chem postaviť čitac do 60 mhz ale mam jeden problém našiel som chemy maximalne 4-6 segmetovky ja mam len 5 miesnu segmentovku cpu shem pouzit atmegu 328au smd neviem kolko zoberie vstup frekrencie maximalnej
foto
citac frekvencie s hp-5082-7415 do 60MHz
Re: citac frekrencie s hp-5082-7415 do 60mhz
Tak zapoj toľko segmentov koľko máš k dispozícii.
atmega328 bez externej preddeličky ti 60Mhz neprečíta. Ale ak by si naprogramoval AtXmegu (vylepšený 8 bit AVR, takže ked poznáš atmegy tak prechod na atxmegy nie je problém), tak jej čítač/časovač može bežať až vďaka internej PLL až do 128mhz, (zatial čo AVR jadro beží do 32 Mhz). S využitim frequency capture a eventov sa dá elegantne naprogramovať merač frekvencie.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- zipaj
- Vek: 49
staval som to s PIC16F628, 5 číslic, na nete je verzia pre SA a SK (obe som vyskúšal, je to funkčné, akurát tranzistor som používal mosfet, lebo bipolár sa neuzatvoril dokonale a občas preblikávali segmenty na prvej pozícii) http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html, alebo si kúp stavebnicu za necelých 3,5€ (vyzerá to že je to to isté) http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 299.x2BEKX a ak ti sedí polarita displeja, tak využij iba súčiastky.
nepoznas nejaky pic co by zvadol aj delickou 180 mhz naprikad 16f628
- zipaj
- Vek: 49
Re: citac frekvencie s hp-5082-7415 do 60MHz
s deličkou záleží hlavne na parametroch deličky a úprave programu, bez úpravy programu musíš spraviť deličku ktorá dodelí deliaci pomer z 64 na 100 (hľadaj v amare), alebo sa pozri na pira.cz, je tam čítač do 1 GHz ale iba 4 číslice, podobne aj v PE 11/2005 je GDO s čítačom do 150MHz (ale s "historickým" PIC16C54)
- 19 Odpovedí
- 1970 Zobrazení
