Aký Rl(rlc) meter?
PatrikMckane
Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Aký Rl(rlc) meter?
Príspevok od používateľa PatrikMckane » 27 Feb 2018, 23:31
Zdravím prednedávnom som si kúpil nový multimeter unit ut61e.a som s ním vcelku spokojný. Teraz by som si chcel kúpiť nejaký rl merať konkrétne má zaujíma to L čiže meranie cievok. Keďže nemám veľa peňazí na rozhadzovanie čo som rozmýšľal tak som uvažoval nad unit ut 602. Celkom by mi vyhovoval aj cenovo aj parametrov. Avšak niekde sa uvádza že meria od 1Uh a niekde je uvedený najmenší rozsah 2mh. Keďže plánujem v budúcnosti nejaké tie domáce výhybky tak neviem ci to postačuje. Viete poradiť dik..
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 24
Re: Aký Rl(rlc) meter?
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 28 Feb 2018, 09:29
Za tie peniaze slušný meráčik. Keď spojím meracie hroty ukazuje cca 7uH čiže od 1uH to nejde, najmenší rozsah je 2mH čiže sa ani neni čomu diviť. Meranie odporov je tiež celkom dobré. Jednu vec by som tomu ale vytkol a to, že pri meraní mu dlhšie trvá kým ti display vypluje hodnotu. Iný merák od uni-t ukáže hneď ako priložiš hroty, tento však nie ( nerátal som to ale trvá mu to zhruba 2sekundy ).
Feneon
Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Príspevok od používateľa Feneon » 28 Feb 2018, 12:15
Všetky tieto meráčiky pri meraní L pod 1mH stoja úplne za prd. Zabudni na meranie L pod 100uH. Jeden mám ale vôbec ho na meranie L nepoužívam. Vyhodené peniaze.
Nameraný údaj strašne závisí aj na akosti jadra. Jednoducho inak zmeria 10uH jadro pre SMPS a inak 10uH jadro pre VF.
Použitá "impedančná" metóda merania používa konštantnú frekvenciu a tento spôsob proste nieje vhodný pre niektoré jadrá.
Pre orientačné meranie používam colpittsov oscilátor a meriam frekvenciu.
Pri meraní cievok pre konvertory je už potrebné poznať aj nasýtenie jadra pri konkrétnom prúde.
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -2000
Príspevok od používateľa Washu » 28 Feb 2018, 14:35
Pokial chces niec o co aspon trochu meria tak DER EE DE-5000 alebo jeho klony.
Pri indukcnosti ta nezaujima iba L ale mala by aj Q a to na roznych frekvenciach, pri kondenzatoroch podobne.
(Richard Feynman)
PatrikMckane
Príspevok od používateľa PatrikMckane » 28 Feb 2018, 23:18
Nad tym der ee som rozmislal ale je trochu mimo rozpočtu. By som musel 3 mesiace sporiť a po druhé kde ho zohnať na Slovensku za dobrú cenu a v záruke?
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Príspevok od používateľa jova » 01 Mar 2018, 09:21
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 69
Príspevok od používateľa josek » 17 Mar 2018, 09:57
Washu napísal:Pokial chces niec o co aspon trochu meria tak DER EE DE-5000 alebo jeho klony.
Aké klony si mal na mysli?
Našiel niekto aj predajcu v EU?
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 03 Nov 2022, 19:48
Tieto LCR meraky sú rovnaké len jeden je modrý a druhý zelený, aj parametrovo sú rovnake, rozdiel je v cene. Teraz dilema ktorí kúpiť. :rolleyes:
https://eshop.micronix.sk/meracia-techn ... -9935.html
https://www.elso.sk/en/rucne-multimetre ... -3204.html
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
požívam tieto mm.DT830d,DT9205B,PU500,PU140,
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 46
Príspevok od používateľa SMITH » 04 Nov 2022, 16:24
DT 9935 mám v práci a je dobrý na presné merania , ale je veľmi pomalý . Na rýchle orientačné meranie používam buď transistortester alebo C-ESR meter .
Svojho času bola veľká debata o tomto meráku , hlavne žltá verzia bola veľmi poruchová .
