Yokogawa-HP 4275A LCR Meter
vladca
Dátum registrácie: 06 Jún 2017, 15:40
Príspevok od používateľa vladca » 26 Aug 2025, 22:32
Zdravím.
Dostal sa ku mne takýto nádherný stroj. Zapnúť sa dá, ale neprejde cez inicializáciu (foto 2).
Servisný manuál vraví pravdepodobne RAMky v ťahu.
Nemá s ním niekto skúsenosť?
Ďakujem za rady a postrehy ...
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Re: Yokogawa-HP 4275A LCR Meter
Príspevok od používateľa Stefan31 » 27 Aug 2025, 08:12
To je síce fešák, ale na opravu porúch to chce pomerne veľa vedomostí a informácií, už aj preto, že tento prístroj prešiel viacerými zmenami a úpravami, takže najprv je dobré vedieť, o ktorú upravenú verziu sa jedná-myslím tým úpravy na samotných doskách a soft-e. A nakoniec bude potrebné aj "slušné" vybavenie merákmi - od osciloskopu až po logické analyzátory. Tým, že zobrazuje 5 P je dobré, vraj by sa skutočne mohlo jednať o poruchu ROM, alebo RAM, ale aj periférnych LS obvodov. A aj servisná dokumentácia vraj obsahuje nejaké nepresnosti.....to bude chcieť "kľud a nohy v teple" ....
Stefan31
vladca
Príspevok od používateľa vladca » 27 Aug 2025, 11:29
Je to verzia OPT-101, mám aj servisný manuál so všetkými zmenami.
Čo som pozeral, tak by to asi chcelo asi aj "signature analyzer", niečo ako HP5004A alebo podobné.
Ten by mi mal povedať či je KO RAMka (a ktorá, sú tam dve) alebo "RAM selector" obvod.
Také vybavenie nemám, teoreticky by som vedel vymeniť RAMky, buď pôjde alebo nie.
Akurát že sú napájkované priamo do plošáku (japončíci ušetrili asi 10centov na päticiach).
EDIT: RAM chipy sú Intel P2114 (resp. adekvátna náhrada).
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 27 Aug 2025, 11:57
Vypájkované 2114 by som vedel otestovať, na jednej z dosák je batéria, možno už vadná, na nete a YT je zopár dobrých článkov a vídeí o repase tohto meráku ....
Stefan31
vladca
Príspevok od používateľa vladca » 27 Aug 2025, 13:57
Na mojej A9 MPU doske baterka nie je (a podľa manuálu ani nemá byť).
RAMky prvé dva IC zľava v druhom rade (s modrou bodkou, vedľa prázdnych pätíc).
Vyzerá takto:
Fotka z netu (pridaná pre rýchly náhľad):
Fotka reálna, mojej A9 MPU dosky (9200x6900 pix):
Naposledy upravil/-a vladca v 27 Aug 2025, 19:18, upravené celkom 2 krát.
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 27 Aug 2025, 18:09
To je na nich 7920? Tie blokovacie kondiky su poškodené, alebo len leskly odraz svetla? 2 a 3 vpravo ....
Stefan31
vladca
Príspevok od používateľa vladca » 27 Aug 2025, 19:04
Sorry to bola fotka z netu (asi sú to odrazy svetla), v robote som nemal inú.
Pridal som tam hore reálne foto na 64MPix.
HP part number sedí (U12 a U13), podľa tabuľky výrobcov Intel P2114.
Na mojich RAM 7953 nepozeral som kto to vyrobil. Ktovie čo tam pichli pri výrobe :).
Dole je tabuľka tak asi len odhadovať a skúsiť nájsť.
Screen zo servisného manuálu:
Tabuľka výrobcov
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 27 Aug 2025, 19:39
Ak tam pasnú 2114 a tie pôvodné by mohli robiť problém, tak ich treba dať von, osadiť precízne sokle a strčiť 2114 ....či? U nás tých strojov veľa behať nebude, takže ani skúsenosti veľmi nebudú, treba použiť info tých, ktorí ich na stole mali a zverejnili svoje poznatky....
Stefan31
vladca
Príspevok od používateľa vladca » 27 Aug 2025, 19:51
Asi tak ... už aj tie P2114 asi budú problém, ale na ebay som už niečo videl ... v Taliansku a asi aj v GB
Mam takú tabuľku, kde su logá výrobcov, to "S-ko" na chipe by sedelo na Solid State Inc.,
ale tá tabuľka je podstatne mladšia ako ten stroj. Tak to samozrejme nepasuje :)
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 27 Aug 2025, 19:59
.... a neboli tie 2114 na starých MB 286? Sa mi zdá, že niekde by som aj nejaké mal mať ....
Stefan31
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 28 Aug 2025, 06:46
:butthead:
Obrázok 1
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 05 Nov 2025, 19:19, upravené celkom 1 krát.
Dolfi
Vek: 73
Príspevok od používateľa Dolfi » 28 Aug 2025, 20:40
Taká klasika. Jemná "piesková" guma, vyčistiť všetky konektory. Potom dočistiť čistým liehom. Opatrne vybrať všetky IO zo soklov a párkrát ich zasunúť dnu a von, (a hlavne nezahnúť nejakú nohu pod seba). Je málo pravdepodobné, že to pomôže. Ale, prečo to neskúsiť ? :wink:
peterple
Vek: 59
Príspevok od používateľa peterple » 29 Aug 2025, 08:22
Máš LA? A teraz nemyslím ten za 10€. Už si si nabral cvrkot na zbernici? Načo riešiť 2114 keď tam môže byť v háji hociktorý IO. Inak 2114 je 0,5kiBy statická RAM. Ta v 286 nikdy nebola. To by ich tam museli byť stovky. Ja som mal na tých MHB2114 postavený emulátor 8048 a mal som v jednej verzii osadené celé 4kiBy (8ks) Ono to po revolúcii rýchle stratilo na cene.
Keď máš dokumentáciu treba merať, merať a merať. Nájsť v tom chybu ak sa vyznáš zase nie je nič čo by trvalo roky. Je to jednoduchý 8bitový počítač. Myslím že PMD85 je zložitejšie ako toto (tam bol aj video generátor).
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 50
Príspevok od používateľa SMITH » 19 Nov 2025, 01:49
Prvý krát vidím , že HP spolupracoval aj s inou firmou .
