Měřič frekvence
Re: Měřič frekvence
Dal bych to do jednoho,ale nechci "míchat" měření .O poznatky se podělím dále,a později přidám další věci. Mohou se inspirovat i další,a dále budu pokračovat s "doplnky"..( asi o Vf není zájem.)
Re: Měřič frekvence
Zdravím pánové.Pořád se nemohu moc pohnout,tak jen dělám něco,abych mohl dělat další. , nějaký oscilátor se může hodit.
Re: Měřič frekvence
Zdravím,přidám foto co to "ukazuje" na DO., 455KHz,nepřestnost tam je..,ale čeho? (pokud to nebude vadit,budu přidávat dál, jak pokračuji.)
Re: Měřič frekvence
Ahoj,moc času nebylo a nápad od profiků žádný není. Tester dokončuji,ale co to- TCXO-12.8MHz,tomu nerozumím.,nebo jsem se už zmínil?, o jiném.Snad mne někdo nasměruje.Děkuji.
Re: Měřič frekvence
Ahoj -elmoto,nedělám nic,ale chci si ověřit přesnost tohohle" měřidla" jak jsem se prvně ptal než jsem založil tohle vlákno.,odpovědi -vskutku žádné.Proto otázky všeho druhu.,spíše bych řekl negativní od čitatelů.Myšlenka je ta -za málo peněz hodně muziky,ale to nehrozí.Kdo chce z nějakých mladších bastliřů dělat něco ve VF obvodech se to může hodit.Pojal jsem to jako návod ale stejně si odpovídám sám. Dám ho do šuplíku,tam mu bude dobře,nebo používat ke své spokojenosti.Dostavit "přesnost" naměřené hodnoty se dá,i tohohle.Zamyslel jsem se jestli mám vlastně pokračovat.......(od to ho ty přípravky pomůcky)...,,,pokud bude zájem,klidně to sem dám.,i kalibrace.
Re: Měřič frekvence
Presnost sme riešili niekde na druhej stranke,elmoto-vi to ukazovalo nejake 4 Hz nad.Aj v navode je pisane že je to nastavovane rubidiovym normalom.Stabilita po zahriati cca pol hodiny je 1-2 Hz,pokial teplota okolia je ako tak stabilna.Za tie peniaze super!
Re: Měřič frekvence
Takjo,budu pokračovat.Konečně něco,doplním jak to "doladit" -----po zahřátí jsem taky dával..
Re: Měřič frekvence
To ano,ale nedostal jsem se nad 500MHz,a o to jde.Za každou radu budu vděčný,nachystané něco je.,jak jsem psal výše budu pokračovat,pokud to nebude vadit nebo ,nebo at to moderátor zamkne.Všakje do 2.4GHz,... (proto od těch nízkých frekvencí,atd..)rohy napísal:Presnost sme riešili niekde na druhej stranke,elmoto-vi to ukazovalo nejake 4 Hz nad.Aj v navode je pisane že je to nastavovane rubidiovym normalom.Stabilita po zahriati cca pol hodiny je 1-2 Hz,pokial teplota okolia je ako tak stabilna.Za tie peniaze super!
Re: Měřič frekvence
Prave meriam osc.116Mhz z činy a som prijemne prekvapeny presnostou a stabilitou.Od zapnutia,už cca 1hod ukazuje medzi 116000000 až 116000001 takže stabilita lepšia ako 0,5 hz.Nad 500 Mhz som ešte ani ja nemeral a momentalne ani nemam čo vyskušat.
Re: Měřič frekvence
Jenom nějaké -postřehy-,není to vše co jsem psal výše.Samostatný měřič "něco produkje."Na rady jsem vyměnil F--"za BNC--,(nechtěl jsem -celý bastl. je malínký),ale i tak to není finále.
Re: Měřič frekvence
tak aj ja prispejem,
warm up merača cca 30-40min.
signál 10MHz Trimble GPSDO UCCM modul z GSM ústrední vo vlastnej krabičke komunikácia cez rs232 na PC s Lady Heather / zdroj ebay, tento môj kúsok bol z Japonska so súradnicami 35.341974 139.631607 viď. https://www.google.sk/maps/place/35%C2% ... 1607?hl=sk
nie som tu
- lucky62
Re: Měřič frekvence
Link na predchádzajúcej strane je chybne zadaný - správne má byť takto (aj stou zátvorkou):elmoto napísal:pekné. Ja som s ním dnes meral GPSDO 10Mhz frekvenčný normál z GSM základní http://www.eevblog.com/forum/projects/a ... receiver)/ a odmeral 10.000.004 Hz takže ešte meráčik poštelovať treba
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... receiver)/
Akú presnosť má ten GPS normál?
Re: Měřič frekvence
lucky62
presnosť 10Mhz je okolo 1.2x10-12
presnosť 1PPS je 15 ns
stabilita a tieto informácie sú v dokumente http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/ ... S_0807.pdf
Sender nerozumiem.
Sender nerozumiem.
nie som tu
- lucky62
Re: Měřič frekvence
predpokladám, že sa pýtaš na GPS modul, ktorý udáva polohu...Sender napísal:Jde koupit modul s přesností +-10cm (max 20cm) ?
Ale toto vlákno je o niečom inom...
Re: Měřič frekvence
určite ide taký modul kúpiť a aj zaplatiť prevádzku ale to nieje určené pre verejnosť ale pre špeciálne hlavne vojenské použitie. Takže pre smrtelníka Sender nie.
určite to nebude bežny gps a ani takýto aký je v týchto stanicových normáloch. Bude to záležitosť podľa mňa dvoch až troch prijímačoch presne od seba vzdialených rýchly procák super programček. No hovorím pre armádu.
kukni sem http://www.beruna.cz/text-presnost-systemu-gps/
nie som tu
Re: Měřič frekvence
Poslední informace co mám jsou nějakej rok zpět.V tý době šlo koupit zařízení,který zvládalo určit polohu +-1metr (cena přes 20tis).Já to psal spíš jestli se od tý doby něco nezměnilo (asi ne,škoda).Měření,který využívají geodeti ap. snad je to i placený pásmo.Běžnej člověk by to těžko zaplatil.Ono už je samotný služba (pozvat si geodeta s tím měřením) stojí zlatý prase.
