Kalibrace vstupu osciloskopu BM566A
- Smolák Martin
- Vek: 29
Ahoj,
tento víkend jsem se dostal k opravě napěťového vstupu A a obou časových základen. Tyto tři základny jsem byl nucený rozdělat, abych kontakty vyčistil a u napěťovky opravil přepínání. Když už mám rozdělaný osciloskop, tak jsem chtěl osciloskop zkalibrovat. Vyrovnání nuly a kalibrace měřeného napětí se mi povedlo nastavit, ale problém je u kanálu A z tvarem obdélníkového signálu z kalibračního zdroje napětí. U kanálu B je tvar sestupné a náběžné hrany normální ale u A ne. Zkoušel jsem hýbat s kapacitníma trimrama, které jsou umístěny na stíněné části napěťového přepínače, ale bohužel bezúspěšně. Nevíte někdo jak vyrovnat napětí na základně?
Díky
Další moje otázky jsou: Při zahřátí osciloskoupu zeslábne proud elektronů (stopa jé o hodně víc zeslabená), dále při zmenšování času základny osciloskopu se stopa ze stran zužuje - je to oboje normální nebo mám hledat někde chybu.
! Téma presunutá tam,kde patrí. presunul: 30.10.2015 mirosne !
Díky
Martin Smolák
Re: Kalibrace vstupu osciloskopu BM566A
Keď si krútil bezhlavo trimrami, tak si poďakuj, skalibrovať to teraz bude obtiažne.
- Smolák Martin
- Vek: 29
Takhle já stím nehýbal bezhlavě, vše podle manuálu, ale jen se kompenzoval přeběh signálu, na tvar hran nemá ani jeden kapacitní trimr vliv. Nastavení jsem nechal původní. Hlavně trimr C4 (C3) nereagují vůbec na nic.
Martin Smolák
Dúfam, že si mal vykompenzovanú sondu, keď si to meral.
- Smolák Martin
- Vek: 29
Při měření kanálu B jsou hrany v pořádku. Z toho vyplývá že sonda je správně kompenzovaná. Používám origo sondu BP7721.
Martin Smolák
- Smolák Martin
- Vek: 29
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 68
C3, C4 nastavují vstupní kapacitu.
Jen ... si může myslet, že tam něco uvidí se sondou BP7721, která je 1:1 a žádnou kompenzaci nemá
Naposledy upravil/-a Drakoush v 01 Nov 2015, 23:06, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Žiadne osobné narážky, prosím.
- Smolák Martin
- Vek: 29
Mě se jedná o nastavení osciloskopu nikoliv sondy
Martin Smolák
- Smolák Martin
- Vek: 29
Tady z tohoto popisu vyplývá, že se kalibruje základna bez kompenzované sondy
Martin Smolák
- Smolák Martin
- Vek: 29
Tou kalibrací to nebude. Nevíte někdo kde hledat chybu? Díky
Martin Smolák
- danhard
- Vek: 68
To by jsi měl vědět, že tím C4 myslí kond. na desce vstupních zesilovačů, nikoliv C4 u děliče 10:1
- Smolák Martin
- Vek: 29
C4 není na desce ale je na plastové desce přepínače (část stíněné části). Já jsem se ani o sondě 10:1 nezmínil.
Martin Smolák
- danhard
- Vek: 68
To je marný, žádnou sondu do toho nepleť a prohlídni si schema vstupních zesilovačů.
- Smolák Martin
- Vek: 29
Já žádnou sondu do toho nepletu!
Já tu mluvím o těchto kapacitních trimrech. Tyto trimry jak jsem odzkoušel tak fungují na nastavení překmitů,...
Ale mě se jedná o ten hrb v náběžné/sestupné hraně napěťového kanálu A.
Martin Smolák
- danhard
- Vek: 68
No a ten se nastavuje kondem C4 na desce vstupních zesilovačů, nikoliv kondem C4 u vstupního děliče 10:1, tím se nastavuje jen jeho vstupní kapacita
Taky je na desce vstupních zesilovačů vf korekce zesílení u jednotlivých kanálů.
A vstupní kapacita osciloskopu je zajímavá jen když je tam nějaká dělicí sonda. Jde o to, aby byla stejná na všech rozsazích.
Každý by měl pochopit, že v základním rozsahu, kdy tam není žádný dělič a jde to přímo, nebudou mít ty trimry na průběh vliv a nějaké nastavení musí být jinde.
Nastavení zesilovačů osciloskopu se dělá v základním rozsahu, kde nejsou na vstupu žádné děliče a testovací signál se přivádí do vstupu 50R kabelem s impedančním zakončením u vstupu osciloskopu. Sonda 1:1 není vhodná, protože omezuje šířku pásma a může mít sama překmity.
- Smolák Martin
- Vek: 29
Omlouvám se, už ten kondenzátor vidím - Já tu mluvil o kondenzátoru C5 a C6, kterým lze odstranit překmit (překompenzovaný nebo podkompenzovaný vstup. Takže tím kondenzátorem C4 (na desce) odstraním ten hrb co se na tomto kanále zobrazuje? Na napěťovce B je to v pořádku. Díky
Martin Smolák
- danhard
- Vek: 68
I na základní citlivosti je na vstupu dělič 0,9x ten je tam z důvodu napěťové odolnosti a ten je kompenzován tím C4 na desce zesilovače, takže minimálně vyzkoušet, jak to na něj reaguje.
- Smolák Martin
- Vek: 29
dobře odzkouším to o víkendu až dorazím domů z Brna. Zatím díky
Martin Smolák
