Scanner širokopásmový prijímač- skúsenosti, rady pri kúpe
- Dátum registrácie: 08 Júl 2016, 22:03
Re: Scanner širokopásmový prijímač- skúsenosti, rady pri kúpe
Ahojte nemáte niekto skúsenosti s týmto https://www.aliexpress.com/item/LEIXEI- ... st=ae803_4 alebo iným scanerom z aliexpresu niesom si ani istý či to je scaner Ďakukem za rady
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
fuj to je ale škaredé čo od toho očakávaš?
To máš pravdu ale zistil som že to bude asi len nejaký merač freqncie asi ako toto https://www.aliexpress.com/item/IBQ102- ... 5afcea2044 ešte som našiel niečo takéto https://www.cbone.sk/sk/vysielacky/scan ... cht-ae-33h len neviem či na to niečo chytím keď bývam asi 40km od BA (od letiska) lebo som tu čítal že jeden vidí letisko z domu a počuje dosť silný šum v scanneri
- AEdison
https://www.ebay.com/itm/RTL-SDR-Blog-V ... SwLMFb~9Qy Naladíš si čo len chceš. Ladiť môžeš aj na telefóne s androidom...
- datam
Michal. Bolo by vhodné si zadefinovať čo chceš vlastne počúvať. Ak všetko tak si priprav tak 300€ a viac alebo nejaké lepšie SDR od 140€ hore. Tieto zmutované DVB/DAB tunery sú dobré tak pre začiatok a nejaké špecifické aplikácie.
Tu tomu albrechtu. Dobrá a overená značka.
Rozsahy frekvencii:
78 - 87,295 MHz - nič zaujímavé
87,3 - 107,95 MHz - toto je podľa mňa fuj. Ak má niečo aj FM rádiové pásmo tak sa to bude zahlcovať. Dá sa kúpiť pásmová zádrž.
108 - 137 MHz - letecké pásmo
137 - 174 MHz - ešte sa dajú nájsť nejaké oddelenia MsP, Hzz prípadne ale veľa toho už je na UHF pásme. 144MHz amatérke pásmo
406 - 512 MHz - UHF tu je toho kopec. Prevážna časť je ale digitálna alebo kódovaná čo táto mašinka nedokáže. 433 LPD, 440MHz amatérske, 446 PMR
krok: 5/6,25/8,33/10/12,5/20 - reálne využiješ 6,25/12,5 na PMR, 8,33 na air pásme a ostatné 10kHz.
Nepíšu modulácie ale má to FM, WFM a AM takže základ.
JA ked som kupoval chcel som najprv Uniden USC 230 XLT ale nakoniec som kúpil Icom IC-R6. Teraz už aj ten by som vymenil za asi za IC-R30 ale tá cena. fúúúúúú
Rozsahy frekvencii:
Mňa by hlavne zaujímalo letecké pásmo a ešte rádio amatérske súťaže ale tie sú asi v CB pásme
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
Letecké pásmo môžeš počúvať aj online... celý svet
- marioo
- Vek: 50
Tu si vyberieš čo chceš počúvať : https://www.liveatc.net/
Bratislavu: https://www.liveatc.net/search/?icao=bts
Ale zaujímavejšie sú väčšie/veľké letiská ...
Praha: https://www.liveatc.net/search/?icao=prg
Newark: https://www.liveatc.net/search/?icao=ewr
Dá sa počúvať veža, pozemné služby atd. atd...
Alebo si kúp malý Baofeng s dobrým sw a môžeš aj počúvať aj vysielať
https://ebay.to/2UQ7MRz
- marioo
- Vek: 50
Tento nie, ale sú aj také čo majú aj 27 MHz pásmo...
Na ktorých frekvenciách s tou staničkou môže vysielať?marioo napísal:Alebo si kúp malý Baofeng s dobrým sw a môžeš aj počúvať aj vysielať
- marioo
- Vek: 50
Podľa licencie v SR.... PMR pásmo +- 446 MHz + ďalšie ktoré sú odomknuté ale pri tých je potrebné dodržiavať povolené frekvencie podľa frekvenčného plánu TÚ SR
Na pmr s tym vysielat nemoze. Teda legalne nie. Na pmr moze vysielat stanicou splnajucou podmienky vseobecneho povolenia pre pmr stanice
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/4 ... 021018.pdf
Tomu "dalsie ktore su odomknute" nerozumiem. Co a ako odomknute? Ak mas na mysli frekvencie, tak ktore?
