Antena DVBT
Antena DVBT
Uz po x.ty pokus sa trapim s antenou, je to klasicka sirokopasmovka vonkajsia (tzv. Markiza). Mam napajaci adapter, vsetko ok. Ked pripojim koaxial do napajacej vyhybky, tak este adapter svieti, ale ked zacnem dotahovat skrutky na vyhybke, tak zhasne adapter. Meral som odpor na koaxe, tak mam hodnotu 1,5kΩ. Je to normalna hodnota ci je antena uz KO ? Akoby tienenie robilo problem, len nie vzdy praveze. Uz som taky z toho nervozny, ze aj jeden adapter na to doplatil.
Antena tato
Antena tato
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Re: Antena DVBT
Ak to nastáva až pri zaťahovaní - tak treba pozrieť, či napr skrutka neskratuje na opačnej strane ...?
Osobne by som ten preamp vyhodil. Vie to narobiť riadnu paseku, ak je napr. jeden signál veľmi silný -oproti ostatným....
Proste ho prebudí a na výstupe sú nádherné ,,hrable" z pohľadu spektrálnej čistoty .
Re: Antena DVBT
Lenze na dvoch adapteroch to je rovnake. Takze podla teba odisiel preamp a to robi tu chybu ? Lebo doteraz to nerobilo, tak neviem co s tym.
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Re: Antena DVBT
dotahovat skrutky na vyhybke? Akej vyhybke?
zosik by som nevyhadzoval. Ja som dokonca musel dokupit silnejsi.. Kofo doma zase chytal telku na kus drotu.
rozdiel 10km od nas.
Myslieť, znamená hovno vedieť.
Re: Antena DVBT
napajacia vyhybka co ide z adaptera. Ale teraz som spravil to, ze dal som prec adapter, pripojil som lab. zdroj a ide to. Divne.
Re: Antena DVBT
lacika: len ja mam pocit, ze Horka ma vykryvac, Dravce nie. Babka v Hozelci tiez chyta krasny signal na 2m drot len tak zaveseny pri okne, s tou antenou mala zase problemy, lebo signal bol prilis silny a vypadaval.
- alexandr
Re: Antena DVBT
Predzosilňovač Ti žiaden signál nevyčaruje. Je schopný len zvýšiť úroveň toho, čo zachytila anténa - aby nahradila útlm v kábli ku prímaču . Ak na vstup zosilňovača privedieš - nič - na výstupe bude zosilnené nič ..... Ak to funguje na stab . zdroj s rovnakou
výhybkou , tak tomu pôvodnému zdroju asi niečo bude ..... výhybka je kondík + tlmivka ...
Ahoj
Alex
Ahoj
Alex
Re: Antena DVBT
lenze 2 adaptery si rovnakymi parametrami 12V/100mA by boli vadne ?? Nezda sa mi, skusil som aj 12V/ 2,5A a ten to utiahol, odber je pritom ani nie 30mA.
- platon.rado
Re: Antena DVBT
Tak ti poviem že takáto anténa je na hovno.Je to šrot.Ten zosilňovač je nestabilný.Môže sa rozkmitať.Ak nemáš signál tak nemáš čo zosilovať.To že ti odpálilo dva zdroje je asi tvoja chyba.Odpáli sa ten stabilizátor vo vnútri zdroja.Stačí keď skratneš na koaxiálnom kábli vývody.
Ked je pokrytie chabé používam túto anténu... http://www.dukosk.sk/kategoria/dvb-t-te ... s-a27-pro/
dobrým signálom toto http://www.dukosk.sk/kategoria/dvb-t-te ... ia-antena/
- zipaj
- Vek: 48
Re: Antena DVBT
Ja som zatiaľ všade použil iba starú Yagi anténu otočrnú do vertikálu a prispôsobenú symetrizačnou slučkou, pokiaľ to bolo bližšie k vysielaču, tak aj prispôsobený dipól z 2,5mm2 medeného vodiča, ale tá prvá ktorú sem dal platon sa mi páči, staré rádioamatérske príslovie hovorí že najlepším zosilňovačom je anténa platí stále. Zo zosilňovačmi na anténe su stále iba problémy a to ani nehovorím o letných búrkach, keď som menil tranzistory na nich ako na bežiacom páse. A naviac aj malý 2W transformátor zoberie do roka 17,5KW elektriny
Ale ani tieto nemusia byť zlé, logaritmicko-periodická antána je čistokrvná širokopásmová anténa a cena je zhruba polovičná
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=660& ... icle=47476
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=660& ... icle=58358
- alexandr
Re: Antena DVBT
Anténu treba vyberať aj podľa terénu. Ak je kopcovitý - a je veľa odrazov - treba použiť krátku- teda napr sito...
