Kvalita atramentovej tlace na foliu
Re: Kvalita atramentovej tlace na foliu
tento link uz funguje.
Vidim ze kazdy ma inu tlaciaren. Ale jedno je spolocne a to je EPSON.
Ze by to bolo jedno aku tlaciaren kupim (keby som isiel kupovat) hlavne nech je to EPSON?
Idealne by bolo keby to vytlacilo farbu na jeden krat a nebolo by treba prekladat dve folie na seba.
- Milos66
A hlavne si zozen tie folie, co som dal link. Bez nich je to na dve veci.
na počet trysiek netreba vôbec hľadieť, ja mám 90 ( L 800) a je to lepšie ako predtým fototlačiareň s 180 (PX820FWD ) .... sam som s tým mal trochu problém, ale technik mi odporučil test ktorý sme spravili a bolo to prefektné. Takže treba radšej pozerať aký objem dokážu tie trysky dať, štandardne sa uvádza čo najmenší v 0,00x pl, ale keďže EPSON spravil lacný kvalitný toner, tak jeho dávajú viac.heno382 napísal:Ahojte momentálne si myslím že lepšia voľba by bola tato tlačiareň už len kôly počtu trysiek na čiernej farbe.
Som rád , že už mnohý pochopil, že jediné ozajstné tlačiarne na DPS sú EPSON a ich nový superlacný a superobjemný toner.
-- Spojený príspevok 12 Apr 2018, 19:53 --
dve fóli na seba si môžu dovoliť len tak akurát zosilnovači, ak chceš robiť s MCU a chceš aby to nejako vyzeralo, tak to prekladanie dosť komplikuje situáciu, pár rokov som to tak robil .... u mňa to bolo o to horšie, že robím masku aj popisky a to všetko z oboch strán, takže 16 lólií na jednu DPS a takmer vždy som niečo podrbkal .... Takže s dobrou EPSONou bude potrebovať len jednu fóliu ..... a aby som nazabudol, kukni na toto, je to hneď po vytlačení - žiadne schnutie a kancelársky papierromiadam napísal:tento link uz funguje.
https://photos.app.goo.gl/TjgVACjprEmRDmyt2
Poprosím miestnych machrov, čo sa do mňa teraz obujú, tak nech si pripravia fotečky svojich DPS, aby sme vedeli o čom sa bavíme.
Dakujem pani za reakcie.
Tak porobil som rozne dalsie pokusy s tou tlacou a ani neviem kde zacat....
Tak vytlacil som to na predvolbe fotopapier a je to uplne nieco ine, avsak stale su tam malicke biele bodky a cele je to tmavo zelene. Malo by to byt cierne.
Tak som zacal zistovat ze preco tam mam bodky a zistil som ze je to scasti aj atramentom a aj foliou. Kvapol som ciernu farbu z original Canon kartridze na foliu a toto sa stalo:
Potom som kvapol ciernu nahradn napln a tot sa stalo:
Teda jednoznacne mozem povedat, ze Canon atrament pre tento moj papier je na
Toto by ma az tak nena.....
Zacal som zistovat preco je to tmavo zelene....Ked som to zistil tak som skoro dostal infarkt.....
cierna (Madie type - Normal paper) Cierna na Media type fotopapier (na tejto fotke nie je to az tak dobre vidiet kvoli AWB. Je to skoro taka ista zelena ako prvy obrazok hore, trosku tmavsia lebo to bolo tlacene na klasicky papier) A este aby toho nebolo dost, tak som zistil ze na folii su mikrobublinky. Je to normalne? Alebo je to taky smejd ta folia.
Takze pre totalneho zaciatocnika sa pos.. vsetko co sa mohlo. Vedel som ze budu problemy lebo som tu cital ze treba Epson tlaciaren a tu polsku foliu. Polsku foliu som tu nedostal, len ten Q-connect a "Tesco" tlaciaren som otestoval a je tiez na
Takze plan B.
Kupim si na SK polsku foliu zo Sevtu a k tomu tlaciaren Epson (len este neviem ktoru, ci je to jedno? Neaku taku co ma flasky na boku?) Trosku sa bojim kupovat taku ktoru este tu nikto nema, lebo radsej by som kupil taku ktoru niekto ma je je snou nadmieru spokojny a este sa stale predava na trhu.
Mato3000, aj ty pouzivas tu polsku zo sevtu co Milos6 dal link?
https://www.sevtprefirmu.sk/folie-pre-a ... arkov.html
Mam este jednu otazku na vas co mate kvalitne tlaciarne aj foliu. Aj pod lupou vasa tlac vyzera pekne? Lebo volnym okom aj moje vytvory z Canonu su dobre, ale po lupou vidim ze sa to UV svetlom lahko presvieti. Aj tie mikrobublinky vidim len pod lupou 10x.
