USB mikroskop
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
USB mikroskop
Má prosím někdo praktické zkušenosti s tímto mikroskopem (v cenové kategorii cca 500.-Kč).
Uvítal bych i foto nějakých detailů pozorování .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... E&_sacat=0
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Re: USB mikroskop
foto som dal sem http://uloz.to/xepmHYkU/foto-z-mikroskopu-rar
skusenosti? klasika čína. regulacia prisvetlenia funguje v podstate skokom o ziadnej linearite nemoze byt rec. nastavenie zaostrenia sa v jednom bode dost zasekava, chvilu ide tazko, chvilu uplne lahko. ale za tie prachy sa nestazujem a na suciastky je to uplne super.
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
Re: USB mikroskop
pekne a pravdivo si to to zhrnul ... ja mám tiež podobné ... veľmi záleží aký USB hub sa používa, teraz mám to zapojené cez kvalitnejší USB3 a ide to omnoho lepšie.
Ešte si zabudol na tvrdý kábel a že sa s tým celkovo na ho*no , najme koli tomu káblu pracuje.
Ale pri troche presviedčania sa občas zadarí vcelku dobrá fotka , ale je to viac menej o náhode.
- xmilos
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Re: USB mikroskop
Tiez ho mam ( x 250 ) + drziak ,
nemam k nemu ziaden SW, pouzivam nahlad v XP, alebo free WebcamViewer V1.0.
Ked som pod nim opravoval notas, muselo ochranne plexi dole.
Myslienka dobra, cakam na kvalitnejsie prevedenie.
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Re: USB mikroskop
Je niekto kto by mi ho vedel na pár dní požičiať? Skôr poteší verzia s 1000x zväčšením. Potrebujem spojiť drôtik o 0,03mm priemere.
nie som tu
- lh
- Vek: 45
Re: USB mikroskop
Zdravím.
Nebudem zakladať podobnú tému. Má z vás niekto skusenosti s endoskopom?
Nemám záujem o USB či OTG, ale skôr prepojenie cez WiFi, alebo BT. Najlepším riešením by bolo ukladať videostrem v "rozumnom" formáte. A samozrejme, že možnosť pracovať vo vode cca. do 1 metra.
http://www.ebay.de/itm/1-3-5-5m-6-LED-i ... DvlCo1F9QA
- Vek: 42
Re: USB mikroskop
Dobrý deň,
@Alois: neviem, nepoznám to, ale má to LED ON - OFF. LED bude vadiť pri leskle skúmanom povrchu predmetu, dimmer by mal byť samozrejmosťou.
Hlavne ani ja nechcem zakladať novú tému.
Moje oči po celodennom blikaní monitoru už nestačia zaostriť na SMD súčiastky.
Potreboval by som preto poradiť, ak má niekto skúsenosti s lupou, alebo mikroskopom.
Dočasne používam na zväčšenie web kameru, ale zaostrenie má asi na 15 mm od pozorovaného objektu a pri spájkovaní sa to nedá použiť, ešte malá hĺbka zaostrenia, takže po chvíli z toho bolí hlava.
Potrebujem na súčiastky a ich spájkovanie vidieť a mať priestor na vloženie hrotu spájkovačky, skúsenosti s lupou nemám, ale myslím si, že oproti mikroskopu s výstupom na obrazovku tam bude lupa na tom horšie.
V minulej robote kolegovia používali na RMA mikroskopy takejto kategórie: http://www.somarinky.sk/index.php?route ... uct_id=231, ale bolo to len na vizuálnu kontrolu, nedalo sa dimmovať osvetlenie a zaostrenie na detail bol dosť komplikovaný, takže nebrať.
Minulý rok na Ampéru som si odskúšal pre mňa dostačujúci mikroskop niečo podobného tomuto, ak nie to isté: http://www.spajkovanie.sk/shop/index.ph ... 2448&lang=, ale cena...
Možno kompromis medzi dobrým zväčšením a vzdialenosťou od objektu je toto:https://www.youtube.com/watch?v=HIWUFFlr2I4
S týmto: http://www.ebay.com/itm/HD-Industry-Vid ... 2179144066 má niekto skúsenosť?
- caprio
- Dátum registrácie: 25 Sep 2010, 00:00
Re: USB mikroskop
alois
Sú to vyhodené peniaze. Obraz je nekvalitný a nepoužiteľný. Pri dennom svetle sa tvári že kvalita a všetko, ale pri reálnom použití je to katastrofa.
Napríklad chceš pozrieť stav piestov, alebo niečo, načo fakt vidíš len s tou kamerou tak ťa sklame... To že, pri menšom osvetlení klesne FPS na 1 alebo 2, to netreba komentovať. Rozlíšenie je tiež malé.
(aká cena taká kvalita... )
-Keby si išiel okolo SC, môžem ukázať, čo to je za zázrak...
