Ahojte, nedávno som na bazoši kúpil tento osciloskop.
Podarilo sa mi na ňom opraviť viacmenej všetko (slaba obrazovka, pískanie, chrumkavé potenciometre a prepínače a zhnité kondenzátory) až na artefakty ktoré na obrazovke sú aj po tom čo som prekontroloval celý posledný zosilovač, x aj y panel, vysokonapäťový zdroj a aj spínaný zdroj pre celý osciloskop. Skontroloval som snaď všetky tranzistory, diody, kondenzátory a na niektorých doskách aj rezistory - problém som stále nenašiel.
Artefakty vyzerajú skoro ako rozostrená trojuholníková vlnovka s urezaným vrchom v strede až na to že pri spodnej časti sa "láme" a potom pokračuje viac vodorovne až k zobrazovanej čiare. Mám aj video kde je vidno ako sa artefakty správajú pri nastavovani osi a v roznych módoch. (https://youtu.be/tP6q7YuAsog)
Tiež som pozeral či nahodou niesu studaky alebo viditelne poškodené súčiastky, ale bez šance. Začínam si už myslieť že to je niečo s čipmi
Toto je prvý krát čo robím na niečom analógovom, ak sa v tomto smere niekto vyzná a vedel by približne povedať v čom by mohol byť problém, budem rád za každý návrh
Osciloskop RFT EO213
- Dátum registrácie: 25 Jan 2024, 15:07
Re: Osciloskop RFT EO213
Indukuje se ti brum do zesilovačů, zkontroluj zdroj a správné zemnění i stínění.
Ešte som sa s tým trochu zabával a asi bude najlepšie keď si požičiam ďalší oscil na opravu, skontroloval som už aj tienenie a stále nič
- 1609 Zobrazení
- 828 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 19 Odpovedí
- 2675 Zobrazení
- 1131 Zobrazení
- 839 Zobrazení
