prvy multimeter pre syna studujuceho elektrotechniku
Re: prvy multimeter pre syna studujuceho elektrotechniku
A aký má paragraf ten "udržbár" podľa 508?
Asi žiadny.
A že nameria 24mV namiesto 24V a 5 MOhm namiesto 5 Ohm, to neverím vôbec.
Sorry.
Asi žiadny.
Sorry.
Ale páni, veď sa trocha vžite do polohy chlapca, čo má okolo 14 - 15 rokov a pravdepodobne nikdy predtým nemal skúsenosť s nejakým meraním. Neporovnávajte to s "profesionálnym" životom, na aký ste zvyknutí...
On sa skutočne musí naučiť základy matematiky a elektrotechniky, ak o to bude mať aj potom záujem. V škole by mu ich mali dať aj bez zložitých prístrojov, ktoré v prvých ročníkoch asi nebude potrebovať.
Iná situácia je, keď chlapec sám prejavuje o elektrotechniku záujem a študuje navyše aj to čo sa v škole neučia. Vtedy ho treba podporiť, kúpiť mu niečo, čo by si sám nekúpil, podľa jeho potrieb, o čo si sám žiada.
Toto nie je o "značkových" odevoch alebo obuvi...
- viac by nameral 24V žiarovkokovou skúšačkou
@kapor : Neviem ako u Vás, ale u nás majú "elektrikári" väčšinou iné koničky ako elektriku. Elektrika je len práca a tak to aj vyzera (česť vinimkám). Okrem toho robia aj neelektro robotu, takže to čo som napisal, pri tom som osobne bol ako to človek takto narýchlo odčital. Veriť mi nemusiš.
Mne sa to už tiež parkrat stalo doma, keď mixujem automat s manuálom a nedám si pozor na zobrazený rozsah.
To 105NU70
Najprv si pozri 508 a potom tlieskaj..... Asi nebudeš.... To je čaro nevedomosti....
To 105nu70:
škoda, že sa aspoň nezamyslíš o čom píšem....
Na toto už odpoveď nemám. Mal by ale k vám nabehnúť NIP . Skôr ako bude neskoro.
Preto neraďte pre úbohého mladíka prístroje, o ktorých nemá ani potuchy, čo vnútri je... teda za predpokladu, že sa má stať odborníkom v elektrotechnike.
To josek:
To nechápem čo píšeš " pre úbohého mladíka " ????
To radia úbohí starci ? Alebo ako si to vysvetliť ????
Začínaš byť naozaj trápny. Nikto neposiela NIP na chlapíka, ale na zamestnávateľa, ktorý chce od neho, aby robil to, na čo nemá oprávnenie. Aj keď je jasné, že to môže odmietnúť.
Zamestnávateľ ich nenúti ale myslím že potrebné paragrafy majú. Horšie som na tom ja, lebo žiaden paragraf nemám a predsa občas niečo dobrovoľne odmeriam. Aj keď s pribudajucim vekom u mňa pribúda aj rešpekt a mám sa čím ďalej tým radšej - takže dávam pozor .
.... Ja som na tom rovnako - v bývalom zamestnaní som tiež prevádzal po odchode fundovaných robotu, ktorú sa nikto z paragrafovaných nechcel naučiť - nemali k tomu vzťah... Tak mne ako samoukovi to prischlo... ale bacha som si tiež dával !! To je bez debaty... Keď niet kam z konopí - dohodnúť sa vždy dá... aj keď to mnohokrát "smrdelo" legislatívou
V terajšej robote je to podobné... ale ako SZČO v rámci ŽL som len dodávateľ /výrobca komponentov a tam § nepotrebujem... vyrábame síce "elektroniku" , ale je to v podstate je to to isté, ako vyrábať komponenty do prevodovky niekde na linke... Dôležitá je zručnosť, rýchlosť a chcenie.... aj keď niektoré veci sa riešia/robia "elektrotechnickým" spôsobom. To je potom o ohodnotení a vzťahoch...
Kapor, pocitujlasku vo vsetkej ucte k vam pisete chujoviny.
