Impedančné prispôsobenie normálu
Zdravím,
mám kmitočtový normál 5MHz, ktorý by som chcel použiť ako zdroj synchronizačnej frekvencie pre rôzne aplikácie. Potrebujem tam mať 5 výstupov BNC 50ohm a budem musieť impedančne prispôsobiť výstup. Akým štýlom to mám riešiť? Pre každý výstup dať OZ a za ním 50Ohm a terminator, alebo akým štýlom?
Za odpovede vopred ďakujem.
Re: Impedančné prispôsobenie normálu
Aby se výstupy vzájemně neovlivňovaly, budeš muset mít 5 samostatných stupňů (OZ nebo tranzistorových zesilovačů).
Musíš znát výstupní odpor těchto stupňů. (bude-li např, 10 Ohm, musíš dát do série 40 Ohm, bude-li 100 Ohm, musíš dát paralelně 100 Ohm atd.).
V praxi to zkontroluješ osciloskopem tak, že po připojení zátěže 50 Ohm musí velikost signálu poklesnout přesně na polovinu.
Rozumiem, čiže 5x OZ a impedančne prispôsobiť výstup z OZ na 50Ohm. Teraz jedna otázka, ako zmeriam impoedanciu? Podľa toho, čo si písal, som pochopil, že po pripojení 50Ohm. odporu mi padne amplitúda na polovicu. To znamená, že pôvodná impedancia bola 100Ohm. Ale ako zmeriam impedanciu, aby som vedel nájsť vhodný odpor? Ďakujem.
Neviem, či to pomôže, ale vlastním RLC mostík, ktorý meria odpor striedavinou na 400Hz alebo 1kHz. Viem s týmto namerať a vypočítať impedanciu?
vnutorny odpor /impedanciu/ si dopocitas z poklesu napatia pri zatazi napr odporom 100ohm,
takze amplituda na prazdno a so znamou zatazou, zvysok vypocitas
Už je mi to jasné.
Ešte otázka, nikde sa nemôžem dočítať, s akou F dokáže pracovať uA741, neviem, či je pre toto vhodný.
Upřímně řečeno, dovnitř OZ nevidíš a pokud tu výstupní impedanci nenajdeš v katalogu, něco počítat je alchymie.
Nejlepší je vnitřní odpor Ri změřit - prostě změříš výstup naprázdno (řekněme že naměříš Uo=10V), pak tam dáš zátěž R=50 Ohm a řekněme že naměříš U=8V. Platí
Ri/R=(Uo-U)/U, tedy
Ri=R(Uo-U)/U=12,5 Ohm
Takže do série musíš dát odpor 37,5 Ohm
Ri/R=(Uo-U)/U, tedy
ja by som skor volil napr. CA3140, uA741 povedal by som je 'na hrane' uz od 3MHz ma velke skreslenie 'nestiha'
Já bych volil nějaký IO pro RGB zesilovače v monitorech (v jednom pouzdru jsou tři).
Taky jde o to, jak velké to výstupní napětí požaduješ a jestli ho chceš regulovat.
Pevné napätie 0dB.
Idem pohľadať nejaký RGB zosík, na povale mám dosky z monitorov.
775mV, máš recht, napätie sa neudáva v dB.
Pozerám datasheety, tá frekvencia je krásna, ale napúájacie napätie od 60V, to je blbina.
A výstup od 15V do 75V.
Ty se díváš na koncové videozesilovače, podívej se na vstupní RGB zesilovače (určitě např. najdeš třeba LM1203).
Takže teď víme že chceš 775mV, ale pořád nevíme, jestli je to efektivní hodnota sinusového napětí nebo maximální hodnota obdélníkového napětí (odhaduji, že půjde asi o obdélník, když to má sloužit k nějaké synchronizaci).
Když by to měl být obdélník - požaduješ střídu 1:1 a jak ji zajistíš z toho krystalu?
A jestli to není tajné - proč právě jakási hodnota 775mV?
Upresníme: jedná sa o sínus a tých 775mV je efektívna hodnota. Prístroje, ktoré by som mohol zvonka synchronizovať väčšinou majú tvarovače. 775mV preto, lebo to je taký "štandard". Väčšinou mám na pripojovacích bodoch písané 0dB, 50Ohm. Tvarovače si jednoducho dorobím, možno pre určité aplikácie ho zakomponujem dovnútra a bude prepínateľný útvar sínus/obdĺžnilk. Zatiaľ si vystačím so sínusom.
Našiel som LM1237, čo je vlastne RGB predzosilňovač s vykreslovačom OSD péo zbernici I2C a 4mi DAC.
Tohle mě zajímá. Proč koncové? Já bych předpokládal něco jako AD8044.breta1 napísal:Ty se díváš na koncové videozesilovače, podívej se na vstupní RGB zesilovače (určitě např. najdeš třeba LM1203).
It's better to be hated for who you are, than to be loved for who you are not.
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Ne, ne , nic takového. Na výstup toho normálu musíš udělat tzv. distribuční zesilovač. Ten musí být vf, nesmí zkreslovat signál. Když tam nebudeš mít distribuční zesilovač, budou se ti jednotlivá zařízení navzájem ovlivňovat. Distribuční zesilovač není jednoduchá záležitost ani na 5 MHz. V prvé řadě vstup musí být přizpůsoben výstupu normálu, to se řeší prvním stupněm. Na prvý stupeň navazují druhé stupně. U nich je nutné zajistit odstup mezi kanály a zatížitelnost výstupu. Hodně záleží na vlastním provedení, na plošném spoji, použitých tranzistorech a vzájemných vf vazbách.Drakoush napísal:Zdravím,
Ten výstup od 15V do 75V, to myslíš vážně? Nastavitelný na každém kanále?
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
Rendy, nečítaj medzi riadkami
- remmidemmi
- Vek: 80
drahoushi, když nějakou dobu počkáš, tak si chci také udělat distribuční zesilovač, tak ti dám tišťák. Ale vidím to reálně tak na léto-podzim. Momentálně jsem dost vytížený prací a navíc sháním finance. A to zabere spoustu času, protože dlužníků je hodně a schovávají se a neplatí. Momentálně mám odzkoušené oba stupně distribučního zesilovače. V návrhu jsem zkoušel tranzistory 3960 a 4261. A fungovalo to daleko přes 100 MHz, skoro až k 200 MHz. Také jsem zkoušel různé operáky, ale s nimi jsem se dostal lehce pouze přes 20 MHz. Musím namalovat tišťák, to je tak 3 týdny roboty. Součástky a skříňku už mám. Jenže není čas. A jestli se ti nechce čekat, zkus zatím něco zkonstruovat sám.
Ono v podstate nepotrebujem to hneď, ale zas pokiaľ sa dá, pôjdem do toho čím skôr, lebo tiež v lete to bude o hubu. Teraz je zima, okolo domu nič, robota nula bodov a jediná zašívareň je dielňa.
Cez operáky je to zlatá stredná cesta, lebo to bude fungovať s minimom súčiastok. V najbližšom čase skúsim zapojiť tie RGB preampy.
- 1859 Zobrazení
