Strana 1 z 1
Zvyseny odpor meracich kablov
Napísané: 24 Jún 2022, 22:52
od používateľa Mek
Caute,
mam multimeter Brymen a pouzivam ho s meracimi kablami (hrotmi), co k tomu boli. Uz je po zaruke, a vsimol som si, ze meracie kable maju odpor nahodne od 0 do 30 Ω cca. Odpor sa zmensi, ked pritlacim, alebo nejak pohybem kablami v mieste, kde vstupuju do hrotu.
Myslim si, ze vlasy v tom kabli sa polamali a teraz to robi haluze. Stve ma to pri merani malych odporov. Da sa to este nejako zachranit, alebo sa mam poobzerat po novych hrotoch?
Re: Zvyseny odpor meracich kablov
Napísané: 25 Jún 2022, 10:30
od používateľa josek
Nie je o čom diskutovať. Kúp nové a
kvalitné
Napísané: 10 Júl 2022, 19:31
od používateľa jarosimo
Zdravím všetkých,
mám merák Metex M32 a teraz asi po 18 rokoch mi zacal ohmeter ukazovat odpor meracich káblov cca 16,4 Ohm. Mohol sa merák nejak rozladiť ale poškodiť?
Napísané: 10 Júl 2022, 19:46
od používateľa Dolfi
A prečo neupodozrievaš aj meracie káble ? Čo ti bráni kúskom hrubého drôtu vyskratovať meracie zdierky ?
Napísané: 10 Júl 2022, 19:56
Skúšal som skratovať medeným drótom, ktorý má dĺžku 12cm a priemet 1,7 mm. Drôt mal odpor 11,7 Ohm.
Napísané: 10 Júl 2022, 20:11
od používateľa SMITH
Ešte skontroluj či sú v poriadku svorky v meráku , ak áno , tak je pokazený . Pokiaľ si nemeral napätie na odporovom rozsahu , tak to vidím na nejaký kondenzátor ...
Apropo , baterku si vymenil ?
Napísané: 10 Júl 2022, 20:13
Baterku som vymenil, musím ho otvoriť a potom dám vedieť.
Napísané: 13 Júl 2022, 12:57
multimeter som otvoril a znova poskladal, trochu som preškrabal svorky a už ukazujú originálne káble iba 0,2 Ohm čo je úplne v pohode
