Stavba diferencialnej sondy - kompenzacia
- Vek: 43
Pani,
Chcem si doma postavit diferencialnu sondu k osciloskopu, na meranie primarnej strany spinanych zdrojov.
Frekvencia mi (predpokladam) staci 1MHz. Original su dost drahe, tak to skusam tymto smerom.
Aktualne mam na doske toto zapojenie (instrumentacny zosilnovac) s utlmom 1:10.
Do buducna samozrejme musim vlozit este predradniky pre utlm 1:100.
Funkcne to je, ale samozrejme iba v statickom rezime.
Preto to treba nejakym sposobom vykompenzovat, pretoze ostre prechody mu nerobia dobre.
V tomto som neni celkom doma, tak chcem poprosit o rady, kam dat aky kondenzator (a asi aj kond.trimer).
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Re: Stavba diferencialnej sondy - kompenzacia
Prikladám nejaké schémy pre inšpiráciu.
https://en.elektronicastynus.be/categor ... ial-probe/
http://prosje.be/CO/Schemas/slides/DiffProbe.html
http://thetooth.name/tmp/dev/UK2010090601.pdf
Tie prelaďovacie kondenzátory slúžia pre kompenzáciu
- Diff Probe SMT.PDF
- TesTec SI9000-1
- (635.04 KiB) 104 stiahnutí
- Diff Probe.PDF
- TesTec SI9000-1
- (449.26 KiB) 89 stiahnutí
Paráda.
Už si len vybrať a prvý nástrel je hotový
Je dobré poučiť sa z postupov iných.
- Vek: 43
Chalani, dakujem za rady.
Musim uznat, je to docela alchymia s tymi kompenzaciami.
Spravil som to metodou pokus-omyl, dosiel som do tohto stavu.
Na to, ze usetrim ~300€, myslim, ze by to mohlo fungovat.
Samozrejme, zasa to bude o niecom inom, ked to hodim na plosak z breadboard-u.
Asi ma cakaju minimalne 3 verzie dps.
Myslim, ze na informativne meranie aktivity spinanych zdrojov na primare, by to mohlo stacit.
A ako vyzerá schéma "po novom"?
Skús zmerať ešte potlačenie súhlasného signálu, t.j. obe sondy spojiť paralelne a merať nejaký dostatočne veľký signál (napr. 100V), koľko že ho preniká na výstup.
Zaujímavé to môže byť pri 50Hz a potom pri frekvenciách spínaných zdrojov 30kHz - 300kHz.
- Vek: 43
Pani,
Vcera uz bolo neskoro, preto to sem davam az teraz.
Samozrejme, breadboard je problem a som s tym zmiereny, ze budem musiet robit zopar prototypovych dps.
Kapacity tych trimrov teraz nemam zmerane, neskor to zmeriam.
Co som ale nepochopil je to, ze ked pripojim 32p kondenzator na jednu stranu, tak je vsetko OK, ale akonahle ho pripojim na druhu stranu, vystup okamzite vyleti az k napajaciemu napatiu.
Nateraz tam tie 32p kondenzatory niesu a priebeh je ten zo vcera vecera.
- Vek: 43
Pripajam tam iba signal z generatora, ktory je napajany akumulatorom, cize galvanicky so zemou spojeny nieje.
- Vek: 43
Sondu som uz skompletoval, predstavil som ju tu:
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... Q9NTU1MTc=
Poprosim Admina, ak by bolo mozne, spojit tieto temy dohromady.
