Scanner širokopásmový prijímač- skúsenosti, rady pri kúpe
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Zdravim
Planujem si zaobstarat nejaky scanner. Nakolko je tych scannerov na trhu nespocetne mnozstvo, vyber bude trochu obtiaznejsi. Preto by som bol rad ak niekto z vas, kto scanner vlastni, popisal svoje skusenosti, spokojnost. Predbezne som si podla ceny a parametrov vyhliadol Uniden USC-230-e, som spotter, takze to budem pouzivat v leteckom pasme. Na nete som vsak cital, ze niektore prijimace su menej citlive, ine su citlive viac...atd. Lietadla by som chcel pocuvat nie len lokalne (do 10km) ale aj an vacsiu vzdialenost (100+Km).
Taktiez by ma zaujimalo ci je mozne odblokovat medzery vo frekvencnych pasmach. Predpokladam ze to je obmedzene softverovo, ale mozno tam je nejaky pasmovy filter. Alebo som uplne mimo?
Vdaka za vsetky postrehy.
Naposledy upravil/-a mirosne v 18 Apr 2018, 18:36, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Úprava názvu témy
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Re: Scanner - skusenosti, rady pri kupe
Niečo také? http://www.elix.cz/f/dj-x7e Malučký, citlivý.. porovnaj aj s inýmiMacGyver napísal:Planujem si zaobstarat nejaky scanner..
- MacGyver
na alinco som uz pozeral, pozriem este nejake ine a uvidim. Este icom alebo yaetsu vyzeraju zaujimavo. Nikto dalsi kto vladtni skener tu nie je? Fakt by ma zaujimalo preco unideny maju medzery v pasmach, ked ostatni vyrobcovia v podobnej cene vyrabaju pristroje s celistvym rozsahom..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- REPLEX
- Dátum registrácie: 28 Mar 2011, 00:00
Zdravím,práve som si prečítal ten tvoj príspevok.Mám Uniden USC230-e je fakt dobrý na letecké pásmo,taktiež ACARSD.Uniden má takú
stratégiu,za malo penazí menej muziky.Tie mrtvé pásma sú preto ze je to pásmo vojenské,alebo je tam už iba modulácia digitálna.
Takže by si nepočul nič.Ak chceš ozaj počuť viac a digitálne tak odporúčam fakt dobrý projekt.Na nete je toho dosť.
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
http://superkuh.com/rtlsdr.html
more help with willem eeprom.
- MacGyver
tak nakoniec som si zaobstaral scanner UNIDEN USC230-e. Mozno som ocakaval viac. V prednese je takmer pernamentne sum pokial nestojim takmer u vysielaca. Z bytovky vidim na letisko a ATIS mi miestami sumi takze neviem no. Ale za tie peniaze to je asi najlepsie mozne riesenie.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Vek: 51
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Škoda. Tiež som uvažoval nad U230 ale nakoniec som ju nezobral. Problém bol hlavne že nemá S-meter čo je u skenera úplný fail. Tiež parametre, rýchlosť a funkcie sú jasné už z ceny.
Ja som potreboval FULL band 0,1-1300MHz, s kvalitnou vstupnou častou (samozrejme R6 je malinká čo je na úkor vstupných filtrov). Tiež kvalitný audio out pre dekódovanie FSK modulácií. Nakoniec som sa rozhodol trochu si pripraliť a kúpiť ICOM R-6. Nebanujem aj keď má krok iba 5kHz a nemá SSB+CW. Ďalšie veľké PLUS je ovládanie cez PC (problém je iba so SW ale urobil som si vlastný ovládací SW). S-meter je premakaný a zo skenerov čo som mal v rukách má asi ICOM najpresnejší S-meter. Na zopár pásmach je trochu hluchá ale za to môže FM-band ktoré sa prejavuje hlavne na AIR bande a DVB-T toké zase trochu pritiahne 70cm pásmo. Je to však iba pozorovanie. Napájanie 2x AA tak pri dobrej zásobe batérií dlhodobá prevádzka. Na kvalitnejšie AA vydrží asi 20 dní denného používania. Na origo NiMH baterky asi 10dní. Tiež má kopec funkcií ktoré tu nebudem popisovať ale postráda close call ktoré má 230-tka pekne urobené.
