Kvalita atramentovej tlace na foliu
Re: Kvalita atramentovej tlace na foliu
Opytaj sa mato3000 ako to robi on ze sa mu to nelepi. Dovolim si tvrdit ze on je vo vyrobe DPS v domacich podmienkach profik.
- Milos66
Ak máš fotorezist s tou tenučkou fóliou na povrchu, nemôže sa ti nič prilepiť. Veď po tej fólii sa práveže tá predloha strašne kĺže a je problém to bezpečne tam usadiť, aby to nebehalo hore dolu. Nieto ešte aby sa niečo prilepilo.Dumitru napísal:Áno ja som to tak na začiatku aj skúšal ale vždy sa mi atrament prilepil o meď a potom sa mi predloha poškodila preto som to začal lepiť
no prešiel som na rastlinnú stravu ....
vydrž chvílku a keď sa ti budú plošáky kaziť, zle vyvolávať, podleptávať , cestičky zlievať, tak ver , že tu je pes zakopaný .... no idem si ešte nakosiť a nasušiť niečo na zimu...možno to aj ma negativny vplyv nehádam sa
Pouzivam HP21 cartridge. V zavislosti od vyrobcu atramentu a typu folie (ako tu uz odznelo, nie kazda folia je rovnako dobra)Dumitru napísal:Áno ja som to tak na začiatku aj skúšal ale vždy sa mi atrament prilepil o meď a potom sa mi predloha poškodila preto som to začal lepiť
sa aj mne niekedy stava ze sa atrament z folie zosuchava alebo lepi na povrch DPS.
Naposledy som nasiel pre mna uplne vyhovujuce riesenie:
napudroval som vytlaceny obrazec mukou, ktora absorbovala prebytocnu vlhkost (prilepila sa v mikro vrstve na atrament).
Vsetku prebytocnu muku vyprasis/vyfuknes a hotovo.
Ďakujem pekne za danú radu toto znie dobre určite vyskúšamPouzivam HP21 cartridge. V zavislosti od vyrobcu atramentu a typu folie (ako tu uz odznelo, nie kazda folia je rovnako dobra)
Folia s tlacenym atramentom sa lepi na foto rezosit, ked je malo vysuseny, alebo vela farby, malo zaschnuta farba, pripadne dlho natlacena predloha naplosaku,alebo dlhe osvetlovanie s naslednym ohrevom folie a fotorezistu.
kamilko ma predbehol, ale vystihol to presne ... robíte si len problémy s tým podlepovaním
Tak a som v....
Dosla aj posledna kazeta do hp tlaciarne 339 cierna, tlaciaren ma snad 10 rokov ak nie viac. A tie kazety nevydrzia naplnit lebo odpali cip alebo trysky.
Potreboval som nieco vyleptat tak som predlohu vytlacil na laserovke, samo na pauzak a dvojmo. Potom polozil na seba tj 2x pauzak.
Ako celkom to vyslo, vyvolane a vyleptane to mam este som neumyl foto rezist ale myslim ze to bude dobre.
Zase vysolit 120E za atramentovku epson sa mi nechce....
Uvidim ci az taky opruz to je prekladat dvojmo pauzak.
Pozeral som recenzie, vraj zaschynaju farby v hlave....
- Milos66
Kde? V Esponke? Určite nie ! ! !kamilko napísal:Pozeral som recenzie, vraj zaschynaju farby v hlave....
Mám ju viacej ako tri roky a v pohode. Niekedy sa stane, že aj cca tri mesiace netlačím a v pohode. môžem naostro vytlačiť predlohu na fóliu. Žiadna skúšobná tlač.
never dôležitým kktom, ale overuj si u ľudí čo s tým robia .....kamilko napísal:
Môžem potvrdiť, že po cca 4 týždňoch zaschli trysky a trvalo to nejakú tú dobu, kým sa mi ich podarilo vyčistiť.
Tlačiareň Epson L386 a Epson L220. Toť moja osobná skúsenosť.
ako si ich čistil ? a už ti fungujú ?