Po slovensky povedane, ze ak vyberiem z ponuky Media Type -> Fotopapier, tak sa mi cierna farba namiesa zo vsetkych farieb bez ohladu na to ci ja chcem tlacit len s ciernou alebo nie (grayscale sa ignoruje). Takze pre Canon je tmavo zelena farba Cierna farba. Ma trafi slak...If any other paper type is selected, color ink will be used to create the black text that appears on the page, even if the grayscale printing option is selected.
Takze plan B.
- Milos66
1. Áno
2. Áno
- áno, máš na hofno tlačiareň. Už ti tu poradili akú Epsonku, stačí si vybrať. Mne na predlohy stačí tá L310. Nepotrebujem multifunkčné kraviny.
- áno, máš na hofno fólie. Daj si poradiť a kúp tie poľské. Vo fóliach sú obrovské rozdiely. https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 35#p641797
2. Áno
- heno382
- Dátum registrácie: 08 Máj 2008, 00:00
tak pridávam foto, fólia je ševt a tlačiareň epson WF-3520
-- Spojený príspevok 13 Apr 2018, 06:20 --
Mato3000 tým chceš teraz povedať (len pre upresnenie)že máme hladať tlačiaren ktorá dá vačší alebo menší objem kvapky?
mato3000 napísal:Takže treba radšej pozerať aký objem dokážu tie trysky dať, štandardne sa uvádza čo najmenší v 0,00x pl, ale keďže EPSON spravil lacný kvalitný toner, tak jeho dávajú viac.
Inak, volám sa Daniel
- Milos66
Fúha. To je tak zle vytlačené, alebo zle odfotené.
- heno382
ak to bolo na moju foto tak to skúsime zvaliť na kvalitu fotografie inak zaostrené to bolo na stred takže kraje sú rozmazane
Na tej čiernej ploche v strede kde je to zaostrene to sú biele bodky alebo len odraz blesku? Sú aj na kraji fotky len tam je to menej ostré.
Pri fotení nepoužívaj blesk. Podsviet to lampou alebo to daj do okna nech to obloha "presvieti"
- Milos66
Nejde o to, že je to rozmazané, ale je to "riedke" ? - moc priesvitné.heno382 napísal:ak to bolo na moju foto tak to skúsime zvaliť na kvalitu fotografie inak zaostrené to bolo na stred takže kraje sú rozmazane
Aj mne sa vidi ze to ma "riedke". Ako to že to má "riedke" a tlačil to na EPSON WF3520?
Predvoľby tlače alebo nie je EPSON ako EPSON?
- heno382
tak áno "riedke" to je to uznávam a nastavenie tlače je monochromatická tlač ale papier si nepamätám aký bol nastavený neviem či to nebolo v základe nastavené, alebo je to dané objemom kvapky 2pl keďže L310 má objem kvapky 3pl, alebo aj iným atramentom
A robil si dps podľa tej predlohy?
UV svetlo ti to nepresvietilo?
- heno382
robil som podla nej dps a vyšla bez problémov
- Milos66
Ja dávam Epson Premium Glossy, tlač farebná, ďalšie nastavenia - korekcia farieb - nasýtenie a hustota na plno.
- heno382
skúsim to to pozrieť je možné že sa to líši aj v nastaveniach, dačo vytlačím a zavesím to sem
Nakolko Canon tlaciaren pojde do kosa, tak mi bude chybat scaner (kopirka). Rozmyslam ze by som kupil multifunkcnu EPSONku ET 2600.
Co myslite bude toto dobre?
https://euronics.ie/product/epson-all-i ... r-et-2600/
- Milos66
Nechapem ako to moze ciernobielu tlac tahat do cervena. Mas tam nieco posahane. Mozno soft ku tlaciarni.heno382 napísal:skúsim to to pozrieť je možné že sa to líši aj v nastaveniach, dačo vytlačím a zavesím to sem
Mne sa nikdy nestalo, ze by mi to vytlacilo v inej farbe ako cisto cierna.
- heno382
no dal som si teraz tlačiť podla papierov ked tam nastavím obyčajny kancelársky papier a monochromaticku tlač tak tlačí na čierno ale "riedko" keď nastavím kvalitnejšie papiere tak kvalita tlače stúpne ale bohužial tlačí to do červena
Fote to polozene na okne oproti dennemu svetlu aby bolo aj nieco vidno. Ideakne aj urobit ciaru fixkou novou s uvedenim typu.
Daj si vytlacit farebne pruhy cerveny modry a zlty. Idealne by bolo spustit testovaciu tlac z firmweru tlaciarne. Tj servis modu ak to ta tlaciaren ma.
