UNI-T 202 ..je vadny?
Zdravím, kupil som si kliešťový multimeter UNIT UT202 ale pri meraní AC prúdu ukazuje žiadne resp. zvláštne hodnoty..teda aspoň pre mňa. Posielam fotku nameranej hodnoty z prívodneho káblu mikrovlnej rúry. Hodnota bola namerana samozrejme po spusteni mikrovlnky. Čakal by som hodnotu okolo 10A a namiesto toho ukazuje .006 alebo tak. Je to chyba multimetra? Rozsah som mal nastaveny na 2/20A a este musim upozronit ze niesom žiadny profesional a je to moj prvy kliešťovy multimeter takže možno je chyba vo mne. Ďakujem za všetky rady ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Vek: 25
Re: UNI-T 202 ..je vadny?
Ako si meral? Si kliestakom obopol cely privodny kabel ku mikrovlnke? Pretoze kliestakom sa meria prud na fazovom vodici zvlast a nie na celom zväzku ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Presne tak
a viem ale v manuali píšu len ze ak meriam viac zilovy tak meranie "nebude tak presné" Ak to bude kvoli tomuto tak to by som bol rad. Mohol by som zmerat kable od zvaracky ale nimi prud preteka az pri zvarani ze? To by sa dost tazko meralo keby mam este aj zvarat....sice nastavit na MAX by sa dalo...vdaka za radu
mozem skusit pomerat aj rozvadzac doma ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Vek: 25
Vyskusaj a uvidis ale urcite to bude tym ze si meral cely zvazok ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jenom bych upřesnil - je jedno, jestli obepneš vodič fázový L nebo neutrální N, jen nesmíš obepnout oba
Tak hodnoty tu skaču určite viac ale aj tak tomu nerozumiem ako to mam chapať keď mi vypiše .025
pustil som mikrovlnku a meranie vam posielam v prilohe. Este som tam nameral aj, cca 062 a neviem co vsetko je v dome pozapinane a ani aky ohruh som meral ale kazdopadne mi hodnoty pridu take zvlastne. Mozes mi to prosim objasnit ako tomu mam chapat? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
.025 je 2,5A
.062 je 6,2A
A .181 je 18.1A ? (Moze byt, je tam 20tka istic.)
Ale pri merani zasuvky ukazuje pekne 240 :/
.025 je 2,5A
.062 je 6,2A
Akých 6,2A? Veď na displeji máš jasne napísané:
.062 A!
V prepočte 62mA. Niečo proste nemeriaš správne, keď Ti mikrovlnka ukáže len 25mA. To jedine ak by si rozsvietil žiarovčičku vnútri.
.062 A!
A prečo máš stále stlačený HOLD?
Iba kvôli foteniu, alebo aj pri meraní?
v prvom rade nikde na meráku nevidím, že meria TrueRMS, ďalej som sa nikde v datasheete nedočítal, v akom frekvenčnom rozsahu vie tento kliešťový ampérmeter merať
predpokladám, že mikrovlnka nemá harmonický priebeh odberu prúdu, a meráky bez TrueRMS ti nevedia odmerať správnu hodnotu, keď som si to porovnával, tak niekedy bol rozdiel dosť veľký
pichni to na cisty odpor (ziarovka, rychlovarna kanvica, varič- nie indukcny) a zbadas ci meria dobre aleo hovadiny
