Ktora spajkovacka je vyhodnejsia ?
- Dátum registrácie: 15 Feb 2018, 14:41
Zdravím, chcel by som sa opýtať ,ktorá spájkovačka je kvalitnejšia a vyhodnejšia na spájkovanie klasických aj SMD súčiastok.Neviem sa rozhodnúť ,ktorú si mam kupiť lebo niektorí hovoria ze je lepšia trafospajkovacka a niektorí že mikrospajkovacka.
https://www.dtelektronik.sk/kategoria/d ... 30-v-58-w/
https://www.sos.sk/products/no-name/etp ... cial-47424
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
Re: Ktora spajkovacka je vyhodnejsia ?
profici ti urcite poradia mikropajku , ja som za trafopajku (mam sice aj pochybnu mikropajku ale pouzivam ju malo asi vzhladom na to ze u mna prevlada silovina).
ak sa rozhodnes pre trafopajku, tak pozor na uchytenie hrotu , ber iba klasicke na skrutky z boku, tie bajonetove a kadejake speci uchyty su pekne na figu (neschopne)
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
keď SMD tak jedine micropájku
mám túto a na bežné spájkovanie to stačí dokonca to zvládne aj väčšie káble kyselina+dobrý cín a zaletoval som stým napájací kábel na autozosilňovač a ver tomu že do budúcna máš pokoj. mal som aj takú čo si poslal za tých 18€ ale je hrozná... hrozne tvrdý kábel nadstavenie teploty to nemá to je iba regulácia výkonu a hrozné hroty
https://www.tipa.sk/sk/spajkovacia-stan ... 0/d-83312/
Budeš potřebovat jak trafopájku tak mikropájku. Trafopájku doporučuji jedině Lidokov. Očka nekupuji, ale dělám si z 2,5mm2 měděného drátu (trafopájku používám hlavně tam, kde mikropájka nestíhá. Používej jen olovnatý cín.
Kyselina se v elektronice nepoužívá..!!!, nejsme klempíři a bez důkladného oplachu a neutralizace ti zničí DPS.AnoNym1337 napísal:... dokonca to zvládne aj väčšie káble kyselina+dobrý cín a zaletoval som stým napájací kábel na autozosilňovač...
A hlavne s tavidlom! Dobre tavidlo vo vhodnom mnozstve.jezevec napísal:Používej jen olovnatý cín.
- Washu
- Vek: -1998
Budem trocha hnidobich, schvalne co je asi ta kolofoniajezevec napísal:Kyselina se v elektronice nepoužívá..!!!, nejsme klempíři a bez důkladného oplachu a neutralizace ti zničí DPS.
Ale inak mas pravdu vysoko agresivne tavidla pre klampiarov do elektroniky naozaj nepatria.
PS: Skus pozriet https://www.aliexpress.com/store/148611 ... 6300VsrVdq
alebo podobne cinske klony, urcite to bude lepsie ako ta co si si vybral.
Ak ale nechces hracku ale slusny pracovny nastroj tak potom v inej teme sa to uz rozoberalo vtedy JBC, Weller, Ersa, OKI Metcal...
To uz je ale radovo ina cenova kategoria.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
"Budem trocha hnidobich, schvalne co je asi ta kolofonia"
Kalafuna je sice směs slabých org. kyselin, ale je aktivní až po zahřátí na cca 200°C.
Jo kalafuna je život.Ne že s ní dá pájet,používala se taky rozpuštěná v lihu ( tol..nu,,) dávala lak na DPS,-ochrana byla proti korozi ( domácí klima ) a na druhé straně-pokud jsi chtěl něco vyměnit nebyl problém.A kyselina je fakt pro klempíře .
- Vek: 24
JA VIEM mal som namysli hrubý kabel ako je 5mm+ lebo tam ti moc čisto cín nepomôže a tam ti nemá čo zničiť ako myslel som pocínovanie hrubého káblajezevec napísal:Budeš potřebovat jak trafopájku tak mikropájku. Trafopájku doporučuji jedině Lidokov. Očka nekupuji, ale dělám si z 2,5mm2 měděného drátu (trafopájku používám hlavně tam, kde mikropájka nestíhá. Používej jen olovnatý cín.Kyselina se v elektronice nepoužívá..!!!, nejsme klempíři a bez důkladného oplachu a neutralizace ti zničí DPS.AnoNym1337 napísal:... dokonca to zvládne aj väčšie káble kyselina+dobrý cín a zaletoval som stým napájací kábel na autozosilňovač...
