Modulátor z videa
Modulátor z videa
Zdravím. Mám jeden modulátor zo starého videa a chcel by som najprv len nejako stručne otestovať bez zbytočných investícií, či funguje, či ho bude možné potom ďalej použiť a riadne zostaviť ako samostatný všeobecný RF-modulátor, A\V vstup k starému televízoru bez A\V vstupov alebo aj ako primiešavač do anténneho rozvodu.
http://svetelektro.com/clanky/vyuziti-m ... e-360.html
Jeden odporík na video vstup hádam niekde nájdem. Audio teraz bokom. Napájanie by som použil bežný adaptér, na ktorom zvolím 4,5V. V skutočnosti bude napätie o čosi vyššie, takže mohlo by to stačiť. Alebo mám k dispozícii ešte PC zdroj, takže +5V by malo byť z neho istejších. Takže toto (bez diódového usmerňovača a stabilizátora s kondíkmi) priamo na MB a BB. Stačí to takto na vyskúšanie alebo aj na normálnu prevádzku?
Pokud se chceš modulátoru zbavit,klidně odpory vynech. Jinak bych ti to nedoporučoval. Jsou typy,které to bez nich neustojí a můžeš je vyhodit.Pokud vynecháš odpory v AUDIO,budou do skratu výstupy zařízení,ke kterému to připojíš.Pak už je také otázka,zda tě opustí kvůli skratu zdroj signálu a nebo kvůli velkému vstupnímu napětí modulátor.S tím napájením z adaptéru bych ti to taky moc nedoporučoval. Na plochou baterii to pujde a na PC zdroj taky ale u adaptéru si nikdy nemůžeš být jistý jaké napětí dá při zatížení modulátorem. Ty napáječe od pouličních prodejců dokáží také při malé zátěži dát při nastavení na 5V víc než 10V.Stabilizátor 7805 jsem tam jen tak pro ozdobu nedával. Rozhodnutí je jen na tobě.mederi napísal:A mohol by som dokonca vynechať aj ten 180 Ohm rezistor na videovstupe a potom obdobne aj na tých audiách? Takto by to bola skutočne hotová vec a nič netreba zháňať
Re: Modulátor z videa
Tak tu je tá moja "tuzexová podpultovka" - aké mala, také dala.
Skúšobne som to napojil na PC zdroj, naladil v TV a všetko pekne funguje - obraz aj zvuk. Pravdepodobne to už nechám tak, ako to je, len to prichytím na nejakú doštičku a prípadne zavriem do krabičky. Ešte nejako poriešim to napájanie - na baterky (ako dlho to pôjde napríklad na tej plochej 4,5V baterke?), možno sa nájde hotových 5V niekde priamo z útrob TV, alebo adaptér + dorobiť (a kúpiť ) usmerňovač a stabilizátor.
Ta plochá baterie ti moc dlouho nevydrží ale v televizi určitě najdeš nějaké napětí,aby k němu šlo přidat sabilizátor 5V a napájet to z něho. Nebo je ještě jedna možnost,stačí nějaké malé trafo,které přidáš do tv a z něho uděláš napájení pro modulátor.
- pixell
C Aute potreboval by som modulátor a dostalo sa mi do rúk video AIWA XG800
Lenže na dps není nič napísane ma to kopec vývodov.
Google nič nenašiel aspoň zatiaľ
Poraďte co stým ako to rozbehať?
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Máš všetko v jednom, aj prímač aj vysielač, jedna časť z toho bude ten konvertor, musíš ho pohladať. Skúsil by som zadávať do googla názvy integráčov z jednotlivých častí a podla ds už prídeš na čo je ktorý blok.
Naposledy upravil/-a Cavendish v 05 Apr 2013, 17:41, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Nemam prehlad o videach a priznam sa, ze sa mi nechce hladat ich schemy.Ak su to modulatory, ktorych frekvencia sa nastavovala cez maly otvor pomocou skrutkovaca, tak ano. Ak sa vystupny kanal nastavoval dialkovym cez OSD, tak to by bolo tazsie.
Vies sem dat fotky tych modulatorov, hlavne detail privodnych linov s popisom? Mohlo by tam byt cosi ako A, V, +, +stby, gnd... ?
Ano můžeš. To JVC HR-D210EE má výstup modulátoru : UHF 32-49 kanál nastavitelný.
ten modulátor z toho vídea sa dá použiť a ak tu niekde pohľadáš tak nájdeš článok ako to zapojiť tie výstupi sú totožné
chalani, trocha to tu ozivim. mam stary modulator, vstupy ma A,V,G, MB, BB. skusil som to zapojit podla clanku, teda G -gnd, MB, BB +5v AV som nezapajal, ale pouzil ten test prepinac. ale nenaladil som nic. moze byt, ze 5v je malo? prud je 90-105 mA.
