USB mikroskop
Re: USB mikroskop
vyskúšal som to teraz a nevidím žiadne oneskorenie, resp. aspoň nie také, ktoré by som spozoroval. ak rýchlo hýbem napr. pinzetou, tak je samozrejme viditeľné snímkovanie, ale odhadujem že bude rádovo v desiatkach Hz. Je tam nejaké nastavenie flicker 60Hz alebo 50Hz neviem presne.
ale u lacnejších modelov to môže spôsobovať aj LCD displej.
Re: USB mikroskop
Ďakujem za odpovede
Ten EAKINS nemá žiadne oneskorenie. Má veľkú ohniskovú vzdialenosť a preto je vhodný na spájkovanie a nie len na diagnostiku.
88 euro EÚ sklad
Čo sa týka farebného podania/ostrosti, tak to neviem posúdiť. Trochu iné farby pri spájkovaní asi nevadia.
Ak treba nakloniť DPS/súčiastku, tak treba vhodný DPS držiak alebo na kĺb na mikroskop.
Urobiť ochranu pre šošovku, lebo GORILLA GLASS to nebude.
Chyba mi viac naradia pre spájkovanie. Urobím si zoznam čo mi treba.
10 eurový a podobne mikroskop som videl u kamaráta a sú na hovno. Svetlo sa odráža od ochranného skla. Všetky podobné sú kópie a majú rovnaký dizajn.
zoznam náradia čo som si robil - nedokončený
https://uloz.to/file/C1BzwmN8Fa7r/smd-soldering-zip
fotka cez telefón / nemá to SD kartu
treba sa asi pohrať so svetlom alebo nastavením, lebo lesklý kov odráža svetlo
niečo som nastavoval
88 euro EÚ sklad
Re: USB mikroskop
tie odlesky cínu, tie mi niekedy vadia, asi to chce trochu upraviť kontrast, ale myslím, že skôr by pomohlo iné osvetlenie LEDkové je studené, preto nepokryje taký rozsah farebnosti, napr. ak treba skontrolovať, či je spoj dobre zapájkovaný, alebo či tam nie je odtrhnutý plošný spoj od prívodu a podobne.
Skúsim niekedy osvetliť halogénkou, alebo aspoň úspornou žiarivkou s teplým svetlom. Ak to bude to isté, tak potom ešte môže byť problém s monitorom.
Ale inak som spokojný akurát včera keď som mikroskop po dlhšom čase zapol (EAKINS) tak neviem prečo ale nahodil tam statický obraz a nechcel zmiznúť, pomohlo až viacnásobné vypnutie zapnutie.
Predtým som mal monitor "požičaný" na nastavenie satelitného prijímača na streche, tak neviem, či mu toto neuškodilo
Re: USB mikroskop
Nemate niekto skusenost s tymto?
https://www.tme.eu/sk/details/nb-mikr-3 ... /newbrand/
alebo
https://www.tme.eu/sk/details/nb-mikr-5 ... /newbrand/
Je to zas ta klasicka 15e cina, alebo to je naozaj nieco lepsie?
Pripadne ak mate tip na nieco rozumne co sa da zohnat u nas, som same ucho (oko?).
Dakovala
alebo
Dakovala
- Andrej152
- Vek: 22
Re: USB mikroskop
ten druhy sa mi paci, v poslednej dobe tiez pozeram po nejakom lepsiom mikroskope a laka ma tento https://www.banggood.com/Andonstar-ADSM ... mds=search
nema ho niekto ?
nema ho niekto ?
Re: USB mikroskop
Vlastním MUSTOOL G600 a zatiaľ spokojnosť:
https://www.aliexpress.com/item/4000621140569.html
- Vek: 68
Re: USB mikroskop
Mám otázky k tomu mikroskopu " MUSTOOL G600":
Mikroskop pracuje iba na batériu? USB slúži iba na nabíjanie? Keď sa nabíja (4h) dá sa pracovať s mikroskopom? Aké je asi zväčšenie pri max. vzdialenosti od PCB 4cm? Pri akej maximálnej vzdialenosti
od PCB sa dá ešte pracovať?
Štefan
Štefan
S.K.