- Dátum registrácie: 08 Júl 2016, 22:03
Nemáte nejaké skúsenosti zo scannermi z aliexpresu ak áno z akými a aké lebo sú tam za zaujímavé ceny
RF Field Strengh Analyzer 2 GHz. Typ: MIT3201 Majú aj na Ebay.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... z&_sacat=0
Maximálna spokojnosť-profesional.
- datam
A? Čo si si myslel že to ide po 10€?
Skús po bazaroch nejaký uniden UBC230 alebo niečo podobné.
Tak medzi tak menej ako 1200 je aj napr. 300 a je to o dosť menej a tiež asi keď niečo kupuješ na skúšku pre zábavu tak za to nevivališ také peniaze
- datam
ako na pobavenie dobré. To mi pripomenulo jeden vtip z lamera. Prejde mi BT cez stenu na záhradu? Ak myslíš pod skratkou BT bitevní tank tak určite áno.
Ale k veci. Teraz tu skús napísať aké pásma by si rád počúval a koľko si ochotný do toho investovať a možno niečo nájdeme.
- muziker
- Vek: 75
Re: Scanner širokopásmový prijímač- skúsenosti, rady pri kúpe
S dovolením využijem túto "hluchú" tému" na radu,
ako je možné upraviť z dlhej chvíle nejaké lacné
"hračky" pôvodom z Číny ako FM scanrádiá, ale ne-
vylučuje sa ani prerábka iných druhov prijímačov
zo "skokového" ovládania ladenia pôvodne tlačidlami
na plynulé ladenie potenciometrom.
Viac toho pre inšpiráciu možno nájsť napr. aj na:
http://www.radio-ghe.com/neuetechnik/scanradio.htm
Nejaké príklady na úpravu sú v prílohe.
muziker
- jára
- Dátum registrácie: 09 Sep 2008, 00:00
- Vek: 61
Venoval som sa tomuto veľa rokov,ale dnes určite čas a vynaložené peniaze nie sú adekvátne tomu čo všetko budeš počuť.Samozrejme je to spôsobené digitálnou prevádzkou.Ale aj tak držím palce,je to veelmi zaujímavé hobby.
- muziker
- Vek: 75
Ak sa to vezme prísne logicky, tak máš určite pravdu. Pri kúpe hotového výrobku je výsledok okamžitý a bez práce, naviac s relatívne istým (?dobrým?) výsledkom. Ale "bastlenie" ako také je predsa o niečom úplne inom. To by bola ale úplne iná téma ...
Podobne je to aj s domácimi opravami (a nielen elektroniky) keď čas tomu venovaný + náklady sa dajú z toho pohľadu investovať podstatne lepšie napr. do zarábania peňazí a kúpy nového výrobku. Len tu ostalo to povestné ALE ...
muziker
Čau objavil som niečo takéto https://www.ebay.co.uk/itm/Uniden-Bearc ... SwWH1cBkhc dá sa na tom počúvať cb pásmo a letecké pásmo? Poprípade pmr vysielačky som úplný začiatočník alebo sú to zbytočne vyhodené peniaze a radšej doložiť?
Michale,
stačí kliknout na obrázek,na něm vidíš i frekvence, které jsou pro skenování...
předpokládám,že Tvůj "chytrý telefén" má nějaký vyhledávač...
CB jede kolem 27MHz, PMR je cca 446MHz,
http://www.cbpmr.cz/cb-pasmo-a-uzivani- ... nic-8.html
http://www.cbpmr.cz/pmr-vysilacky-a-pro ... smu-7.html
https://www.aeroweb.cz/clanky/5242-nove ... ke-stazeni
https://kmitocty.cz/?cat=7
PS přikládám Ti pohled, který je k dispozici:
Ešte som našiel takéto niečo http://www.vysilacky24.cz/uvod/prijimac ... ol-m9.html dá sa na to niečo chytiť okrem šumu?
- datam
Základná škola prvá a druhá trieda.
Frekvenční rozsah: 26,5-28 MHz CB a AMA 11m, Letecké pásmo a VKV služební a radioamatérské: 108-179MHz. VKVrádio 58-108MHz.
- 24 Odpovedí
- 3908 Zobrazení
- 1556 Zobrazení
- 942 Zobrazení
- 579 Zobrazení
- 674 Zobrazení