-- Spojený príspevok 12 Apr 2019, 20:30 --
Na CB pasme tiez vela nie, okrem ked vylezu "expedicie" na kopce. Su asi 4 az 5 sutazi rocne. Okrem toho je zauzivany raz mesacne vyjazd na kopce, tzv Slovenska portejblova liga http://www.scbr.sk/spl/
http://www.scbr.sk/spl/kam-ideme-na-portejbl/
Na radioamaterskych pasmach je sutazi dost. Bez vybavy mozes pocuvat napriklad kazdu tretiu nedelu v mesiaci doobeda vkv aktiv na 144MHz. Ide sa telagrafiou (cw) a foniou (usb). Bez vybavy znamena ze budes pocuvat cez network sdr: https://sites.google.com/site/om1aeg/websdr
Na Bratislavskom letisku toho vela nenapocuvas.miso256 napísal:Mňa by hlavne zaujímalo letecké pásmo a ešte rádio amatérske súťaže ale tie sú asi v CB pásme
- marioo
- Vek: 50
JanoP: Prečo by na PMRko nemohol vysielať? u väčšiny sa dá výkon nastaviť aj do 0,5W aj raster aj frekvencia...
Takže nevidím dôvod aby legálne na PMR ku tieto stanice nešli, alebo prečo to tvrdíš? (či len kôli certifikácii)??
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/25811.pdf
- datam
Táto smernica je pre DPMR a nie PMR446.
Za druhé toto všeobecné povolenie už nie je dlhšiu dobu platné a nahradilo ho VPR – 03/2018.
Za tretie všeobecné povolenia sú určené pre využívanie laikom teda mal by použiť certifikované zariadenie.
"Povolené sú len ručné, prenosné rádiové zariadenia výlučne s integrovanou anténou, pričom sa
vylučuje používanie základňovej stanice, opakovačov alebo pevnej infraštruktúry." - minimálne to má odpojiteľnú anténu
"Maximálny povolený výkon 500 mW e.r.p." - síce je to ERP ale ale to GTčko má minimálne 1W takže určite to ERP prekročí.
SRY za takúto reakciu marioo ale presne pre tvoj prístup je bordel na pásme taký aký je. Máme 8 kanálov a celé je to v háji lebo na 3 frčia komerčné služby ako TAXI ,rôzne pekárne, logistika a na ďalších 4 sú detské vysielačky kde počujem nejakú maminu čo využila chvíľku z oteckom keď malý spí
Ja už neviem kto tu o čo má vlastne záujem ale ak to myslíš vážne napíš SS a poradím.
Výhoda CB je že tam nechodia tieto šmejdy takže tam dokážu vysielať ľudia iba čo majú na to vybavenie a druhá že antény sú pomerne veľké takže s gumou alebo max bumerangom na okne v meste moc škody nenarobí. Za to bratia z východu a juhozápadné štáty to kvalitne nahrádzajú ked sú dobré podmienky na šírenie.
-- Spojený príspevok 15 Apr 2019, 08:27 --
súťaže:
70cm pásmo čo je 430-440MHz
2m pásmo 144–146 MHz
CB pásmo je na 27MHz ale tam sú aj zaujímavejšie veci.
letecké pásmo máš 108-136 MHz pre prvé pásmo a 230-380MHz pre druhé (armádne) pásmo.miso256 napísal:Mňa by hlavne zaujímalo letecké pásmo a ešte rádio amatérske súťaže ale tie sú asi v CB pásme
súťaže:
Takže letecké pásmo ide krásne cez net a na to ostatné by bol vhodnejší tento scanner https://www.cbone.sk/sk/vysielacky/scan ... -ubc-69xlt
- marioo
- Vek: 50
datam: keď si niekto zoberie raz za dva roky PMR ko a ide s deckami von iste keby vysielali tých 2-3 hodiny aj 1W namiesto 500mW s tými "čínskymi naladenými anténami a vysokým SWR " nevyžiaria ten 1W ale to je jedno
To že niekto využíva komerčne niečo na čo by si mal kúpiť "svoj" kanál v licenčnom pásme je druhá vec...
