skylink problem z lnb?
Nazdar.
Mam tu jeden problém zo satelitom. Je možné ,aby na LNB konvertor pokazil tak že nejdú stanice čo su na frekvenciach 12168 a 12525 ( konkretne wau ct prima atd.).
Na druhom sat to všetko ide. Na danom sat ostatne stanice idu len tie čo su na spomenutej frekvencii nejdu. Skúšal som aj otáčat parabolou no žiadna zmena kvalita signálu 0 a uroven sa pohybuje okolo 87%. Na ostatnych staniciach je kvalita okolo 70 az 80%.
PS: mam skylink.
Konvertor. http://www.ges.cz/sk/lnb-bs41-GES08103584.html
PS: mam skylink.
- platon.rado
Re: skylink problem z lnb?
Pod satelitom myslíš satelit ako družicu, alebo satelitný prijímač ???
- miroja
- Vek: 61
Ak nepomoze vymana vystupy z Twinu tak ine transpondery z vertikalnej polarizacie ti idu, pripadne technickejsie otazka, ake napatie mas na tych programoch na F-kovom konektore?
Platon.rado satelitny prímač so mal na mysli.
Miroja. Napätia som nemeral kolko tam mám namerať?
Zarial som skúšal len otačat parabolu nič ine. Budem to skúšat cez sobotu. Zatial ma zauimalo len či sa to môže takto pokaziť že vypadnu 2 frekvencie ,a co mam skúsiť.
Takže.
Zmerat napatia na programoch na F konektore.
Skusit zmenit vstup (to sa robi softverovo v sat primači menu?)
Vdaka za reakcie.
Takže.
Vdaka za reakcie.
Otázka: skúšal si meniť boxy medzi sebou? Nemáš to len rozladené, neprestali tie frekvencie vysielať?
Boxy som nemenil a frekvencia vysiela na druhom boxe ta frekvencia ide normalne.
- miroja
- Vek: 61
Ak mas konvertor s dvomi vystupmi (naprikald obyvacka + kuchyna), sksusis zobrat problemovy prijmac a utekas do druhej izby, kde ho zapojis namiesto fungujuceho a overisi si, ci je zavada v prijmaci alebo konvertore.
Ak nemas konvertor s dvomi vystupmi, beres satelit pod pazuchu autekas k susedovi (lepsie k susedke-vtedy pribal hadam aj vinko) a over si to tam.
Ak sa potvrdi, ze je to v prijmaci, tak ako prve overis, ci pri programoch vysielajucich z transponedrov vertikalnych, namerias napajanie pre konvertor cca 13V a pre horizontalne cca 18V (+- 0,5V ziadna miera). Ak by si mal stale 18V, bolo by to vysvetlenie, preco ti programy z Vertikalnych transpoderov nejdu.
Daj vediet, ako to dopadlo so satelitom (aj susedkou )
- platon.rado
Pred dvoma mesiacmi som menil dve dojeb...né LBN kvôli nefungujúcej HOR polarite.A posrať sa môže všetko...sprav to ako písal miroja.Aj v satelitnom prijímači sa dá nastaviť LNB.Nehral si sa stým.Skús ho ešte resetnúť do výrobných nastavení.
...na druhom to ide.... je to TWIN LBN, alebo komplet iný systém?
Mal som tento problém u jedného zákazníka, ktorý mal starú plechovú parabolu. Vymenili sme ju za AL a všetko ide tak, ako má.
Votriem sa sem, aby som nezakladal novú tému...
Na Astre 23,5 mi v Skylinkovom balíku prestali ísť programy na dvoch transpondéroch - 12344H a 12363V (ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3 HD, Prima PLUS HD, Skylink 7,Dvojka HD, Jednotka HD, TA3 HD, Trojka, TV Noe HD, TV8 HD). Ide len zvuk - aj to špatne rozkódovaný - "chrchle" a bargrafy skáču od 0 po 90%...
Ostatné transpondéry (frekvencie) idú normálne.