Re: USB mikroskop
Pokud nechceš používat ten mikroskop jen na přečtení nápisu na IO, tak si nekupuj ty levné. Mají velké zpoždění v zobrazení a nedá se pod nimi reálně třeba něco pájet. Taky mívají jen malý prostor pod objektivem.
Mám Andonstar a ten má již odezvu téměř okamžitou, zpoždění je velmi malé. Pájení pod ním bez problémů, i když to chce trochu cviku, chybí prostorová orientace. Jako když pracuješ s jedním okem zavřeným.
Re: USB mikroskop
Mikroskop pracuje aj s 5V napájačom. Počas nabíjania je možné s ním samozrejme normálne pracovať. Udávané zväčšenie je 600 a maximálna vzdialenosť od povrchu plošného spoja je závislá od rozsahu ovládacieho prvku nastavenia ostrosti. Mne sa podarilo s rezervou fungovať 30cm nad povrchom PCB. Obraz z mikroskopu je možné prostredníctvom USB pripojenia prenášať aj do PC - použil som program AMCap. Práca pod mikroskopom je bezproblémova a bez oneskorenia v obraze.
Návod, popis a recenzia (SK):
https://tinyurl.com/yxw3nngn
Video:
- Vek: 48
Re: USB mikroskop
tom666, ďakujem za "nepriamy" link ku mne rovnako ho mám aj ja, preto som robil tú recenziu. Žiadne oneskorenie nie je, iba si treba dať pozor pri objednávke, nakoľko ponúkaný "husací krk" je značne nestabilný - takže radšej hliníkový s posuvom, je možné nastaviť ho presne. Žiadne vady v obraze a ani žiadne chvenie pri max. zoome som nezaznamenal. Jeho jedinou nevýhodou aj absencia video out, nakoľko je odkázaný iba na micro SD kartu. Ale v danej cenovej triede si nevedie zle.
Za zmienku stojí aj ďalší recenzovaný mikroskop Andonstar AD407 3D - je to už ovšem iná trieda a aj iná cena, ale má video výstup https://tinyurl.com/y2u8beh6
Re: USB mikroskop
Nakoniec som zobral ten z TME (link)
Celkom dobre na kontrolu, po pripojeni sa to tvari ako obyc. USB kamera, takze netreba ziadny specialny SW.
Vo widlach 10 ho otvori ta vsavana aplikacia (fotoaparat?), ja pod linuxom pouzivam cheese.
Da sa to pouzivat aj s mobilom.
Dostupne rozlisenia:
Nejake foto v plnom rozliseni:
https://uloz.to/file/Y3RBtyA61Y7K/mikroskop-zip
video/x-raw, format=YUY2, width=2592, height=1944, framerate=2
video/x-raw, format=YUY2, width=2320, height=1774, framerate=2
video/x-raw, format=YUY2, width=2048, height=1536, framerate=3
video/x-raw, format=YUY2, width=1920, height=1080, framerate=3
video/x-raw, format=YUY2, width=1280, height=1024, framerate=5
image/jpeg, width=2592, height=1944, framerate=15
image/jpeg, width=2320, height=1744, framerate=15
image/jpeg, width=2048, height=1536, framerate=15
image/jpeg, width=1920, height=1080, framerate=15
image/jpeg, width=1280, height=1024, framerate=15
Naposledy upravil/-a mac26 v 26 Dec 2020, 10:01, upravené celkom 1 krát.
- rakato11
- Vek: 66
Re: USB mikroskop
Já jsem si před 3 léty pořídil tento, je to v podstatě ten samý až na trochu odlišné parametry a také není na stativu jako ten Tvůj ale na obyčejném stojánku což má jisté nevýhody. Dnes bych už volil raději ten stativ, ten je praktičtější.
Jenom se mi nelíbí ta cena za kterou se tu prodává, to raději koupím u číňana ten samý možná i o něco lepší parametry za víc jak třetinovou cenu a když jej koupím přes aplikaci kterou při nákupech používám tak mi ještě vrátí nějaké peníze.
- 1142 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1781 Zobrazení
- 714 Zobrazení
- 595 Zobrazení
- 1311 Zobrazení
