Zdravym vsetkych.
Kupil som multimeter GVDA GD128 a skusal som na nom merat PWM signal z RPi pico. Nastavene som mal 20kHz, strieda asi 45%. Multimeter nic neukazoval. Myslel som ze zly kus ale nakoniec som sa rozhodol ze to vyskusam na beznej zasuvke. Uz pri priblizeni zacalo ukazovat spravne hodnoty.
Preto sa chcem opytat ake podmienky musia byt splnene pri merani frekvencie na multimetroch. Meraju iba frekvenciu striedaveho napatia? Meraju iba od urciteho napatia?
Na nete som nenasiel skoro nic a na YT meranie frekvencie vzdy len zbezne ukazu ale nevysvetlia podmienky.
Manual https://cdn.nay.sk/images/_orig/9/2251919.pdf
Meranie frekvencie na multimetri
Re: Meranie frekvencie na multimetri
To má každý multimeter inak. Normálne býva v návode uvedená ciltivosť pre meranie frekvencie, teda nejaké minimálne napätie, pri ktorom to bude ukazovať správne. Citlivosť zvyčajne klesá s rastúcou frekvenciou, alebo niekde závisí aj od zvoleného napäťového rozsahu. Tu to v návode nevidím, takže ťažko povedať ako to je. Ak máš generátor, vieš to zmerať.
Príklady:
UNI-T UT60 Fluke 87
Príklady:
UNI-T UT60 Fluke 87
Cize ak som to spravne pochopil, to co som meral by malo zmerat len mohol byt problem ze to bola logika na 3.3V.
Dnes som vytiahol taky jednoduchy generator s NE555 ktory moze byt napajany v dost sirokom rozsahu.
Pri napajani 5V meralo frekvenciu len obcasne ale pri napajani 12V merak meral od priblizne 1Hz do asi 500kHz co ten NE555 dal.
Cize beriem ze to meranie zavisi od napatia a merak nieje velmi citlivy.
Vdaka za navedenie.
Vdaka za navedenie.
- 2438 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 4350 Zobrazení
- 957 Zobrazení
- 1082 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2305 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa BK