Môžte prosím niekto odskúšať zmienené transpondéry (programy - netreba všetky stačí napr. TA3 a CT24) a napísať stav? Neviem či je chyba na obežnej dráhe, alebo u mňa na LNB . Mám dva prijímače na LNB QUAD - oba idú / nejdú robnako).
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
Asi dostal ranu z nebies
Dík za info.
Dík za info.
Tak vážení...nebola to rana z nebies...na svedomí to má moje nové internetové pripojenie od O2.
Anténu na spojenie s internetom sme s firemným mechanikom kvôli jednoduchosti poriešili tak, že je uchytená na spoločnom rahne pre sat. parabolu - asi 30-40 cm pod tanierom.Signál bol vyhovujúci aj napriek polohe, zastavanej a stromami zarastenej pozíci a navyše v "jame".
Všetko fungovalo bezchybne zo 4 mesiace. Potom prišiel ten prvý výpadok niektorých transpondérov.
V domnení, že bude závada v LNB som ju vymenil za druhú... povymieňal koaxiály po spojky, kde som mal predtým Diseq prepínače - no bez úspechu - pôvodný stav. Tak som si na balkón nainštaloval TV a sat.prijímač pre kontrolu a pripojil som Satfinder medzi prívody... signál až na malé doladenie taniera na maxime a programy bežali všetky - aj na transpondéroch, kde prededtým nešli...Jupí...ide to.
Ale išlo len do chvíle,kým sa niečo u O2 internetu nezmenilo. Znovu výpadok programov. Po rozbore činnosti - čo som robil predtým, som si spomenul na to, že pri zapájaní TV na balkón som musel napájanie k internetovej anténe odpojiť od šťavy a všetko sa to zároveň reštartovalo (anténa aj router). Vtedy došlo k nejakému novému nastaveniu príjmu internetu a rušenie prestalo...to bolo, že mi to zrazu všetko išlo...
Po tom druhom výpadku som už len reštartoval pripojenie k internetu - vytiahol som ho zo šťavy a všetko nabehlo k normálu. Tým som si potvrdil, že to robí to zas..té pripojenie k internetu...
Uvidím kedy to spraví znovu. Skúsim ho potom reštartovať len cez PC v nastaveniach a zároveň pokontrolujem, čo všetko sa v nastaveniach zmení...
Chlapi treba vždy poruchy alebo technika aby ím štatistika porúch šla hore to ím zároveň robí aj dobré slovo teda že majú v tom bordel a závady majú stále .
Dnes som prišiel ráno z nočnej (medzitým 2x dobre blyslo, ale ďaleko) a programy na spomínaných transpondéroch znovu nešli.Či vypadli už v noci - neviem... Skontroloval som nastavenia na internetovom pripojení - žiadna zmena. Skúsil som reset cez PC - bez zmeny - programy nešli.mr.dred napísal:Uvidím kedy to spraví znovu. Skúsim ho potom reštartovať len cez PC v nastaveniach a zároveň pokontrolujem, čo všetko sa v nastaveniach zmení...
Odpojil som potom int. zariadenie od elektriky, chvíľu počkal a znovu zapol...programy nabehli, int. nastavenia pôvodné bez zmeny Nabudúce skontaktujem O2 servis.
- zipaj
- Vek: 48
Ak sa zákony nezmenili, všetky vysielače predávané na slovensku (a tým pádom aj modem na O2 internet) by mal spĺňať všetky požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu a ako každý vysielač by mal mať od TÚSR (teraz majú iný názov) potvrdenie o zhode, to sa vydáva na základe certifikátu a na výrobku by si mal mať nálepku s číslom rozhodnutia. V ňom je uvedené v akom frekvenčnom rozsahu zariadenie pracuje, max výkon, úroveň harmonických na výstupe atď. Možno z toho vyčítaš niečo zaujímavé.
- 1920 Zobrazení
- 1513 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1686 Zobrazení
- 1363 Zobrazení
- 482 Zobrazení
