Oprava TV prijímača Orava
Na tom P module nemam studeny spoj,...............ono je to aj tak cudne ked zapojim generator PAL farby su ako s fotky,...............ked to zapojim cez antenu ide len ciernobiely obraz a to napatier na MDA 3510 pin 5 je len 4,5V pre CB obraz,.......neviem v com to moze byt.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 40 minútach:
Mal by som este jednu otazku,..............mam TV SAMSUNG 72 cm a uz rok zapada prachom, najprv len niekedy cvakol zdroj - prejavilo sa to zamikanim obrazovky a potom z nicoho nic nabehli pasy po obrazovke a farba je nejasna a je cely obraz ako keby ,,zosumeni,,.
TYP TV SAMSUNG CW-28C7VH,................nemam schemu tak sa tazko do toho pustat..........vdaka za vsetky rady
TYP TV SAMSUNG CW-28C7VH,................nemam schemu tak sa tazko do toho pustat..........vdaka za vsetky rady[/quote]
Sem som Ti upol schému:
http://www.edisk.cz/stahni/85687/samsun ... .36MB.html
Naposledy upravil/-a mirosne v 11 Okt 2010, 19:48, upravené celkom 1 krát.
Pozdravuje vás Miro.
No telku berem domov skusim ju na normalnu antenu ze ci nabehne,...............tie pruhy co som vravel ze vyzeraju ako spetne behy mozu byt cim sposobene /moze to byt obrazovkou/,.................inac na generator PAL ma ta telka prekrasne farby.
Co sa tyka toho SAMSUNGU mam sa zamerat na kondy alebo je to skoda casu?
Vdaka za rady
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
Zabudol som podakovat za ten upload na tu schemu Samsungu,........velka vdaka
Vdaka za rady
- a4tech
- Dátum registrácie: 20 Nov 2008, 00:00
- Vek: 136
Re: Oprava TV prijímača Orava
Ahojte vospolok, pokazil sa TV Oravan. Je to môj 1 TV kúpený za prvú výplatu, tak by som ho chcel mať funkčný.
Nejde vôbec, len puká v reproduktore. Niekedy pomohlo buchnutie, tak som to rozobral a zistil že VF travo je na pätici. Tam bola chyba, no tentoraz trafo má kontakty ok.
Pri tom oravane, ťažké pozerať do kryštálovej gule. Už ste niečo pomerali?
Takto sa to väčšinou správa pri nejakom skrate na výstupe VN trafa. Napríklad skratovaný VN násobič. cykluje to v takých 1/2 až 5 sekundových intervaloch alebo rýchlejšie?
Oravan,čo sa týka opráv,je hnus,(odjakživa som ich NENÁVIDEL,podľa možnosti som sa im vyhýbal,možno Ti kolegovia poradia)potrebná je skúsenosť.Najprv skontroluj sieťový filter,potom skús odpojiť VN násobič.
- a4tech
- Vek: 136
Cykluje to tak v 5s intervaloch niekedy hlasnejšie pukne v repro akoby už už naskočil ale nie . Odpojil som VN násobič a nič cykluje ďalej. Napätia žiadne snáď B je 8V a má byť 12V.F,D,C, žiadne. Zdá sa, že nenabehne zdroj.SU160 v poriadku.
Je to tento model nebo jiný ??? :a4tech napísal:Ahojte vospolok, pokazil sa TV Oravan. Je to môj 1 TV kúpený za prvú výplatu, tak by som ho chcel mať funkčný.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0004304
Orava může být třeba:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000906
- a4tech
- Vek: 136
http://www.teletym.g6.cz/btv/oravan/oravan.htm
alebo aj na tejto
http://starestroje.blog.cz/0911/tesla-c ... avan-4333a
joj takto to vypiplať a bude pekná spomienka
alebo aj na tejto
ono toto boli trocha mrchavé závady, vyzerá to na veľkú záťaž na výstupe zdroja IPSALO. Treba zistiť dôvod zvýšenej záťaže. Predpokladám, že za ten čas obrazovka nestihne nažhaviť. Kedysi tam bývala zrada, ktorú sme pracovne nazvali "naboptnaný súdruh"- jednalo sa o zvitkový kondenzátor cca 100-220nF v okolí obvodov vychyľovacích cievok. Pokiaľ to nebude on, treba vyskúšať postupne odpájať jednotlivé vetvy zdroja, až to prestane. Dosť často to spôsobuje napríklad i skrat v obvode vertikálneho vychyľovania. Keď človek vytiahne kartu V-obvodu, mohlo by to prestať.
