Ako funguje brzda na akuvrtačke Bosch?
Chlapi mám taký problém. Mám staršiu akumulátorku Bosch, Používam ju občas na také domáce šmidlanie. Pri zapnutí po dlhšom čase oddychu pri zapnutí jemne zadymí, spraví to tak 3-4 krát a potom ide bez dymu. Mám podozrenie, že zostáva " visieť " brzda a po pár zapnutiach sa " rozchodí ". Priznám sa, veľmi sa mi to nechce rozoberať, keď neviem, čo ma čaká. Na nete som pozeral cenu nového motora, stojí 16 €, to by šlo, no neviem, či je v tom motore aj tá brzda. Veľa do toho investovať nechcem, ono časom zdochnú asi aj akumulátory a " generálka " by bola drahšia, ako nová vrtačka. Aké máte s tým skúsenosti?
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Re: Ako funguje brzda na akuvrtačke Bosch?
pokud brzda brzdi tak ze s tim rukou nepohnes tak bude mechanicka a ta je v prevodovce, samozdejme co vyrobce to jina brzda ale bude to vsechno podobny , treba https://youtu.be/gjtk2liJ0Gk?t=371
Ono to mechanické nastavenie momentu funguje. Ide mi o tú el. brzdu v kľudovom stave.
elektricka brzda ti skratuje motor ,tu pretocis rukou,nez se motor rozbehne brzda se vypne
mechanicka brzda je v prevodovce,tu nepretocis rukou(pokud neni vadna),povoli pouze rotaci od motoru ne od hlavicky,
jeste jsem v aku nevidel elektromechanickou brzdu jako jsou treba u jerabu atd
rozeber ji a uvidis kde je problem
https://youtu.be/qCD1Nu5U3-g?t=204
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Keď pustíš vypínač, svorky motora sa skratujú. Buď napriamo alebo cez malý odpor. Rotorom pretečie veľký prúd ktorý vytvorí magnetické pole ktoré pôsobí proti magnetom statora. Preto keď prudko pustíš vypínač uhlíky silno zaiskria.
Neviem ako je to pri bezuhlíkových motoroch, ale predpokladám že to bude ako brzdenie asynchrónnych motorov jednosmerným napätím. Predpokladám že brzdenie motora je súčasťou drivera.
- 1599 Zobrazení
- 819 Zobrazení
- 2437 Zobrazení
- 2265 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2872 Zobrazení
