Strana 1 z 3
Ktora spajkovacka je vyhodnejsia ?
Napísané: 12 Mar 2018, 15:45
od používateľa Martinelectronic
Zdravím, chcel by som sa opýtať ,ktorá spájkovačka je kvalitnejšia a vyhodnejšia na spájkovanie klasických aj SMD súčiastok.Neviem sa rozhodnúť ,ktorú si mam kupiť lebo niektorí hovoria ze je lepšia trafospajkovacka a niektorí že mikrospajkovacka.
https://www.dtelektronik.sk/kategoria/d ... 30-v-58-w/
https://www.sos.sk/products/no-name/etp ... cial-47424
Ďakujem za odpovede
Re: Ktora spajkovacka je vyhodnejsia ?
Napísané: 12 Mar 2018, 15:56
od používateľa misocko
profici ti urcite poradia mikropajku , ja som za trafopajku (mam sice aj pochybnu mikropajku ale pouzivam ju malo asi vzhladom na to ze u mna prevlada silovina).
ak sa rozhodnes pre trafopajku, tak pozor na uchytenie hrotu , ber iba klasicke na skrutky z boku, tie bajonetove a kadejake speci uchyty su pekne na figu (neschopne)
Napísané: 12 Mar 2018, 16:51
od používateľa AnoNym1337
keď SMD tak jedine micropájku
mám túto a na bežné spájkovanie to stačí dokonca to zvládne aj väčšie káble kyselina+dobrý cín a zaletoval som stým napájací kábel na autozosilňovač a ver tomu že do budúcna máš pokoj. mal som aj takú čo si poslal za tých 18€ ale je hrozná... hrozne tvrdý kábel nadstavenie teploty to nemá to je iba regulácia výkonu a hrozné hroty
https://www.tipa.sk/sk/spajkovacia-stan ... 0/d-83312/
Napísané: 12 Mar 2018, 17:56
od používateľa jezevec
Budeš potřebovat jak trafopájku tak mikropájku. Trafopájku doporučuji jedině
Lidokov. Očka nekupuji, ale dělám si z 2,5mm2 měděného drátu (trafopájku používám hlavně tam, kde mikropájka nestíhá. Používej jen olovnatý cín.
AnoNym1337 napísal:... dokonca to zvládne aj väčšie káble kyselina+dobrý cín a zaletoval som stým napájací kábel na autozosilňovač...
Kyselina se v elektronice nepoužívá..!!!, nejsme klempíři a bez důkladného oplachu a neutralizace ti zničí DPS.
Napísané: 12 Mar 2018, 18:15
od používateľa alidedko
jezevec napísal:Používej jen olovnatý cín.
A hlavne s tavidlom! Dobre tavidlo vo vhodnom mnozstve.
Napísané: 12 Mar 2018, 19:07
od používateľa Washu
jezevec napísal:Kyselina se v elektronice nepoužívá..!!!, nejsme klempíři a bez důkladného oplachu a neutralizace ti zničí DPS.
Budem trocha hnidobich, schvalne co je asi ta kolofonia
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Ale inak mas pravdu vysoko agresivne tavidla pre klampiarov do elektroniky naozaj nepatria.
PS: Skus pozriet
https://www.aliexpress.com/store/148611 ... 6300VsrVdq
alebo podobne cinske klony, urcite to bude lepsie ako ta co si si vybral.
Ak ale nechces hracku ale slusny pracovny nastroj tak potom v inej teme sa to uz rozoberalo vtedy JBC, Weller, Ersa, OKI Metcal...
To uz je ale radovo ina cenova kategoria.
Napísané: 12 Mar 2018, 19:57
"Budem trocha hnidobich, schvalne co je asi ta kolofonia"
Kalafuna je sice směs slabých org. kyselin, ale je aktivní až po zahřátí na cca 200°C.
Napísané: 12 Mar 2018, 20:26
od používateľa amater63
Jo kalafuna je život.Ne že s ní dá pájet,používala se taky rozpuštěná v lihu ( tol..nu,,) dávala lak na DPS,-ochrana byla proti korozi ( domácí klima ) a na druhé straně-pokud jsi chtěl něco vyměnit nebyl problém.A kyselina je fakt pro klempíře .
