Oscilograf C1-94 UdSSR
servisman
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa servisman » 23 Feb 2010, 20:37
Nič sa nedeje náhodne!
alexandr
Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Vek: 58
Príspevok od používateľa alexandr » 24 Feb 2010, 00:20
Toto je super- tam sú aj napätia na trandoch popísané .
Veľká vďaka !
:prayer:
Mr. X to the Z
Dátum registrácie: 16 Jan 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Mr. X to the Z » 08 Mar 2010, 22:19
2 tipek: mam rovnaky problem, obraz je zuzeny a posunuty na vrchu obrazovky (neda sa doladit vertikalne)...
prisiel si na nieco? podarilo sa ti to odstranit? potreboval by som trocha helpnut co by to mohlo byt...
homie
Dátum registrácie: 02 Aug 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa homie » 11 Mar 2010, 16:23
tak uz mam ten osciloskop od Mr.X to the Z ja.
Po zapnuti ostane stopa hore a ked ju posuvam hore, tak ide, ale nizsie sa uz posunut neda. Ak tam privediem signal, vyzera to, ze ukazuje, ale mimo obrazovky. Cim to moze byt ? :(
[/img]
danhard
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa danhard » 11 Mar 2010, 16:44
Něco bude špatné.
Odkrytovat, voltrmetr schema a hledat.
Nakoplej fet ve vstupu, uhnilej koncovej tranzistor nebo jeho kolektorovej odpor.
Ve vertikálním zesilovači je všehovšudy 12 tranzistorů, to by měl najít i začátečník.
Nic náhodně neměnit a nevyletovávat, závadu najdeš za provozu pod napětím.
homie
Vek: 32
Príspevok od používateľa homie » 11 Mar 2010, 16:53
Stalo sa to takto. Meral som s nim, vsetko fungovalo, vypol som ho. Prisiel som o chvilu, zapal ho a uz z toho bolo toto. Takze odhnite tam asi nebude nic :)
podhorec
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa podhorec » 11 Mar 2010, 21:10
oravan
oprava
Príspevok od používateľa oravan » 23 Júl 2011, 23:49
ak treba pošlem schemu a vymen všetky kondiky v zdroji a vo vetvach napajania inak je to super stroj
MrWifiHifi
Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Re: Oscilograf C1-94 UdSSR
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 27 Mar 2021, 09:42
Zdravím
Chcel by som sa opýtať, má C1-94 možnosť zobrazovať v režime X-Y (a jas)?
Ivan_Ryger
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Ivan_Ryger » 27 Mar 2021, 11:14
islo to, potom som to vypol a uz to neslo... neviete, cim by to mohlo byt?
to mi pripomina historku z oprav televizorov, ked mi pani povedala"...ale ono to nebude nic vazne, este vcera isiel a dnes uz nejde"
V prvom rade, na to, aby si mal stopu v strede obrazovky, musis mat vertikalne vychylovacie dosticky na rovnakom potenciali voci zemi. skontroluj si napatie na kolektoroch vychylovacich tranzistorov, potom postupuj od konca k vstupu, aby si nasiel, kde sa ta nerovnovaha objavuje.
Prepac, vestecka gula na urcovanie defektnych suciastok vypovesala cinnost.
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 27 Mar 2021, 13:34
Ivan_Ryger : Je ti jasné ,že odpovedaš na 11 rokov starý príspevok ?
