C/ESR/L meter z eBay - dump programu
- Vek: 31
Serus chlopi, nema dakto nahodou toto cudo doma? Svojou vlastnou hlupostou som odpiekol procak, pustil som mu na sondy trosku viac napatia a meracik uz nemeria.
Po stlaceni TEST tlacitka sa displej zasvieti a po pusteni zhasne, medzitym nezobrazi nic, cize to tipujem prave na procak. Ak by mi niekto vedel potiahnut program z neho, bol by som mu velmi vdacny, megu si prepajkujem aj napalim.
Zatial vdaka.
Zatial vdaka.
Re: C/ESR/L meter z eBay - dump programu
Tu stiahnes aktualny firmware pre tvoj tester:
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... /?view=tar
ISP:
ISP:
Naposledy upravil/-a tom666 v 17 Dec 2015, 14:39, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 31
Oooooo, boh ti žehnaj
Máš to u mňa.
Máš to u mňa.
Pokial sa s tym nechces babrat, tak za cenu postovneho a MCU Ti to rad opravim.
- Vek: 31
Edit: daj mi trochu casu, skusim sa ti ozvat
- Vek: 31
Ešte raz to tu otvorím.
Ako sa dá narvať 91kB HEX do 32kB procesora??? Vďaka.
91kb ti ukazuje v exploreri ? Ak ano tak to nic neznamena. Mne ukazuje 26kb a ked ho dam skompilovat (zdrojak) v AVR studiu tak mi povie ze 52% full
Skusal si ho napalit do MCU ?
Formát HEX má vždy väčšiu veľkosť, ako skutočne platné dáta. V tomto formáte sú navyše nejaké kontrolné súčty a pod. Preveď si to na format BIN a dostaneš len platné dáta, ktoré sa zapisujú do procesora. Soft programátora by to mal tiež dokázať.
- Vek: 31
AVR studio mi zahlasilo, ze obsah HEX nedostanem do procesora, dodam screen, ked sa dostanem k PC ...
-- Spojený príspevok 29 Dec 2015, 18:33 --
Toť screen.
Toť screen.
- Vek: 56
Nevlezie lebo je dlhší o 12 byte. Toto sú posledné 3 riadky toho HEXu.
Posledný netreba riešiť to je len ukončovací.
Formát jedného datového riadku je dvojbodka dva znaky sú počet byte v tom riadku. Potom 4 znaky udávajú adresu kam to patrí.
Takže ten prostredný riadok hovorí že 12 byte (0CH=12) by malo ísť od adresy 8000H A to je za 0x7FFF
:107FF000FECF06C0F2BDE1BDF89A319600B40D92F5
:0C80000041505040B8F70895F894FFCFAD
:00000001FF
- Vek: 31
Nie žeby som bol z hexa kódu úplne vymletý, ale dá sa to aj v ľudskej reči, prosím?
- Vek: 56
Veď som to tam vysvetlil, ale asi to nie je zrozumiteľné. Jednoducho ten HEX je o 12 byte dlhší ako je 32KiBy. Takže ho tam nedostaneš.
- Vek: 31
Lepšie je to, že ten program tam podľa všetkého doteraz bol
- Vek: 56
ten čo si stiahol určite nie. To by dokázal naprogramovať iba Chuck Norris. Skús pohľadať nejakú predošlú verziu.Alebo si to skompiluj sám a ak sa dá vymaž tam niekde z textov 12 znakov.
Edit: Aha v tom tare nie sú žiadne zdrojáky. Tak potom to vedia naprogramovať iba súdruhovia v číne.
-- Spojený príspevok 29 Dec 2015, 19:24 --
Skús tento:
Ten sa vlezie určite, ale či je to na tvoju dosku netuším.
Skús tento:
- Vek: 31
No ... podarilo sa mi to tam nasypať, ale ešte furt to nie je ono, idem laborovať ...
Po zapnutí sa displej stmaví a ostane tmavý, na pozadí však vidno text (DC power mode) zrkadlovo obrátený.
Uvidíme ...
Uvidíme ...
- Vek: 56
Tak z toho tvojho hexu vymaz predposledny riadok a dúfaj že tam nie je kód ale len nejaké grafické data. Takže by to mohlo fičat až na nejakú malú grafickú nehodu. (Alebo aj veľkú)
- Vek: 31
A som dobačoval
Pri zmene poistiek som jaksi zaklikol "Ext. low freq. crystal" a megu už nevidím, nakoľko tam má pripojený 8MHz xtal a zásobáreň kryštálov doma nemám
Počkám na ďalšie meráky, ktoré som objednal, odtiaľ si skúsim potiahnuť SW (ak ho čínsky brat nezamkol) a spravím si rovno aj generátor frekvencie pre tú umŕtvenú megu ...
Zatiaľ veľká vďaka všetkým, ktorí sa tu so mnou zapodievali
nemas nejaky zdroj 1MHz signalu ? Staci ho zapojit na Xtal1 a potom
avrdude -p m32 -c avrUSB -u -v -U lfuse:w:0xe1:m -B 20
namiesto avrUSB pouzi typ pre tvoj programator
- Vek: 31
1MHz je vela, to chce par desiatok kHz
