Bodová zvaračka na spajanie aku a lithium baterií do serie
- Dátum registrácie: 19 Máj 2008, 00:00
zdravim pani,
napriek vysokej nakupnej cene už niekto take nieco vyrobil?
napriklad na spajanie baterií v akunaradi, letovanie velmi nepomáha bateriam k zivotnosti
dakujem za namety a schemy
Re: Bodová zvaračka na spajanie aku a lithium baterií do serie
Kondenzatorova zvaracka na ceskom elektrofore.
Poněkud "obtížná" práce s akumulátorem, nelze ani zanedbat cenu. Na: http://mcu.cz/news.php?extend.1682.15 najdete návod na využití transformátoru z mikrovlnné trouby.
Samozrejme ak to chceš robiť po desiatkach a viac kusoch, máš pravdu že zváračka bude lepšie riešenie. Ale na jeden pack kľudne môžeš pajkovať, iba musíš obrúsiť povrch.djkremik napísal: letovanie velmi nepomáha bateriam k zivotnosti
A použiť tavidlo, kľudne aj nejaké agresívnejšie, je však nutný dôkladný oplach.
Prípadne bezoplachové tavidlá, účinnejšie ako kolofónia. Inak to tam budeš nahrievať dlho.
- Dátum registrácie: 21 Okt 2013, 21:49
Ja som sa pustil do takéhoto jednoduchého riešenia:
2,7V supercapacitor
https://www.youtube.com/watch?v=oCOD1NBFYmk
Supercapacitor mám z aliexpressu. Na jedno nabitie vystačí na pár spojov.
2,7V supercapacitor
Mohol by si hodiť link na typ? Tiež som chcel stavať ale nakoľko som to potreboval iba raz na stavbu 30 článkového accu bloku tak som to naspájkoval. Ono ked najprv upravíš spájkovanú plochu tak to ide rýchlo a článok sa neprehrieva.
Najprv na článok aj pliešok nanesiem vrstvičku Alfacínu / chytá okamžite/,potom medzi článok a pliešok strčím zapnutý hrot trafopájky a zhora šroubovákom pritláčam pliešok,Keď sa cín roztopí, vytiahnem rýchlo hrot a podržím zhora pliešok šroubovákom, kým nezachladne. Kyselinu na spoji zneutralizujem kuchynskou hubku namočenou v sode bicarbone a opláchnem vodou.
Základ je zdrsniť plochu na ktorú sa bude spájkovať. Brúsny papier alebo núdzovo pomôže aj plochý skrutkovač.
- Milos66
Nič sa obrusovať nemusí. Základ je kvalitné tavidlo a čo najhrubší hrot na spájkovanie.
Dnešné tavidlá sú naozaj kvalitné. A hrubý hrot pre tepelnú zotrvačnosť je samozrejmosťou. Potom to ide kvalitne a hlavne rýchlo. Nič sa zbytočne neprehrieva.
No mne to nechcelo na tie červeno/zelené články (myslím že sú to Samsung) lapať. Prešiel som to skrutkovačom a hned to bolo lepšie.
- Milos66
Ak budem mat dneska trochu casu, zoberiem nejake stare clanky. Naspajkujem ciapocku a zmeriam cas za aky sa to podarilo. Samozrejme tavidlo a hruby hrot na Wellerke.
Popripade odfotim
Popripade odfotim
Čiapočka je pre zelenáčov. Naspájkuj mínus pól
Miloss66,
mozes urobit 15 sek. video?
Co je to kvalitne tavidlo? Ako ja zistim, ze tavidlo krore chcem kupit je kvalitne?
Robota asi na hodinu vrátane prípravy vodičov na prepoje:
Pozerám že snáď mi nestrelil ten prvý článok. To by bola nočná mora.
Ten drôtik je tam zámerne. Napájam z toho rádiostanicu s max príkonom 4A + nejaké podporné obvody 1A a aj to krátkodobo. Ten drôtik sa pretaví pri 8A takže takto mám riešenú ochranu samotných článkov.
OT Datam: čo to bude za akku pack? power wall?
Ku rádiostanici na kopec alebo k napájaniu raspberry v teréne. Teraz mám aj Pb 12V18Ah baterku a tá s komplet elektronikou a krabicou 6kg. Toto má tiež 18Ah ale iba 1,5kg a asi tretinovú veľkosť.
skusim ozivit tuto temu dotazom na toto:
https://www.aliexpress.com/item/4001275 ... 650fzxdy7M
myslite, ze je to pouzitelne?
nemam doma ani zdroj, ani autobateriu, tak som chcel nieco hotove.
alebo skor toto?
https://www.aliexpress.com/item/4001158 ... web201603_
alebo skor toto?
Myslím že nejde ani tak o to, ako o to že bodovanie je rýchlejšie a teda výroba je efektívnejšia. Myslím že kontakty na akumulátoroch sú poniklované, stačí kvapalina alebo brúsny papier... Ak ich teda nechceš spájať v stovkách kusov za deň.djkremik napísal:letovanie velmi nepomáha bateriam k zivotnosti
- 1749 Zobrazení
- 286 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa robo96681
- 3063 Zobrazení
- 514 Zobrazení
- 1158 Zobrazení