Ani tam ne, kyselina navzlíná po vláknech kabelu a za nějaký čas vykvete. Používá se pájecí kapalina. Zapomeň na kyselinu.
- Vek: 24
Tak,tak vzlíná a hlavně to odnesou mech. prvky jako tlačítka vyp..,,,Jezevec má 100 sto procent pravdu.Vzlínání po vodičích kdo nepoznal-neuvěří.
- Vek: 24
tak z akého pomocného letovacieho čuda nevzniká bordel na Dps a pod ? by som si to zaobstaral
Pájkujem v podstate káble a konektory, mám mikrospájku (túto stanicu), no nebaví ma to stálé čakanie, tristo komponentov, ktoré takto potrebujem (stanicu, pero a držiak).jezevec napísal:Budeš potřebovat jak trafopájku tak mikropájku. Trafopájku doporučuji jedině Lidokov. Očka nekupuji, ale dělám si z 2,5mm2 měděného drátu (trafopájku používám hlavně tam, kde mikropájka nestíhá. Používej jen olovnatý cín.Kyselina se v elektronice nepoužívá..!!!, nejsme klempíři a bez důkladného oplachu a neutralizace ti zničí DPS.AnoNym1337 napísal:... dokonca to zvládne aj väčšie káble kyselina+dobrý cín a zaletoval som stým napájací kábel na autozosilňovač...
Padol tip na Lidokov trafopájku,
https://www.elektrohadrava.cz/index.php ... RP2-73-100
je to lacné, otázka hrotov sa vyrieši v podstate sama, nehovoriac aj o LEDke na prisvietenie...je ju možné takto využiť pre moje veci, či to generuje privysoké teploty?
Ak áno, tak odporúčate danú Lidokov? Tá cena je úplne v pohode, nemám problém dať toľko peňazí (nejakých 34€ aj s dopravou). Či je ešte niečo, čo stojí za úvahu?
- Milos66
Skôr asi túto klasiku: https://www.dtelektronik.sk/kategoria/d ... kou-etp-3/
A na čo stále čakáš pri tej staničke?dropadred napísal:Pájkujem v podstate káble a konektory, mám mikrospájku (túto stanicu), no nebaví ma to stálé čakanie, tristo komponentov, ktoré takto potrebujem (stanicu, pero a držiak).
Je tam klasická žiarovka. O LEDke tam nie je nič písané.dropadred napísal:nehovoriac aj o LEDke na prisvietenie
Veľmi dlho sa nahrieva, nastavím teplotu na nejakých 230°C a čakám aj 3 minúty, kým to je schopné roztaviť 60/40 cín. Musím to potom riešiť klasicky pridaním teploty a potom ubraním, no ale potom je otázka ako spoľahlivo pracuje termostat a podobne...
Čo sa týka tej linkovanej, tak rozdiel medzi
https://www.tipa.sk/sk/trafopajka-etp-4 ... /d-159279/
https://www.tipa.sk/sk/trafopajka-etp-i ... /d-159284/
https://www.tipa.sk/sk/trafopajka-etp-5 ... /d-159288/
je predpokladám v rýchlosti nažhavenia, že?
- Milos66
Svojím spôsobom áno. Je to rýchlosť akou sa ti nahreje ten hrot, ale nie to až tak pravda. rozdiel bude v zolmkoch sekúnd. Skôr ide o to ako dokáže držať teplotu tej smyčky pri spájkovaní hrubších vývodou a hlavne káblov a konektorov. Na bežnú prácu 100W úple stačí. Aj to dokáže v neodborných rukách odpáliť veľa súčiastok.
Čo sa týka tej staničky. Tuším je to 30W výkonu a to je naozaj prabiedne málo. A nerátaj s tým, že to má nejaký termostat, alebo nejaké tepelné čidlo. Je tam vo vnútri asi len trafko a riadi to asi triak. Nič iné tam nebude.
Rozumiem, pýtal som sa aj kvôli tomu, lebo tá 75W je jediná ako tak citeľne lacnejšia, 100W a 125W je s rozdielom len niekoľkých centov.
Pokiaľ nechceš "letovať ríny", tak 75 W trafopájka bohate stačí. Dokonca, ak si dáš trochu tenší a dlhší drôt, zaspájkuješ s tým (takmer) všetko.
- Milos66
Pravda.
- 1455 Zobrazení