Neviem ake hlavy su na Epsonke, ale ja u lacnej Canon-ky som vycistil tlacovu kazetu tym, ze som asi z 50 cm vysky nalial na trysky kazety vodu z konvice ktora mala asi 50°C.Preto z 50cm lebo sa prud vody uz meni na kvapky takto tam dopadu kvapky pravidelne a "cisti to". Vyssiu teplotu by som neriskoval, leda na neakej starej nepotrebnej kazete. Sksal som tie trysky namocit do studenej vody na celu noc. To nepomohlo. Nehovorim ze je to dobra metoda, ale na Canonke to zabralo.
Na epsonke by som toto vyskusal (jednoznacne s demontovanu hlavou ak sa da demontovat), len ak nic nezabera a vsetko bolo odskusane. Tam uz potom nie je co stratit.
Vcera mi prisla....
Pri vytlaceni predlohy s nasledovnym nastavenim:
som ostal v nemom uzase..... Cierna je cierna a biela je biela. Ziadne biele mikrobodky bodky v ciernej farbe a ani cierne mikrobodky na bielej netlacenej casti. Nemam slov... Jooooj, stymto sa budu fajne robit plosaky...
porovnajte kvalitu tlace s Cannon na prvej strane tejto temy. To je oproti tomuto grc
Tlac s Epson L310 Tie tmave flaky na bielom to je nedostatocne presvieteny kancelarsky papier. Folia je cistucka.
Zatra to presvietim na dosku a vyvolam a uvidime vysledok.
Velmi prekne dakujem vsetkym za cenne rady aku tlaciren si kupit.
vidíš, a koľko kecov tu bolo okolo toho a pritom si dostal radu hneď na začiatku pred skoro rokom .... a tak to je vždy , samí akože machri z SE sa na mne vyonanujú a aj tak sa nakoniec ukáže, že kto má pravdu, len to potom už nik nenapíše, škoda je len to že zbytočne stratíte čas a peniaze .. ty si ale výnimka, lebo si to sem napísal a hádam sa iní poučia .... blahoželám a uži si to ...
Dobre sa pamatas, riesil som to pred rokom. Problem je ze ja som v IRL a tu model L310 neredavaju. Neaky podobny model mali ale az za vyse 200€. V UK L310 na amazon predavali tiz okolo 200€. Na SK to bolo okolo125€. To bola pre man prijatelna cena. Tak som to nechal "vychladnut" a teraz pred vianocami bola akcia, tak som to mal o to lacnejsie na postovnom.
Dnes som vytlacil fotku na tej Epsonke L310 na Canon foto papier leskly (ten som nasiel doma. To som dostal k novej tlaciarni k Canon MP250 asi pred 5 rokmi). Skoro som omdlel ked ta fotka vysla. Fotka cista ako zrkadlo.
Nastavil som foto papier a kvalitu tace som zvolil vlastnu kde som bezec posunul uplne na stranu high quality. Sice tu foku 10x15 tlacilo asi 3-4 minuty, ale vysledok stoji za to.
Iba moja skúsenosť s pred x rokov, kedy som sa tomu viac venoval : super kvalitu som dosiahol pri tlači na fóliu a laserovej tlačiarne HP LJ 4L, parametre žiadna úspora tlače a pridanie intenzity tlače na max.
a samozrejme najlepšie tlačiť postscriptom, .
Nič iné okrem objednania výroby dosiek do firmy ktorá používa "tlač" na film (napr. teraz už dávno neexistujúca VSŽ Elektronika, ktorá mi za bagateľ vyrobila kvalitné a pocínované dosky, s ktorými nebol žiaden problém) pre malosériovú zakázku sa mi neosvedčilo.
Pri laserovke treba dosiahnuť nastavenie také, aby tlač bola "lesklá" tj. maximálne pokrytie tonerom, čo asi už terajšie "úsporné" tlačiarne asi nedokážu.
Ešte sa mi osvedčilo dať menej kvalitnú tlač skopírovať na kopírke dobré výsledky dávala stará Toshiba.
Pauzák áno, ale s jemnou štruktúrou, zelený alebo žltý, aby nebolo vidno vlákna.
Ostatné ako papier a atramentová tlač dá sa, ale nie ak chcete vyrobiť 100-200 ks dosiek v rovnakej kvalite
- Milos66
Kto spominal papier ako predlohu na DPS? Trochu si mimo.
