Vysielanie do éteru - legalizácia
Re: Vysielanie do éteru - legalizácia
Tak náhoda, rušiť celé pásmo VKV, bohvie, kam všade to išlo, aký výkon som s tou KD333 dal, ťažko teraz o tom už. A možno to bol ozal "psychologický" ťah, ako si popísal, že to bola nejaká obyčajná dodávka a hneď som v nej zbadal federálov, lampasákov
Fakt neviem, nikto za mnou nebol, nikto mi nič nehovoril, takže pokojne to mohla byť obyčajná dodávka s "domyslenou anténou".
Ale zas uznaj, na čo všetko myslíš, keď tam rúbeš všetky VKV? Keby to bolo KV, SV, tak by som sa toľko nebál, to pásmo je menej vužívané, ale pri VKV som bol celkom v tom, že poslali hliadku hneď. Ale to už nikto nevie, len telekomunikačný úrad
- AndiCibula
A kto by poslal hliadku ? A aku hliadku ? A na zaklade coho ?
Performance in nanospace.
- bobor1992
- Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
- Vek: 31
Tak nejako sa mi dostalo z viacerých zdrojov do uší, že úrad už v poslednej dobe totálne serie na akékoľvek meranie a ide vyslovene po papieroch. A že by dal niekto náhodou podnet na úrad a okamžite by prišli? No neviem neviem.
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.
- dxr
hej WIFI ISP nieco otom vedia zvycajne im staci vybavovat tie udavacky ze tam ma nejaky mlady clovek
na kostole APcko pre celu dedinu od ISP z vedlajsej toto ich dost zabava
a potom papiere min obcianske zdruzenie + ci je registrovany ak ma v sieti internet a pod veci
potom meranie APcka ci nema 1W alfu
A možno to nebola hliadka a čo ja viem? Ale na čo prvé pomyslíš, keď chňápeš celé pásmo? Ja neviem, ako to u nich funguje, už vôbec neviem, ako sa stavajú k práci a do akého času sú schopný vyslať hliadku. Ale bola to prvá vec, čo mi napadla.AndiCibula napísal:A kto by poslal hliadku ? A aku hliadku ? A na zaklade coho ?
- helios
- Vek: 62
Nechcem vám kaziť vaše nadšenie, ale na bonzovanie rádiopirátov už existuje automatizovaný bonzák. Boli vybudované za peniaze €U, niekedy v roku 2008 a fungujú tak, že sledujú všetky frekvencie podľa uloženej tabuľky a akonáhle sa tam objaví niečo, čo nie je v tabuľke, nahrá to aj so súradnicami a nabonzuje TÚ. Tých staníc je v SR viac, takže sa vraj vedia synchronizovať a podať presný údaj o lokalite vysielača. Boli o tom aj články na nete, ale teraz ich neviem nájsť. Je to celo€urópsky projekt...
- AndiCibula
- muziker
- Vek: 75
Ak si najmä začiatok vlákna prečíta niekto dospelý a priemerne vzdelaný, môže sa len schuti zasmiať. Také nápady sme mali ako cca 15 roční chlapci pred cca 50 rokmi keď sme pri "čiernom" vysielaní po očku sledovali dianie na ulici aby sa stihlo ak treba "upratať".
muziker
Tak rýchlo by nikto nezareagoval aj ked to bolo v VKV FM pásme. Hlavne ked to vyžiarilo možno 2W tažko by to nejako rozhodilo nejaký komerčný vysielač s výkonom 1kW hore. Možno nejaké mieste rádio so 100W na čianžiaku ale to by niekto začal riešiť možno tak za mesiac. Inak bielu dodávku s BA značkou mávam pod balkónom pravidelne tak raz za rok. Naposled som tam vletel a zistoval čo sa deje a meralo sa pokrytie DVB-T signálom.
Inak ak niekde uvidíte zeleného golfa čo má na streche nikoľko antén a prípadne je pri aute nejaký borec so smerovkou tak sa neľakajte V takomto stave ma je vidieť pomerne často
Keď to tu čítam, tak sa neviem prestať smiať Akože, aj ja som chcel mať vysielač na SV, ale po tom čo som si uvedomil, že potrebujem 300 metrov vysokú anténu, má táto myšlienka prešla.
OM4APW, nemusíš mať 300m anténu, stačí niekoľko násobne menej ako vlnová dĺžka, ale sa treba uzmieriť s tým že budeš mať menší zisk. Ale pri výkone stovák W nemáš problém
Hmm, dobre, beriem do úvahy spomínanú frekvenciu 1008kHz t.j. 1,008MHz čiže 300/1,008 = 297,61m takže zaokrúhlene 300m. Z toho nám vychádza že 1/4 lambda je 75m. Tak si zober že by si mal 75m vysokú anténu.
Tak môžeš mať aj horizontálnu polarizáciu.
Tá legalizácia nebude ani tak problem po papierovej stránke ale či dokážeš zaplatiť napríklad rok prenájmu danej frekvencie.
