Multináradie na plošáky a jemnú elektroniku
- Vek: 31
Chcem sa opýtať starších a skúsenejších - v lidli som pred pár týždňami videl takú minibrúsku/vŕtačku za 19€ s iks nádstavcami, vrtakmi a frezami. Problém je ten, že to tam samozrejme už nemajú a preto rozmýšľam, že by som si niečo našiel dakde inde.
Na čo to chcem upotrebiť?
- vrtanie úzkych dier do plošakov (1-2 mm vrtaky)
- frézky na frezovanie do plastu a dreva
- rôzne brúsne kamene na brúsenie ťažko prístupných miest
- a kopec iného
Zatiaľ som našiel niečo takéto:
https://www.bonusklub.sk/eshop/164187 to by som kľudne bral za body... ale nová stoji 14€, čiže to zas nie je nejaká závratná suma. Otázne je, či sa do toho bude dať kupovať príslušenstvo, keĎže netuším ako to chodí, ani ako to funguje. To skľučovadlo sa dá roztvárať ako na bežných vrtačkach, a teda používať psílušenstvo rôznej hrúbky, alebo to musí byť presná hrúbka a nič iné tam neupnem?
Moj cenový strop je 20€, ďakujem za pomoc
- a kopec iného
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- Vek: 49
Re: Multináradie na plošáky a jemnú elektroniku
To co je v lidli, je srot, sused to ma a nadava jak pes. Jak to oprie tak to straca otacky. Ja som medzicasom staval jednu z vyradenej aku vrtacky ( ma silny motor na 18 v ) je to jednoducha konstrukcia pohladaj v moj vyrobok je to tam. RPM 18000, 18V
- lucky62
Tá Extol Mini je naprd - malý výkon - nič s tým nevybrúsiš... Možno vrtáčikom 0.8 do plošného spoja vyvŕtaš dieru. Ale to bude tak všetko...
18V x 0.4A = 7.2W ???
Neuponáhľaj sa, radšej našetri trochu viac a kúp niečo robustnejšie.
Alebo objednaj z Číny...
- Vek: 31
No dobre, ale mate nejaky konkretny navrh?
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Zdravím,
Ja mám Dremel 300 už skoro 9 rokov...je to veľmi dobrý nástroj, nastavenie otáčok má 6 úrovní od 2000 do cca 30 000 povedal by som že výkon motora na väčšinu prác stačí. Keďže som aj modelár tak som ju používal vŕtanie, brúsenie, leštenie, frézovanie a rôzne iné... uhlíky na motore sa dajú vymeniť bez rozoberania-zboku sú také modré plastové valčeky zo závitom čo držia uhlíky. Stačí ich odskrutkovať a vymeniť..Ja som ich ešte nemenil.
Na jemnejšiu prácu mám taký nástavec ktorý lepšie padne do ruky(na obrázku v strede) odporúčam hlavne na vŕtanie do DPS.
Som s ňou veľmi spokojný, stála tuším okolo 70€ ale určite sa to oplatí...kľudne aj s menším počtom nástrojov..tie mám z Lidlu raz za čas ich majú sada obsahuje celkom dosť nástrojov za prijateľnú cenu
Edit: zdá sa mi že už sa nevyrába, treba zistiť
- 1.jpg (29.74 KiB) 3966 zobrazení
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
- genius3258
- Vek: 26
Proxxon micromot FBS240/E má hlavičku, nie klieštiny.. dobre sa drží v ruke, je presná, nevibruje a má dostatočný výkon. Ideálna na dps a podobné práce.
Určite si priplať ... 50€ ťa nezabije, ja som bol tiež škrob tak som najprv kúpil dva lacné vibrujúce šroty zbytočne. Pouč sa na chybách druhých
dore že si nekúpil tú z lídla, je to črep, rovnako ako aj extol čo si poslal
Run it, break it, fix it, love it
Má niekto skúsenosť s používaním takejto alebo podobnej čínskej vŕtačky?lucky62 napísal: Neuponáhľaj sa, radšej našetri trochu viac a kúp niečo robustnejšie.
- genius3258
- Vek: 26
ano, má... hučí to ako turbína, dosť to vibruje, má to otravné uchytávanie nástrojov pomocou orechov ale vrták beží presne dajú sa s tým robiť v pohode aj jemnejšie veci.
Výkon tiež v pohode, silejšia ako proxxon
Tiež sa prihováram za ten Dremel aj s tým ohybným nástavcom. Je to nezmar, s tým nástavcom sa dostaneš snáď kamkoľvek. Za tých hádam aj desať rokov, čo ho vlastním nikdy nesklamal.
- martinflight
- Vek: 26
ešte som zabudol dodať že dá sa kúpiť aj sklučovadlo na vrtáky, upnúť sa dá do priemeru 3,2mm.martinflight napísal:Zdravím,
FEKT VUT Brno
