Zosilňovač pre sieť Orange
- Jose206
- Dátum registrácie: 24 Dec 2007, 00:00
Zdravím borci,
obraciam sa na vas s prosbou o radu, konkretne s ajedna o toto:
mame n achate slaby signal pre siet Orange. Vykrivace sa nachadzaju o par kopcov daleja preto ked chcem volat musim ist n akopec co je neprakticke ked cakam na hovor.
Preto by som chcel nejaky zosilnovac alebo nieco podobne co by mi zosilnilo tento signal. Hlanve nech to nema velku spotrebu energie, pretoz eto bude zapnute non-stop ked sme na chate...
Samozrejme ak je to legalne, lebo som sa nikde nedocital o nelegalnosti...
Za rady vopred dakujem.
Viem, že nič neviem. Moje motto je: Prax je najlepšou učiteľkou.
hej ma napadlo že skus použiť ini mobil my mame tiež chatu u nas a tiež je tam problem chytiť signal ale ja už viem jak na to vždy si zoberem mobil 3510i a s tym tam vždy chytim signal neviem prečo ale je to pravda sem tam sa stane že je signal aj na inom mobile ale ak sa s nim pohne signal sa strati.
- bobor1992
- Vek: 31
Na chatu sa chodí preto aby si si odpočinul od zhonu a kochal sa prírodou, prípadne ako tak pozerám, vybláznil sa na motorke a nie aby si bol vkuse v strehu na mobile. Nó ja ak náhodou nemám bohvieaký signál tak stačí dať do tej dierky na externú anténu nejaký kovový predmet a naskočí. Ale to platí len keď som v dedine kde je vykrívač, teda je tam normálne signál ale rušia to napríklad kamenné steny, keď som niekde v prdeli sveta kde je jedna palička na eurotel a nieto ešte na globtel ( ) tak mi nepomôže ani sebalepšia anténa, inak také zosíky stoja okolo 24 000 čo je pochopiteľné pretože to vlastne zachycuje GSM signál a zosilnený ho vysiela, nemôže tam byť proste zosík ako na anténu TV, bo do mobilu ti nejde žiaden kábel z antény
Vyroba zosilnovaca neprichadza do uvahy. NEviem aky si zdatny v oblasti vf techniky, ale tu sa pohybujeme v oblasti Ghz. Ty potrebujes zosilnovac a aj vysielac, kedze len neprijimas, ale aj vysielas signal. Najjednoduchsie riesenie je pripojit k mobilu externu smerovu antenu...viem, ze starsie mobily mali vyvedeny konektr pre pripojenie externej anteny
- Tasman17
- Dátum registrácie: 15 Okt 2009, 00:00
- Vek: 31
Zdravim.
Chcem sa opytat, ze ci sa da nieco ako "zosilovac GSM signalu" spravit doma. Chcel by som to spravit pre starych rodicov, byvaju v bytovke a jedine kde maju sigal tak je pred bytovkou alebo v okne. Neviem ci je nejaka schema na nieco co by vedelo zosilnit signal po byte.
Lenze dnes su uz ine, novsie telefony a tie uz nemaju konektor na antenu.
A je vobec mozne nieco ako GSM zosilovac (opakovac) vyrobit?
Dakujem
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
jedna sa o T-mobile
Dakujem
jedna sa o T-mobile
- bobor1992
- Vek: 31
V princípe áno. Takisto ako je v princípe možné zjesť jablko z Černobyľu.
Re: Zosilňovač pre sieť Orange
Čav
Vedľ by my niekto poradiť zosilňovač na 3g signál od orange chytím ale je slabý vo vnútri.
- bobor1992
- Vek: 31
Prečo si chlapci sakra myslíte, že si sami spravíte "zosilňovač" a bude to stačiť??? Skús si spraviť zosilňovač na 2.1GHz ak nemáš ani len spektrák, ideálne aj vektorový obvodový analyzér.
Vo viacerých administratívnych budovách som videl mikro-BTS od operátora, treba sa ísť opýtať, možno by ti to povolil.
Potom ale treba riešiť jeden problém, operátor bude len a len rád, že má miesto pre BTSku zadarmo a naplno to využije. Potom sa stáva, že prídeš niekam do takého priestoru a na danej frekvencií nameriaš 0dBm na anténe...
- 19 Odpovedí
- 1838 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2857 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1836 Zobrazení
- 1678 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9656 Zobrazení
