TV OVP problem zo zapnutim
Zdravim , mam problem s TV OVP , ked som ho chcel zapnut tak som musel X-Y krat klikat zo sietovim vypinacom, takze som povodne myslel ze ho staci vymenit ale po vymene sa zavada neodstranil , ked je TV v sieti a par krat "potukam" srobovakom po pozistore tak TV naskoci a da sa zapnut dialkovim , bude stacit vymenit len pozistor ? (pozistor T209)
Vlevo Fáze, vpravo Nulák, kdo to neví ten je ...
Re: TV OVP problem zo zapnutim
Nebude stačiť výmena pozistora,lebo ten nemá nič zo zapínaním TV.Skôr to pripisujem studeňákom.Na budúce si daj trošku viac námahy a nápíš aj model TV,vieš koľko modelov Orava vyrobila?
Pozdravuje vás Miro.
ospravedlnujem sa za ten model , je to OVP Typ:CTV2147
Mas SS.miso160 napísal:ospravedlnujem sa za ten model , je to OVP Typ:CTV2147
Riadne prekontroluj plošak.Aj pomocou lupy.Odstran najdene studene spoje.A telka možno bude fungovať.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
presne skontroluj zdrojik mal som sice podobnu zavadu ale tam bol kontakt teda vodič z kolika pulzneho trafa utrhnuty araz to šlo raz nie
Takže TV je už funkčni , vymenil som kondik ktori napaja IO ,1uF/100V a TV nabehol na prvy pokus Dakujem všetkym ktori mi napisali spravu a boli ochotni pomoct
No mne sa to nezdá tým kondíkom.Ale keď ide,tak je dobre.
Som rad ze Ti to ide,ale len pre info tymto kondikom to nebolo ,skor tym druhym.miso160 napísal:Takže TV je už funkčni , vymenil som kondik ktori napaja IO ,1uF/100V a TV nabehol na prvy pokus Dakujem všetkym ktori mi napisali spravu a boli ochotni pomoct
To je iná reč,viac mi to pasuje.elsaler napísal:tymto kondikom to nebolo ,skor tym druhym.
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
ale podstatné je to že sa to dá opraviť ničč zložite ako čo teraz vyrabaju čisté Slovenské
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Nejdem tvoriť nové vlákno - a na OVP CTV 2951
- ktorý kondík - ešte doplním, že sa jedná o verziu s relátkom.. ?
Najskôr sa to tvárilo, že blbne dialkové , ale ak TV nabehol, tak dialkové šlo bezproblémovo
, takže problém s nabehnutím zdroja... prosím...
Asi mal na mysli kondenzátor C113 v spätnej väzbe zdroja (model CTV2147 - UC3843) - je to možné, je to častá chyba.
V modeli CTV2951 bude však iný zdroj, podla manuálu TEA1506P - nemôžem nájsť schému. -ak je tam tento obvod, mrkni sa na filtračný kondenzátor na pine 1.
S týmto obvodom som sa stretol v nejakom dejwe alebo huyndaii. Bolo tam totálne posraté napájanie TEAčka v stand-by režime - zle navrhnuté (zjavne zámerne-kurvítko), musel som to prerobiť podla datasheetu
- 1725 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1984 Zobrazení
- 1548 Zobrazení
- 615 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1134 Zobrazení