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Napísané: 12 Mar 2018, 21:19
jezevec napísal:Budeš potřebovat jak trafopájku tak mikropájku. Trafopájku doporučuji jedině
JA VIEM mal som namysli hrubý kabel ako je 5mm+ lebo tam ti moc čisto cín nepomôže a tam ti nemá čo zničiť ako myslel som pocínovanie hrubého kábla
Napísané: 12 Mar 2018, 21:31
Ani tam ne, kyselina navzlíná po vláknech kabelu a za nějaký čas vykvete. Používá se pájecí kapalina. Zapomeň na kyselinu.
Napísané: 12 Mar 2018, 21:33
Ok tak to som nevedel že to poškodí aj kábel
Napísané: 12 Mar 2018, 21:42
Tak,tak vzlíná a hlavně to odnesou mech. prvky jako tlačítka vyp..,,,Jezevec má 100 sto procent pravdu.Vzlínání po vodičích kdo nepoznal-neuvěří.
![Thanks :thanks:](./images/smilies/icon_thanks.gif)
Napísané: 13 Mar 2018, 09:19
tak z akého pomocného letovacieho čuda nevzniká bordel na Dps a pod ? by som si to zaobstaral
Napísané: 17 Sep 2018, 12:22
od používateľa dropadred
Pájkujem v podstate káble a konektory, mám mikrospájku (
túto stanicu), no nebaví ma to stálé čakanie, tristo komponentov, ktoré takto potrebujem (stanicu, pero a držiak).
Padol tip na Lidokov trafopájku,
https://www.elektrohadrava.cz/index.php ... RP2-73-100
je to lacné, otázka hrotov sa vyrieši v podstate sama, nehovoriac aj o LEDke na prisvietenie...je ju možné takto využiť pre moje veci, či to generuje privysoké teploty?
Ak áno, tak odporúčate danú Lidokov? Tá cena je úplne v pohode, nemám problém dať toľko peňazí (nejakých 34€ aj s dopravou). Či je ešte niečo, čo stojí za úvahu?
Napísané: 17 Sep 2018, 15:02
od používateľa Milos66
Skôr asi túto klasiku:
https://www.dtelektronik.sk/kategoria/d ... kou-etp-3/
dropadred napísal:Pájkujem v podstate káble a konektory, mám mikrospájku (
A na čo stále čakáš pri tej staničke?
dropadred napísal:nehovoriac aj o LEDke na prisvietenie
Je tam klasická žiarovka. O LEDke tam nie je nič písané.
Napísané: 18 Sep 2018, 12:10
Veľmi dlho sa nahrieva, nastavím teplotu na nejakých 230°C a čakám aj 3 minúty, kým to je schopné roztaviť 60/40 cín. Musím to potom riešiť klasicky pridaním teploty a potom ubraním, no ale potom je otázka ako spoľahlivo pracuje termostat a podobne...
Čo sa týka tej linkovanej, tak rozdiel medzi
https://www.tipa.sk/sk/trafopajka-etp-4 ... /d-159279/
https://www.tipa.sk/sk/trafopajka-etp-i ... /d-159284/
https://www.tipa.sk/sk/trafopajka-etp-5 ... /d-159288/
je predpokladám v rýchlosti nažhavenia, že?
Napísané: 18 Sep 2018, 14:48
Svojím spôsobom áno. Je to rýchlosť akou sa ti nahreje ten hrot, ale nie to až tak pravda. rozdiel bude v zolmkoch sekúnd. Skôr ide o to ako dokáže držať teplotu tej smyčky pri spájkovaní hrubších vývodou a hlavne káblov a konektorov. Na bežnú prácu 100W úple stačí. Aj to dokáže v neodborných rukách odpáliť veľa súčiastok.
Čo sa týka tej staničky. Tuším je to 30W výkonu a to je naozaj prabiedne málo. A nerátaj s tým, že to má nejaký termostat, alebo nejaké tepelné čidlo. Je tam vo vnútri asi len trafko a riadi to asi triak. Nič iné tam nebude.
Napísané: 18 Sep 2018, 16:55
Rozumiem, pýtal som sa aj kvôli tomu, lebo tá 75W je jediná ako tak citeľne lacnejšia, 100W a 125W je s rozdielom len niekoľkých centov.
Napísané: 18 Sep 2018, 17:21
od používateľa Dolfi
Pokiaľ nechceš "letovať ríny", tak 75 W trafopájka bohate stačí. Dokonca, ak si dáš trochu tenší a dlhší drôt, zaspájkuješ s tým (takmer) všetko.
Napísané: 18 Sep 2018, 18:56
Pravda.