Ak na rovine -kludne Yagi ... a pod... treba brať ohĺad aj na požiadavku - kanálová anténa , alebo širikopásmová a .t.d.....
Ak je dobrý kábel, a anténa blísko - tak zosilňovač netreba - samozrejme, pri dlhom zvode a nekvalitnom kábli je to bez debaty...
Taký 50.kanál má okolo 700 mega , a to už útlm cítiť na každom metri koaxu.... -3db je polovica signálu.... -0,5db je na tejto frekvencii spoj konektormi a pod....Ak je veľa odrazov , treba použiť antény typu Quad nemajú takú silnú polarizačnú separáciu / útlm/......
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Re: Antena DVBT
Zdravím,
Oživím trochu túto tému nech nezakladám zbytočne novú.
Rozhodol som sa chytať TV cez dvbt2 plustelku keďže som sa nahneval na Orange
DVBT2 tuner mám zabudovaný v TV aktuálne mám túto anténu: https://www.alza.sk/emos-ben9023-lte-d4948214.htm
Chytám všetky stanice bez problémov ale časom by som chcel upgradovať na nejakú lepšiu keďže mi to sem tam sekne a beriem to ako dlhodobé riešenie.
Mám priamy výhľad na Kamzík v Dúbravke čiže poloha paneláku by mala byť OK.
Viete mi prosím poradiť kvalitnú izbovú anténu ? Nerád by som len tak kúpil druhú anténu náhodne.
Je veľký rozdiel medzi izbovou a vonkajšou čo sa týka kvality príjmu ?
Vďaka
Vďaka
Re: Antena DVBT
Sice neznám příjmové podmínky Tvého TV (kromě zmíněného přímého výhledu na vysílač bez konkrétní vzdálenosti od vysílače - o to možná hůř), ale v žádném případu nedoporučuji jakékoli "pokojové" antény, natož pak ještě s výkonným zesilovače. Jsou to velice často jen šidítka a vyhozené peníze. DVB-T , potažmo DVB-T2 není v žádném případu bývalý ANALG. Ty doby jsou nenávratně pryč. Analog zrnil málo, hodně ale stále nějak "hrál". Pokud je digitální signál slabý, může kostičkovat, pokud je signál příliž silný, bude taky kostičkovat nebo dokonce vytuhne" - v tom bude přebuzený vstupní díl = tuner, pro uvedenou anténu s 43dBi ! téměř stoprocentně...Nemáš-li možnost oslovit servisáka se solidním "budíkem", který by zjistil konkrétní sílu i kvalitu signálu před vstupem do tv tuneru moderních digitálních přijímačů, pak aspoň prvotní orientaci máš na "teploměru=bargrafu" současné samotné TV. Nikdy hodnoty ukazatele 100/100% jsou spolehlivé, ale jsou dokonce často zavádějící. Navíc ne každý zdroj signálu je správně nasměrovaný přijímací anténou (u pokojové už tuplem). Taky ne všechny signály ze stejného vysílače mají technicky stejnou směrovost vůči "Tvé" anténě. Navíc v pokoji není zdaleka tak kvalitní (homogenní) použitelný signál na všech kanálech.jmalik93 napísal:Zdravím,
Rozhodol som sa chytať TV cez dvbt2 plustelku...
Vďaka
Proto bych nejprve doporučil obyčejnou anténu bez zesilovače, třeba Maximum UHF 10 LTE s vertikální orientací (pokud cca 15éček není moc - https://www.alza.sk/maximum-uhf-10-lte-d2903236.htm ). Tou zjistíš (i podle bargrafu), jak moc vyhovuje celému spektru přijímaných kanálů.
Snad jsem Tě aspoň trochu "nakopl" v dané oblasti zájmu. Jirka
Re: Antena DVBT
Ak bývaš v Dúbravke a vidíš TV vežu na Kamzíku, musí Ti ísť príjem na kus drôtu. Určite je tam silné pole, ale aj tak vnútornej anténe treba nájsť miesto optimálneho príjmu. Mohol by si použiť anténu bez zosilovača, možno autoanténu, možno dvojitú teleskopickú, tkzv. Véčko ...
Možností je viac, doporučujem trochu experimentovať a menej kupovať = nepodliehať obchodnej reklame.
Pravdepodobne tam idú aj rakúske FM rádiá, ak je z Tvojho bytu výhľad smerom na DNV, možno pôjde aj rakúska TV. Ale aj ak nie je výhľad tým smerom, môže ísť odrazom, treba skúsiť.
- 276 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
