Omron e5cn
Samuel1
Dátum registrácie: 20 Jún 2020, 17:13
Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 22 Dec 2020, 19:17
Zdravím, dostal sa mi do rúk regulátor omron e5cn-r2tc, a potreboval by som pomôcť s jeho zapojením na spájkovacie pero a s jeho nastavením.
Ďakujem
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 23 Dec 2020, 22:06
A aké máš spájkovacie pero? :fortuneteller:
jezevec
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa jezevec » 24 Dec 2020, 12:47
Na to zapomeň, nemáš jak smysluplně snímat teplotu pájecího hrotu.
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 24 Dec 2020, 15:52
A aké má to pero? Zase tajnosti?
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 27 Dec 2020, 22:46
Neviem, co to je, asi nejaka cina, predchadzajuci majitel hovoril, ze mu to fungovalo, ale odisiel mu snimac teploty vo vyhrievacom telese, tak som kupil nove z ciny.
romiadam
Vek: 47
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa romiadam » 28 Dec 2020, 19:22
Samuel1:
obrazok, typ toho pera, odkaz na cinsku sttranku.... hocico...
Pocas covidu ani :fortuneteller: nefunguje.
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 28 Dec 2020, 20:00
A čo si teda už premeral/preskúšal, aby si mohol niečo identifikovať?
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 30 Dec 2020, 09:54
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 30 Dec 2020, 19:07
Milé od Teba. Odpovieš aj na moju ďalšiu otázku?
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 31 Dec 2020, 16:30
A čo také by som mal odmerať?
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 19 Jún 2021, 11:45
Mám problém s tým, že keď nastavím teplotu napríklad na 260 stupnov, tak topne teleso má skutočne 260 stupňov, ale na hrote som už nameral len 160 stupňov. Keď prenastavím regulátor tak, aby zobrazená teplota bola skutočná teplota na hrote, tak sa mi to celé posunie a po vychladnutí potom ukazuje mínusové teploty.
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Jún 2021, 11:56
Teplotný spád hrotu. Šitné pero, alebo robíš pri meraní nejakú chybu.
amater63
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa amater63 » 19 Jún 2021, 12:19
Nebo nastavené na Omronu nesprávné čidlo. Taky jsi neprozradil jestli je to stejné pero co tam bylo.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 19 Jún 2021, 13:19
Pero je tam to, čo to bolo. Asi to nebude nič moc.
Nastavím na regulátore teplotu 250 stupňov, odmeriam teplotu na topnom telese, tam je 250 stupňov, ale cín sa netopí a na hrote nameriam aj o sto stupňov menej ako na topnom telese.
amater63
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa amater63 » 19 Jún 2021, 14:17
Jaký je odpor topného tělesa.
Topné těleso je 24V ? Jaký zdroj pro napájení používáš.
Bylo to funkční před poruchou top.tělesa ?
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 19 Jún 2021, 19:15
Kúpil som to z bazaru ako nefunkčné so spáleným telesom. Kúpil som nové teleso, namontoval ho tam a zistil som spomínanú chybu. Vnútri je 18v trafo na napájanie pera.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 19 Jún 2021, 22:24
Asi to vidím tiež na to nekvalitné pero. Viete niekto odporučiť nejaké lepšie pero do 50€?
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Jún 2021, 23:09
amater63 napísal:
19 Jún 2021, 12:19
Logická úvaha troška zlyhala. Píše, že na telese tú teplotu nameria, čiže očividne to samotné meranie omronu beží správne. Problém bude ten prestup tepla. Lacné pero - hrubé opracovanie - možno aj nevhodné materiály.
Čo sa pera týka, veľmi pozitívnu skúsenosť mám so solder peakom či čo to je (musel by som pozrieť). Repasoval som s ním starú MP01, kde pôvodné teleso odišlo a funguje to veľmi dobre. V kombinácii s dobrým regulátorom je to pero regulérne použiteľné na spájkovanie. Teplotný spád teleso-hrot som síce nemeral, ale testoval som to na 5centovej minci a výsledok bol výborný. Keby som nemal nič iné doma, bez hanby to používam. Dostupnosť hrotov a výber je dostačujúci. Ohľadom životnosti ale neviem - používa sa na “rekreačné” letovanie z nostalgickej chvíle.
Samuel1
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Samuel1 » 20 Jún 2021, 11:01
Drakoush napísal:
19 Jún 2021, 23:09
amater63 napísal:
19 Jún 2021, 12:19
Pozri typ toho pera. Ak ho zoženiem tak by som ho zobral.
Drakoush
Vek: 28
Re: Omron e5cn
Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Jún 2021, 11:24