To ze digital nezmeria jemne zakmity signalu platilo mozno pred 20 rokmi. Teraz kazdy trochu slusnejsi digital schova aj najdrahsi analog do vrecka.
Ja teda nepatrim k ludom co radi vyhadzuju peniaze von oknom, ale su veci do ktorych sa oplati investovat.
Keby ste zobrali do ruky akykolvek digital co nema bargraf iba ako designovy doplnok (teda nie blbozsti z trznice alebo z aliku za 5eur) tak zistite ze je tam na to aby presne taketo veci ukazal.
Napriklad aj taky tu uz spominany UT161D by mal mat bargraf ktory sa aktualizuje 30x za sekundu (aspon podla datasheetu).
Solidnejsie multimetre potom idu aj do 100 a viac.
Na druhej strane aj kvalitne analogove multimete ako napriklad Simpson dokazu zaregistrovat AC zlozku do cca 7hz. 10hz uz nezobrazi (mozno sa najdu vynimky, ale ...) nakolko mechanicke vlastnosti rucickoveho ukazatela to skratka krasne "vyfiltruju".
ale spat k veci
@marian99
ten obrazok zo 139C je moznost pripojenia prudovych kliesti (nutne dokupit)
ten zo 161D je moznost merania AC napatia pri nizsej impedancii multimetra. Pristroj trochu viac zatazi merany obvod a toto odstrani takzvanych "duchov" ako napriklad naindukovane napatie na vodicoch ktore odmera bezny multimeter ale v skutocnosti tam velmi zjednodusene povedane nie je. toto je v skutocnosti ovela uzitocnejsia funcionalita ako moznost bezkontaktnej indikacie - NCV, ktora pri tychto pristrojoch nie je velmi spolahliva, resp citlivost stoji za prd.
Aby som bol objektivny je pravda co tu uz niekokokrat spominali. Meraky od Uni-T su v rovnakej cenovej kategorii asi trochu viac napchate funkciami ako napriklat ten Brymen BM235. Co sa vsak tyka spolahlivosti uz by som za ne ruku do ohna nedal. Hlavne pri funkciach ako NCV. To je na tychto merakoch vacsinou len na okrasu.
Brymen zase trochu viac vynika po stranke bezpecnosti/spolahlivosti. Tento konretny model ma napriklad uzitocnu ficuru a bude na teba pipat v pripade ze budes chciet merat napatie ale kable pripojis do prudovej zdierky. Nestane sa ti teda ze nieco omylom vyskratujes.
Ale treba povedat aj B. Ak chalan vie aspon trochu pouzivat zdravy rozum a aj sa starat o svoje veci tak je pravdepodobne ze aj Uni-T merak mu bude urcite nejaky cas dobre sluzit.
Ty by si sa podla mna nemal velmi zatazovat tym co ktory pristroj dokaze alebo nedokaze kedze do toho velmi nevidis. Vo vseobecnosti byvaju meraky "vyskladane" tak aby to co vedia pomerat pasovalo nejakej konkretnej profesii/zameraniu. Asi neexistuje taky co by vedel robit vsetko. Ak sa tomu bude venovat aj nadalej tak casom zisti co potrebuje a bud si kupi, alebo ta bude otravovat aby si kupil ty
Pre zacinajuceho mladasa po parametrickej stranke asi vyhovuju vsetky co si na zaciatku postol. Nechcelo sa mi prechadzat DS vsetkych, ale pozrel som BM235, UT161 seriu, UT191 seriu a UT139 seriu a myslim ze ak kupis BM235, UT161D alebo UT191T tak urcite nic nepokazis
3
2
ja by som to lepsie nenapisal , som sa tyral , ked som cital , ze MM 20 r. je super a staci , niekedy som mal pocit , ze kolegovia su vodoinstateri , ceny ako som spomenul ,vsetko okolo stovky , ale priznam sa s NCV som este nerobil
nakoniec som kupil a nasiel 161d za 75 eciek co je myslim dobra kupa a dalsie nech si definuje co mu bude chybat. Dakujem vsetkym za nazory a podnety. Vela som sa dozvedel.
- 1184 Zobrazení
- 603 Zobrazení
- 1678 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4558 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9657 Zobrazení
