Odspájkovacia pištoľ
- MrWifiHifi
Zdravím
Chcel by som poradiť pri výbere odspájkovacej pištole
Odkiaľ a akú kúpiť?
Odkiaľ a akú kúpiť?
Re: Odspájkovacia pištoľ
Low-cost riešenie: https://www.tme.eu/sk/details/sp-1010dr ... lder-peak/
Spokojnosť. Odišla mi síce výveva, ale z číny kúpiš podobnú za pár šušňov. Má však aj veľa zažitého.
Mám tu samou jen v jiné barvě s označením ZD915. Umí odcházet displej, ale občas se dá koupit někde náhradní za 3 stovky. Výhodou jsou velmi levné hroty (20Kč) i náhradní topná tělíska.
Prosím kde kupuješ náhradné diely teda tie telieska a hroty nenašiel som to nikde
DEN-ON SC7000 .... mám už cca 17 rokov ... low cost to nebude
Stefan31
Stefan31
Presne DN-SC7000, v robote uz pouzivame cez 10 rokov, a nesetrime ju.., ma za sebou jednu generalnu opravu, a funguje dalej .., len ta cena ..
Denon sc7000 mam dve pre istotu aby som nemusel menit hroty pouzivam aj do terenu.
Doma mam este odsavaciu pistol pre metcal 500 seriu ale tam treba pre cinnost kompresor/stlaceny vzduch takze to je len na doma.
Tie lacne smejdy cinske a ZDxxx stoja za prd, videl som aj vselijake nepodarene klony denonky ale ja nebanujem za tu cenu original denon - vydrzi roky a ak treba mas dostupne diely na to.
- MrWifiHifi
Chcel by som sa ešte opýtať...
Kúpil som si nakoniec SP-1010DR. Chcel by som však prerobiť spínanie motora, lebo v originále sa motor spína priamo cez tlačidlo na pištoli. Vedeli by ste mi poradiť ako to zapojiť, čo použiť na spínanie...?
- MrWifiHifi
Momentálne je to zapojené takto:
Ja som uvažoval nad nejakým takýmto zapojením (no rád si nechám poradiť): Rád by som si tu odsávaciu stanicu prerobil, aby sa tam náhodou niečo nepokazilo
Ešte by som sa chcel opýtať, či sa dá urobiť niečo z hlučnosťou motora, teda či sa dá hlučnosť nejakým spôsobom znížiť
Toto zapojenie nieje dobré, už len preto, že sa motor spína cez tlačidlo, ktoré je v pištoliJa som uvažoval nad nejakým takýmto zapojením (no rád si nechám poradiť): Rád by som si tu odsávaciu stanicu prerobil, aby sa tam náhodou niečo nepokazilo
Ja mam ZD-917.
Tiez som tam prerabal spinanie motora, myslim ze rovnako ako to mas ty. + som tam pridal este nejaky RC clen co mi to podrzi zapnute o nejaku sekundu dlhsie, lebo mi ostaval cin v tej trubke a ked som to takto vypol, bol to problem potom odopchat.
Hlucny som mal ventilator na chladenie, tomu som znizoval napatie cez nejaky 78xx, origo bol napajany z nejakeho vyssieho napatia cez odpor. (Tusim 24V zdroj a 12V ventilator?)
- Andrej152
- Vek: 22
Ahoj,MrWifiHifi napísal: Rád by som si tu odsávaciu stanicu prerobil, aby sa tam náhodou niečo nepokazilo
uvazujem o kupe tejto odspajkovaciej stanice tiez, nakolko odavacka je take low cost riesenie, a ku mojej metcal by ma odspajkovacia pistol stala dost..
neuvazoval si o uprave ako to robil jeden typek s tou ZD915 ? tj. pouzitie nejakej nadoby ako zasobaren na vakuum,
miesto zapinania pumpy zapinas solenoid a pumpa bezi nejaky dlhsi cas aby vyrobila viac vakua ? teoreticky tymto pri odsavani mal byt vetsi podtlak a malo by lepsie vycucat cin
Pripadne, kupit len rucku za 25e, a vrobit si elektroniku ?
ps. Drakoush aku vyvevu si pouzil ? Dik.
- MrWifiHifi
No videl som to video, chcelo by to ale asi ozaj druhú pištoľ a prerobiť ju
Je škoda, že ten chlapík vo videu neukázal ako to funguje pred a po
P.S. spínanie cez relé už naspájkované a zmontované, zajtra alebo až v pondelok to budem testovať, dám vedieť či to funguje
U tých ZD som dal trochu vaty do bubnu na cín aby sa nepoškodil vata zachytí teplý cín a stačí ju po čase vymeniť .videl som ako mal jeden man ten válec uplne zničení z tepla
- MrWifiHifi
- Vek: 68
OT: Mohol by niekto popísať ako správne používať odsávaciu pištol?
Hlavne mi ide o nastavenú teplotu a postup samotného odsatia cínu z plôšky.
Mám AOYUE 2702V+, no nie vždy sa mi podarí dobre adsať cín.
Ďakujem.
Ďakujem.
S.K.
