prevodník prúdu na napätie
zdravim milí elektronici...
Mam jeden problém. Zakúpil som LCD-VOLTMETERMODUL 3,5 a potreboval by som poradiť s prevodníkom prúdu na napätie, nakoľko s ním chcem merať prúd.
Nemal by niekto schému zapojenia?
V tom případě nedovede měřit tyto veličiny, pouze umí na displeji zobrazit jejich jednotky. Je to tedy voltmetr. V dokumentaci k němu si najdi, jaký má vstupní odpor. Jeho základní rozsah znáš a už můžeš počítat...fonzie666 napísal:ALE vsetky tieto treba previes na napätie...a to do rozsahov 200mV,
Přeju hezký den ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- bfd
- Dátum registrácie: 25 Nov 2008, 00:00
ja som si bocnik vyriesil, jednoducho a rychlo bez vzorcov, zobral som transformatorovy plech typu EI40 obrusil som ho,kraje som odstrihol,,, do stredu som pozdrzne zastrihol,,,,, pustil som cez to prud, a meral som ho s merakom, s druhym merakom som meral na 200mV rozsahu ubytok napetia na tom plechu,, doladoval som to zastrihavanim do toho plechu ak som sa sekol to co som vystihol som zacinoval naspet,,, ked, som naladil pripojil som to na lcd modul nastavil si desatinu bodku , a fici to do dnes, presne,, a bez problemov, ak sa v noci budem nudit pre menej chapavych to nakreslim a to tu hodim,,, a ked, nemate odporovy drot je to najlepsie riesenie, a bez zbytocnych pocitani,,,
bolo to kruté keď mi mama povedala že niesom chuck norris
- bfd
nasiel som to na nete nastastie nemusim kreslit,,:) http://www.janlas.webnode.cz/news/bocnik-ampermetra/
Re: prevodník prúdu na napätie
zdravím vás....som pomerne začiatočník s elektronikou a potreboval by som poradiť ohladom tejto temy:prevodník prúdu na napätie...pričom mám voltmeter a potrebujem ho zapojiť ako ampérmeter....dalo by sato nejako urobiť ? prosím vás o rady...
ale bavíme sa o digitálnom voltmetri/ampérmetri....ked som ho pripojil normálne do obvodu ako ampérmeter hned ho dalo do skratu .....takze myslíš že to bude fungovať stými odpormi ?
naozaj to tu bolo spomenute vela krat , prva zasada je ze napajanie pre LCD musi byt galvanicky oddelene od meraneho napetia /prudu / su aj meracie co nemusia , myslim , ze to nie je tvoj pripad ak mas klasicky s LCD ,
takže chlapci aby ste boli trochu v obraze čo vlastne mám za merak...tak je to nejaký LCD modul ktorý funguje na princípe volt metra ma vstupné svorky na meranu veličinu a napájacie svorky na 5V ktorými je napájany modul ....takze napájanie tým pádom nemusí byť galvanicky oddelené od meraného nap./prudu. ...... tak ? či sa mýlim ?
Lepší jeden obrázek než román.
Galvanické oddělení znamená, že svorka A nebo B nesmí být nikdy spojena se svorkou C nebo D.
Otazka je, aky prud chces merat. Ci nebude lepsie prudove trafko...
- 1786 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DzonyGate
- 27 Odpovedí
- 3135 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ray_001
- 18 Odpovedí
- 2101 Zobrazení
- 7805 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2248 Zobrazení