ELMA je predajca merákov ktoré si necháva vyrábať . Gro pre nich robí BRYMEN , ale tento pravdepodobne robí CEM . Bohužiaľ od ELMA 6400 nie sú žiadne relevantné info. či je to len iná farba púzdra , alebo sú použité kvalitnejšie súčiastky ( riadiaci obvod bude rovnaký ) ...
Tak asi ten CEM DT9935 bude vhodnejší ...
Mimochodom , nemá 4 vodičové pripojenie ...
maskrtnik01
Vek: 26
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 04 Nov 2022, 18:35
Dobrý večer, keď sa tu už rozoberajú merania indukčností, mám otázku. Ako presné je merať C/L na základe bode plotu v RC resp. RL filtri? Predpokladám samozrejme presný rezistor, generátor a osciloskop.
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Vek: 30
Príspevok od používateľa 105nu70 » 04 Nov 2022, 21:20
Nie veľmi, lebo presnosť bude závisieť od ESR meranej súčiastky.Skor by bolo vhodne si postaviť rezonančný obvod s nejakou známou presnou L resp. C a hľadať rezonančnú frekvenciu.
maskrtnik01
Vek: 26
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 05 Nov 2022, 11:50
Ďakujem za odpoveď. Odismuloval som si to v LTSpice, tak ak je hodnota odporu filtra porovnateľná s ESR, skutočne mi vyšla rôzna frekvenčná charakteristika. Avšak ak mám odpor filtra aspoň o dva rády vyššie, 100nF kondenzátor som zmeral ako 100.2nF bez ohľadu na ESR.
Aká by bola presnosť merania cez rezonančnú frekvenciu?
105nu70
Vek: 30
Príspevok od používateľa 105nu70 » 05 Nov 2022, 14:58
no potom presnosť závisí od toho, ako presne sa ti podarí nájsť najvyšší bod na "kopčeku" charakteristiky (alebo najnižší pre sériový obvod) a odčítať jeho frekvenciu. Samozrejme za predpokladu, že frekvencia, pri ktorej nastane rezonancia bude oveľa menšia ako je vlastná rezonančná frekvencia meranej aj referenčnej súčiastky.
maskrtnik01
Vek: 26
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 05 Nov 2022, 15:32
Takže vlastne postaviť radšej RLC filter a z neho bode plot? Aj to znie zaujímavo.
105nu70
Vek: 30
Príspevok od používateľa 105nu70 » 05 Nov 2022, 15:45
Presne na tomto princípe fungujú niektoré postaršie merače LC, napr. Tesla BM366... je v tom generátor, sada referenčných C/L a elektrónkový voltmeter... prelaďuješ generátor a na voltmetri hľadáš maximum, potom odčítaš hodnotu na stupnici generátora, ktorá je priamo ociachovaná v jednotkách kapacity/indukčnosti.
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 05 Nov 2022, 20:31
SMITH napísal:
04 Nov 2022, 16:24
Ďakujem za odpoveď, ano čital som, že bol problem z DT9935 z kalibraciou, snad už teraz nie.
Štvor vodičove meranie asi nebude mat žiaden z týchto lacných merákov, podla prislušenstva asi ani ta elma6400 aj kde to tam spominaju, skor si myslim že tam rataju tienenie meracich vodičov.
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 09 Nov 2022, 14:35
Merak doma, teraz si naštudovať kalibráciu aj keď bez nej ukazuje presne, ak môžem dôverovať cievkam ktoré majú uvedenú odchýlku +-5% a odpory 0,1%
SMITH
Vek: 46
Príspevok od používateľa SMITH » 09 Nov 2022, 21:21
Tak nech dlho a presne slúži :agree:
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 13 Nov 2022, 10:23
Bohužiaľ nejde z kalibrovat tak posielam späť predajcovi. :?
Andrej152
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Vek: 21
Príspevok od používateľa Andrej152 » 14 Nov 2022, 19:28
tiez sa pripajam k teme, uz nejaky polrok hladam pre mna vhodne rlc, idealne aspon 10 meracich frekvencii ked nie laditelne.. laka ma nieco stolove, ako cinsky et4401- ma s tym niekto skusenosti?
