Dostal som do rúk dosku z tuneru GRUNDIG STR7100. Doska je 251013-04. LNB tuner tam je TBCE18110IGP podla schém ale origo je osadený TBVE18110IN1 (je to zle čitateľné takže možno nieje presné). PLL je pravdepodobne osadené s TSA5055T. K tomuto PLL som našiel zopár mimoriadne stručných katalógov a tak následuje moja otázka.
PLL je ridené zbernicou I2C. V základom katalógu je zopár inštrukcií k obvodu ale napríklad neviem ako nastaviť čítač ak sa chcem naladiť na nejakú konkrétnu frekvenciu.
Ďalšia vec je v tom že tuner ako celok môže mať iné nastavenia lebo sa tam pravdepodobne využívajú digitálne výstupy z PLL ktoré prepínajú funkcie. Pre to by som potreboval vedieť zoznam príkazov pre tuner ako celok a nie len pre samotné PLL. Niečo také by možno bolo v servisnej príručke k tomu satelitu. Ak by niekto niečo také mal tak vopred ďakujem.
Celé to chcem použiť ako konvertor z pásma 1,7GHz na niečo kam mi chodí skener (pod 1,3GHz).
LNB tuner Grundig - komunikácia
Podla stranky
http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/t ... nerdb.html
by tam mal byt pouzity syntezator od Mitel-u SP5055S co je ekvivalent
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A5055T.pdf
Nastavenie preddelicky urobis nasledovne:
- pozadovana vstupna frekvencia napriklad 1750 MHz,
- prva medzifrekvencia 480 MHz
- frekvencia oscilatoru bude: 480+1750= 2230 MHz
(ak kmita oscilator o medzifrekvenciu vyssie)
- deliaci pomer pre 4 MHz krystal vychadza 17840
2230/16/0,0078125 = 17840
Podla katalogoveho listu strana 5 napred posles adresu obvodu
ktoru zistis podla napatia na P3 a potom data pre preddelicku, v tomto pripade:
0 N14 N13 N12 N11 N10 N9 N8
0 1 0 0 0 1 0 1
N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 N0
1 0 1 1 0 0 0 0
Na zaver konfiguracne slovo podla potreby (byte 4-5)
dalsie info je mozne cerpat tu>
UM10204 I2C-bus specification and user manual
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Ak prejde priloha je tam pre nazornost rozkresleny tuner Nokia SXT4002
0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 1 0 0 0 0
- 3909 Zobrazení
