Hliníková DPS / Plošák s hliníkovým základom
- kubo150
Ahoj, Mám pár otázok ohľadne výroby plošákov s hliníkovým základom.
Za prvé, ako sa to priemyselne vyrába?
Ako sa tam nanáša požadovaný obrazec/predloha? Leptá sa to, alebo iným spôsobom sa odstraňuje nežiadúca meď ?
Je tam problém pretože večšina leptadiel je reaktívnejšia s hliníkom ako s meďou. Možno by nejakú chémiu na to vedel maťo3000
Možno sa to aj frézuje, ale to si veľmi predstaviť neviem nakoľko by tá fréza musela nať presnosť minimálne na pár jednotiek mikrometrov nehovoriac o uložení samotnej dosky.
Za druhé, ak, tak ako to vyrábate doma vy?
Prezrel som niečo na internete o tom ale moc veľa som k tomu nenašiel. Ak to chcem vyrobiť svojpomocne, napadlo ma, že najskôr by som medenú plochu prelepil páskou, potom celý plošák nastriekal nejakou farbou čo sa dá zmyť nejakým riedidlom tak, aby bola prekrytá hliníková časť, aj z bokov, potom odlepiť pásku, naniesť foto vrstvu a ďalej pokračovať ako pri bežnej DPS, napr na sklolamináte.
Frézovanie takejto dosky bez poškodenia izolačnej vrstvy si v domácich podmienkach už duplom predstaviť neviem.
Za tretie, nemáte skúsenosti s nejakou firmou ktorá vyrobí aj jeden kus DPS trebars 5x5 alebo 10x10 cm s hliníkovým podkladom za rozumnú cenu?
Jasne, písať hrbu emailov a obvolávať firmu po firme je asi spôsob čo človeka napadne najrýchlejšie, ale predsa len ak má niekto skúsenosť....
Vďaka za reakcie.
Vďaka za reakcie.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Vek: 68
Re: Hliníková DPS / Plošák s hliníkovým základom
Stiahni si túto knihu, možno sú tam odpovede na uvedené otázky. Kniha je v ruštine.
http://www.radiosovet.ru/book/priborost ... ialov.html
S.K.
ešte som s Al DPS nerobil, ale predpokladám, že izolačná vrstva medzi Al a Cu je leptuvzdorná a motív sa robí rovnako ako na kuprexite
- kubo150
No tak s tým rátam že tá vrstva je leptuvzdorná, mne ide o to aby nevyleptalo hliník, ako ho ochrániť pred leptaním, resp ako to robia firmy.
A ďakujem za tú ruskú knihu, ale to využijem asi len v krajnom prípade.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- zipaj
- Vek: 49
ja keď som potreboval aby mi ostala na obojstrannom plošnom spoji jedna strana nevyleptaná, tak som ju prelepil priesvitnou lepiacou páskou, na čas leptania to prežilo aj HCL + H2O2
- kubo150
Ano to je jasné, ale tu je problém s tým aby nevyleptalo hliník z boku. Proste ako som písal vyšie by to iste šlo, no ja by som potreboval skúsenosti od ludí čo už s týmto typom plošáku pracovali.
Kde kade sú roztrúsené príspevky kde sa tento typ plošáku spomenul pri čom ten čo o ňom písal pôsobil ako majster sveta, ale zrazu sa zem zľahla po tých odborníkoch.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
z boku zalepiť páskou, ale aj keby sa nezalepilo, medená vrstva má hrúbku 35um, kým sa odleptá koľko hliniku odleptá 2násobok, 10násobok, viac určite nie
Pri fabrickom spracovaní sa na vytvorenie izolačnej vrstvy najskôr používa pasivácia s SiO2 podobne ako pri výrobe polovodičov. Aj Číňania ponúkajú takéto dosky osadené LED
Hlinik zalep, alebo tak nieco, plosak leptaj sirsi ako ma byt vysledny a ak aj nalepta kraje Al, tak to potom orezes?
- kubo150
Prosím, to, ako by som to prípadne vyrobil som napísal v prvom príspevku a zahrňa to pár návrhov tu potom spomenutých...
A napadlo ma aj to, že proste dať širšiu dosku, len ide o to, aby som sa vyhol akýmkolvek dodatočným úkonom ktoré sa týkajú mechanického opracovania. Proste ten plošák bude mať nejaký presný rozmer a bude mať rôzne tvary, preto ho dám asi vyfrézovať a viac nechcem meniť jeho rozmery.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Zdravim, narazil som na toto vlakno pri hladani odpovede na otazku ohladom hlinikovej DPS. Len by som rad podotkol, ze s touto problematikou nemam skusenosti a v zivote som ziadny plosak nerobil, preto sa chcem na jednu vec spytat (vopred sa ospravedlnujem za pripadnu blbu otazku). Mam tu jednu neopracovanu dosku s hlinikovym zakladom a chcem z nej vyrobit plosak, ale nie som si celkom isty, ci ten hlinik nebude sposobovat neziaduce vodive spojenie medzi suciastkami, pripadne ako sa to osetruje. Fakt neviem, ci som len paranoidny, ale nechcem nic pokazit.
Dakujem
Dakujem
