Oprava generátora NG 1.81.
Zdravím snažím sa opraviť generátor NG 1.81. Na výstupe generátora je stále 50 Hz sínus a je jedno čo tam nastavím. Takže ma hneď napadlo či tých 50Hz nejde zo zdroja. Výstup zdroja je nejaký zvláštny. Jednosmerné hodnoty sú také ako majú byť ale je tam malá striedavá zložka 50Hz (asi 2V peak to peak). Neviete mi poradiť čo v tom zdroji môže byť zlé ?
Naposledy upravil/-a mirosne v 08 Apr 2016, 19:46, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie typu do názvu
Re: Oprava generátora
Nachystaj si novy stabik, alebo aj rovno prerobit na 317 - 337 ; ci ine.
Odpojena kostra od trafa?? /odbocka/
c2,c3 musia mat rovnake napatia; 39v mi nedava zmysel.
Generator musi mat dokonale napajanie, nie bordel. Lebo samozrejme sa to prenesie na vystup.
- Andrej152
- Vek: 22
ako prve kondiky .. tie narobia pekny bordel v starších veciach . ale po poriadku : zdroj , Ako pisal hpeter , "Generator musi mat dokonale napajanie, nie bordel. Lebo samozrejme sa to prenesie na vystup." zdroj je zaklad
- tornado6
- Vek: 45
Podla tých priebehov si myslím že máš prclu polovičku usmernovača tu minusovu a podla všetkeho aj suche elity ako filtraciu takže zmerat a skusit vymenit minusove diody v usmernovači a samozrejme filtraky.
Pri oprave ťa vždy niečo prekvapí, ale treba si vedieť poradiť.
- 1556 Zobrazení
- 2927 Zobrazení
- 3512 Zobrazení
- 1077 Zobrazení
- 1073 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
