Omron e5cn
Re: Omron e5cn
Bude sa dať k nemu zohnať aj náhradné teleso, keby náhodou?
A môžem ho napájať 18timi voltami?
Re: Omron e5cn
Teleso predávajú.
Napájaj to 24V, inak si znížiš výkon telesa. Ty potrebuješ rýchlu reguláciu a dostatočný výkon, aby sa po ochladení hrotu vedela vyšplhať na nastavenú v čo najkratšom čase. To je základom týchto letovačiek. Ideálna je taká, ktorá udržuje nastavenú teplotu za každých okolností. Reálne je tomu inak, lebo sú tam tepelné prestupy, rýchlosť regulácie, výkon telesa a mnoho iných faktorov. Práve tie treba čo najviac potlačiť.
Re: Omron e5cn
https://www.tme.eu/sk/details/wel.whs40 ... 056810699/
Pozerám aj po tomto, to je 18v, ale bojím sa toho uchytenia hrotu skrutkou naboku. Uz sa mi jedno pero raz tak pokazilo, ze sa zapiekla skrutka a neslo s nou hybat.
Re: Omron e5cn
Dnes prišla to weller pero.Drakoush napísal: ↑20 Jún 2021, 13:58Teleso predávajú.
Vieš mi poradiť ako ho zapojiť?
Na konektory sú len 3 piny.
Re: Omron e5cn
Tak to netuším, šípim, že v tom nie je nijaké meranie teploty, takže Ti je zbytočné.
Má len 3 piny - dva konce telieska a zem.
Re: Omron e5cn
Možno tak isto ako ERS50. Teleso je v sérii s termočlánkom.
Re: Omron e5cn
Alebo meria odpor telesa… Jeden nikdy nevie.
Rozober to a uvidíš, inak na to neprídeme.
Re: Omron e5cn
Rozobrať to nejde. Keď nahrejem pero, tak odpor sa medzi kontaktami telesa nemení. Už som skúsil všetko. Asi im to nakoniec vrátim a kúpim komplet stanicu weller whs40d.
Re: Omron e5cn
Regulácia zmenou odporu telesa to určite nebude. Matematicky je jeho odpor 8 ohm. Prechodový odpor na konektore 0,1 ohm by rozhádzal celú reguláciu. Pripoj V-meter na pero, nahrej a meraj napätie. To napätie bude pomerne nízke. Napr. termočlánok ,, J ,, má koeficient 50,3 µV/°C.
Re: Omron e5cn
A oplatí sa mi s tým ešte laborovať?
Pretože omron takúto funkciu zrejme ani nemá, aby meral odpor čidla medzi kontaktami topného telesa.
Re: Omron e5cn
Ten treti kabik bude snimac. Mozno termoclanok, mozno tetmistor. Pri zmene tepoty meraj aj odpor aj milivolty a uvidis ci sa to meni.
