Omron e5cn
Samuel1
Dátum registrácie: 20 Jún 2020, 17:13
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 20 Jún 2021, 13:44
Bude sa dať k nemu zohnať aj náhradné teleso, keby náhodou?
A môžem ho napájať 18timi voltami?
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Jún 2021, 13:58
Teleso predávajú.
Napájaj to 24V, inak si znížiš výkon telesa. Ty potrebuješ rýchlu reguláciu a dostatočný výkon, aby sa po ochladení hrotu vedela vyšplhať na nastavenú v čo najkratšom čase. To je základom týchto letovačiek. Ideálna je taká, ktorá udržuje nastavenú teplotu za každých okolností. Reálne je tomu inak, lebo sú tam tepelné prestupy, rýchlosť regulácie, výkon telesa a mnoho iných faktorov. Práve tie treba čo najviac potlačiť.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 20 Jún 2021, 15:48
Ok, budem musieť zohnať 24v trafo
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 20 Jún 2021, 16:09
https://www.tme.eu/sk/details/wel.whs40 ... 056810699/
Pozerám aj po tomto, to je 18v, ale bojím sa toho uchytenia hrotu skrutkou naboku. Uz sa mi jedno pero raz tak pokazilo, ze sa zapiekla skrutka a neslo s nou hybat.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 22 Jún 2021, 15:10
Drakoush napísal:
20 Jún 2021, 13:58
Teleso predávajú.
Dnes prišla to weller pero.
Vieš mi poradiť ako ho zapojiť?
Na konektory sú len 3 piny.
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Jún 2021, 15:18
Tak to netuším, šípim, že v tom nie je nijaké meranie teploty, takže Ti je zbytočné.
Má len 3 piny - dva konce telieska a zem.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 22 Jún 2021, 15:34
Drakoush napísal:
22 Jún 2021, 15:18
Spájkovačka ku ktorej to patrí ( weller whs40d) má aj odmeriavanie teploty.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 22 Jún 2021, 16:04
Ako to potom spomínaný weller odmeriava?
zdeno6505
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 22 Jún 2021, 16:44
Možno tak isto ako ERS50. Teleso je v sérii s termočlánkom.
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Jún 2021, 21:41
Alebo meria odpor telesa… Jeden nikdy nevie.
Rozober to a uvidíš, inak na to neprídeme.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 22 Jún 2021, 22:11
Rozobrať to nejde. Keď nahrejem pero, tak odpor sa medzi kontaktami telesa nemení. Už som skúsil všetko. Asi im to nakoniec vrátim a kúpim komplet stanicu weller whs40d.
zdeno6505
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 23 Jún 2021, 07:10
Regulácia zmenou odporu telesa to určite nebude. Matematicky je jeho odpor 8 ohm. Prechodový odpor na konektore 0,1 ohm by rozhádzal celú reguláciu. Pripoj V-meter na pero, nahrej a meraj napätie. To napätie bude pomerne nízke. Napr. termočlánok ,, J ,, má koeficient 50,3 µV/°C.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 23 Jún 2021, 07:24
A oplatí sa mi s tým ešte laborovať?
Pretože omron takúto funkciu zrejme ani nemá, aby meral odpor čidla medzi kontaktami topného telesa.
romiadam
Vek: 47
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa romiadam » 23 Jún 2021, 15:00
Ten treti kabik bude snimac. Mozno termoclanok, mozno tetmistor. Pri zmene tepoty meraj aj odpor aj milivolty a uvidis ci sa to meni.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 23 Jún 2021, 15:19
Medzi tretim kablikom a čím?