Pokiaľ sa dobre spomínam, napísali ste, že hlavný filtračný kondenzátor bol vymenený.
Bohužiaľ, nemám pred sebou schému. Už som ju vyhodil.
Ahojte.
Máme TV OVP2840 keď ho mama zapla, tak hovorila že obraz ostal v tvare pruhu vertikálne a šiel zvuk, len cca za 5 sekund začal TV vrčať.
Keď som ho otvoril tak som zistil že vrčí transformátor v napájaní T101. Meral som napätie na výstupných el.kondenzátoroch (C122,C123,C124,C177) a napätie sa veľmi líši od skutočných napr. C122 má byť cca. 23V a ja som nameral 10-15V. Tak to je so všetkými výstupmi. . Postupne som poodpájal výstupy (R117,R121,R107 a prerušil cestičku od výstupu Transformátora 11), aby nebol zdroj zaťažený, no stále vrčí (už menej). Na výstupe trafa sa mi nedarí namerať žiadne napätie, od kedy som odpojil jednotlivé výstupy.
Na IO- UC3843 je napájanie 7V, tak ten je napájaný dobre. Skúšal som ho aj meniť spolu s tranzistorom 2SK2545. Za tranzistor som dal podobný ekvivalent (2SK2645 a aj IRF840). Všetko je s takým istým výsledkom. Trafo len vrčí resp. bzučí.
Meral som aj diódy a kondenzátory voči skratu, kapacitu nemám ako zmerať.
Za pruh stredom obrazovky bol pravdepodobne vinník studený spoj na napájaní vychyľovacích cievok, len keď nejde zdroj nemám to ako odhaliť.
Prosím vás o nejakú radu prípadne čo by ste odporúčali zmerať. Vopred veľmi pekne ďakujem. Prikladám aj schému Do kelu toľko pekných rozprávok zrovna dávajú a sme bez TV, to ako naschval.
no ako bolo už spomenuté treba rozpojiť RKS od zdroju ako aj kolegovia vravia treba zdroj zaťaži´t žiarovkov teba myslíme tým tých 140V proti zemy zapoj žiarovku 60W a zapni TV pokiaľ ti zdroj nabehne potom je porucha v RKS v ostatných vláknach aj postup a čo môže byť vadne nájdeš prajem veľa zdaru v oprave
Veru vôbec ma nenapadlo že niečo môže byť aj ďalej od zdroja zlé keď ten nejde. Veľká vďaka zatiaľ , idem rozpojiť RKS a pôjdem merať.
Oravan, zatiaľ veľká vďaka za nakopnutie. Tranzistor v RKS má skrat, po zapnutí bez neho som počul bežné nabehnutie zdroja. Zajtra sa dám na meranie. Som ja len zvedavý čo všetko bude zasiahnuté. Popozerám kondenzátory okolo a tiež odpory a v pondelok idem na nákup súčiastok.
v báze toho tranzistoru bude určite vadný kondík ten vymeň ako aj na vyšie napätie kapacitu zanechaj to bude určite príčina
Takže tranzistor v RKS je vymenený, pri kondenzátoroch som nezistil závadu, ale pre istotu som ich vymenil ak by boli náhodou vyschnuté. Ďalej bol zlý rezistor R183 (27ohm).
Už ide dobrú pol hodinu tak snáď bude fungovať . Ešte raz ďakujem.
Odporučil by som sledovať teplotu na chladiči tranzistora RKS,aby moc nevystúpila.(50-60 stupňov)Ale keď ide už pol hodiny,snáď si pôvodnú závadu odstránil-
- 1411 Zobrazení
- 2472 Zobrazení
- 2893 Zobrazení
- 1953 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 925 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