EDIT:
Teraz som si všimol, že reagujem na trojmesačný príspevok, ale nevadí. Možno niekomu ušetrím pár drobných...
EDIT:
- Dátum registrácie: 20 Okt 2006, 00:00
Re: USB mikroskop
Zdravím
Používate niekto ochranné sklo/plast a pod. pod šošovkou pri spájkovaní? Alebo odsávač pár?
Predsa výpary(napr. kalafúnia) sú lepkavé a pod.
Nechcem poškriabať šošovku(plast alebo sklo) ak sa tam niečo nahromadí. Je to čínsky mikroskop za cca 90 euro.
Obraz je skvelý akurát nepodporuje záznam na SD kartu.
Ešte nemám nejaké extra skúsenosti s SMD spájkovaním, tak si chcem niečo vyskúšať na nefunkčných tabletoch/telefónoch.
ďakujem
ďakujem
- Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
Re: USB mikroskop
mám presne tento mikroskop, a áno presne to som riešil ako ochrániť šošovku pred výparmi z tavidla, zatiaľ to riešim malým PC ventilátorom, ktorý dym odfúkava mimo .
ventilátor som používal aj pri pájkovaní veľkého množstva DPS, kedy som uŽ cítil, že asi to ktovieako dobre nepôsobí na dýchacie cesty .
ale asi by nebolo na škodu mať na objektíve nejaké ochranné sklo, ktoré by sa dalo bezpečne vyčistiť resp. vymeniť.
inak ten mikroskop je dobrý ale zobrazovanie nemá ktovieaké dobré čo sa týka farebného podania, a kontrastu, možno ho mám zle nastavený alebo LED svetlo by bolo lepšie vymeniť za halogénovú žiarovku na prirodzenejšie podanie. Vadí mi odraz od lesklých povrchov, napr. pájkované plôšky.
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: USB mikroskop
Mám něco podobného (Andonstar ADSM302), nepoužívám žádné ochranné sklo. Při pájení to požívám málo, jen na některé IO, na pájení běžných SMD součástek (0603, 0808, 1206) používám tu velkou stolní lupu s osvětlením.
Re: USB mikroskop
tu
https://www.ebay.com/itm/3-5-90X-Simul- ... fresh=true
je na obrázku protection glass, iba nemám teraz čas to hľadať či a kde sa dá také ochranné sklo kúpiť, tiež by som si to objednal, skús pohľadať a daj link
-- Spojený príspevok 24 Feb 2020, 08:45 --
niečo také som našiel, ale nekontroloval som či to má presne tento závit
https://www.ebay.com/itm/M48-0-75-1X-Au ... SwZMFc4Xzm
- Vek: 68
Re: USB mikroskop
Aký je váš názor, či by bolo toto:
https://www.banggood.com/MUSTOOL-G1200- ... rehouse=CZ
použitelné pri spájkovaní?
S.K.
Re: USB mikroskop
Myslím, že určite áno, a ako pozerám, že sa dá vyklápať, to je plus oproti tomu čo mám ja, lebo obruč led osvetlenia ma pri pájkovaní blokuje, zavadzia pre rúčku mikropájky, má to ale menší displej asi 7 alebo 8"
- jezevec
Re: USB mikroskop
U těch levných mikroskopů bývá problém se zpožděním obrazu, kde je tak velké, že se absolutně nehodí pro pájení. Jestli to platí i u tohoto nevím, někdo to musí vyzkoušet.
Re: USB mikroskop
tento mikroskop je v pohode, skôr si treba zvyknúť na to pracovať pri pohľade do obrazovky, a odhadnúť kde aktuálne som s hrotom mikropájky alebo s pinzetou. Niečo podobné ako cúvanie s kamerou tj. trocha cviku a ide to.
väčšiu voľnosť poskytujú okuliare s prídavnými šošovkami alebo také s mikroskopom, nič nezavadzia v práci, ale zase to viac unavuje oči,
práca pomocou obrazovky je pohodlnejšia.
čo mi ale vadí a ešte som v tom nenašiel ten cvik je napr. pájkovanie konektorov, kedy si treba dosku natočiť do vhodného úhla, ale to je vec otočného držiaka na DPS ktorý zatiaľ nemám, pri veľkých mainboardoch to je už problematické a treba sa pohrať zo správnou výškou od objektívu a zaostrením.
Práve tu by som videl ako výhodu možnosť natočenia mikroskopu do rôznych uhlov ale s tým, aby obrazovka ostala v normálnej polohe.
Možno si to do budúcna nejak prispôsobím, napr. upevnením na guľový čap.
Re: USB mikroskop
Ale přece jen zkus odhadnout zpoždění
- hrotem pájky se něčeho dotkni, to v ruce ucítíš, a porovnej to s obrazem co vidíš a odhadni zpoždění.
- 1107 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1744 Zobrazení
- 704 Zobrazení
- 1261 Zobrazení
- 555 Zobrazení