Koľko rádioamatérov v CB pásme má opakovače a počuť ich na desiatky km a kamionisti pečú stovkami wattov v kamionoch, že ked idu popod neonky tak svietia
CB pásmo bolo "živé pred 20 rokmi" dnes máme mobily a nekonečné paušály... takže tí CB čkari sa presunuli do PMR lebo tie čínske šmejdy sú lacnejšie a šírenie na 446 je lepšie ako na 27 MHz...
datam: takže kôli mne určite nie je "bordel" v pásme verím, že tak ako si ja zavysielam 2-3 krát do roka možno ani nie 1W namiesto 500mW tak aj ty chodíš na 50 tke 60 a zvyšuješ riziko dopravných nehôd (áno presne taký istý argument ako ten tvoj a oba hlúpe)
Každý tu len útočiť )) keď počuješ tie mamičky a oteckov tak čo si s tým urobil zavolal si TU SR aby prišli s ich Gčkom a odmerali odkial to ide? a vyčistilo sa pásmo? určite nie )) alebo tie taxiky ?
Ale tu budeš kázať o tom keď si chce niečo kúpiť na počúvanie... trochu smiešne podľa mňa ....
A nezabudni pripomenúť, že sa nesmie hovoriť dlhšie ako 180 sekúnd.... asi sa vrátime k šnúrovnému telfónu a konzervám na koncoch
- datam
Na CB sú opakovače povolené. Zakázané sú iba na PMR.
Ja viem každý má v dnešnej dobe všetko v paži. Ver tomu že ak mi niekto bude rušiť pásmo a naruší tak prevádzkovanie služieb tak ich zavolám a nehanbím sa za to. Je mi jedno či to je niekto s deckom raz za čas za mestom alebo nejaký taxík.
Prečo by som mu nemal poradiť? Pokiaľ viem nie sme vo Francúzsku kde je to zakázané a hlavne chcem mu poradiť a upozorniť ho na úskalia a riziká. Tiež by sa mohlo stať že si bude veselo vysielať dajme tomu na 169M a bude z toho mať prúser.
Ale aj tak si myslím že toto som si zlízol len za to že som si dovolil upozorniť že si uviedol nesprávne a ešte aj neplatné VP pre PMR pásmo? Dobrý výkon
-- Spojený príspevok 17 Apr 2019, 12:31 --
Bez akejkoľvek investície môžeš skúsiť najprv prijímače na stránke http://www.websdr.org/ prípadne sa registruj aj na https://www.globaltuners.com/ kde môžeš počúvať čo ta len napadne. Určite ti to pomôže sa zorientovať na oblasť čo chceš počúvať a podľa toho sa potom rozhodneš.
Ono je hodne dôležitá aj tvoja poloha. Aj si v nejakej jame tak tam budeš počuť max lietadlá okolo seba ale pozemnú prevádzku resp prevádzku zem/vzduch nie. Možno práve na airband sú tie online SDR lepšie.miso256 napísal:Takže letecké pásmo ide krásne cez net a na to ostatné by bol vhodnejší tento scanner https://www.cbone.sk/sk/vysielacky/scan ... -ubc-69xlt
- marioo
- Vek: 50
datam: písal si: SRY za takúto reakciu marioo ale presne pre tvoj prístup je bordel na pásme taký aký je. Máme 8 kanálov a celé je to v háji lebo na 3 frčia komerčné služby ako TAXI ,rôzne pekárne, logistika a na ďalších 4 sú detské vysielačky kde počujem nejakú maminu čo využila chvíľku z oteckom keď malý spí
a potom si napísal:
Tak sa pýtam zavolal si TÚ SR?
P.S. Neber to ako "zlíznutie ani útočenie" normálne sa pýtam na to čo tu prezentuješ a deklaruješ...
a potom si napísal:
- datam
Ak nemieniš písať k veci tak radšej nepíš nič. Nie je rušené nič čo by bolo stredobodom mojej pozornosti tak nemám dôvod a za druhých tu poriadok nemienim robiť
Ja hovorím že správne poradiť už vie len málo ľudí ale trepať sprostosti dokáže dnes každý google študovaný
- 24 Odpovedí
- 3905 Zobrazení
- 1554 Zobrazení
- 940 Zobrazení
- 579 Zobrazení
- 674 Zobrazení
