Strana 1 z 1
VOĽNÁ TELKA DVBT
Napísané: 03 Mar 2017, 15:26
od používateľa jmalik93
Zdravím keďže UPC vymýšľa čím ďalej tým väčšie hlúposti rozhodol som sa ho zrušiť už aj u babky.
Chcem jej zaviesť DVBT, stačia jej aj základné programy, našiel som tzv. "Voľnú telku", inštaláciu chcem vykonať v BA v centre mesta takže signál by mal byť OK, snáď. Bude mi stačiť aj interná DVBT anténa ?
Poznáte niekto Voľnú telku ? Aké máte s ňou skúsenosti ?
Vopred vďaka za rady.
Re: VOĽNÁ TELKA DVBT
Napísané: 03 Mar 2017, 15:34
od používateľa pocitujlasku
Pokial viem, tak volna telka je klasicky terestrial, ktorym sa nahradil analog cez antenu. neviem, ako ostatni, ale v bytovke mam s tym problem. staci, ze mi niekto prebehne medzi antenu a vysielac a obraz na sekundu vybehne. Inak mam kvalitu okolo 95%.
Napísané: 03 Mar 2017, 16:13
od používateľa zipaj
Pri testovacej prevádzke DVB-T išlo aj na vidličku a všade, potom v ostrej prevádzke asi pár krát znížili výkon a ľudia v okolí teraz kupujú rôzne "zázračné" antény s predzosilňovačom, ja osobne som u rodičov nahodil starú 12 prvkovú yagi anténu pre 25k (do vertikálu) + impedančné prispôsobenie a signál je až za futro (prijímam dva kanály 27. a tuším 49 alebo 59), ten vyšší je síce slabší, ale aj tak S 85-90% a Q 90-95%, vzdialenosť od vysielača cca 18Km
Napísané: 03 Mar 2017, 18:34
od používateľa alois
Voľná telka je klasické DVBT od Towercomu. V BA to ide bez problému, ale centrum města je široký pojem, môžeš mať problém so zatienením signálu. Hlavne staré centrum spodné byty. Ináč 15 cm drátiku a je to. Okrem TV "narkóza" je tam všetko.
Napísané: 03 Mar 2017, 18:44
od používateľa skapo
Ja ju mam v BA v Biskupiciach na dvanastom poschodi s vyhladom na Kamzik a je to pohodicka. Pred casom ten isty prijimac mala dcera v tomto istom dome na druhom poschodi dokonca bez vyhladu na vysielac a antena ani nebola pri okne a tiez to islo. Nebolo to stopercentne, ale dalo sa to bez problemov pozerat.
Podla mna je vacsi problem ponuka kanalov ako kvalita sigalu...
Napísané: 03 Mar 2017, 18:54
Skôr hrozí to, že DVBT bude iba STV1 a STV2 v zmysle zákona o dostupnosti k informáciám a aj ako bezpečnostný informačný systém pre obyvateľstvo v prípade ohrozenia. Všetko ostatné privátne prejde na spoplatnené služby cez "kábel".
Bizňis....
Napísané: 03 Mar 2017, 19:19
od používateľa pablox
Vyskusaj na kus drotu a uvidis...ja som najprv nainstaloval oblubenu antenu s predzosilnovacom "tzv zraloka" a signal nula nula prd, nic poriadne neslo. Nakoniec som zobral kus koaxialu, oholil asi 49.5cm tienenia a stredovy vodic ponechal...natiahol zmrstovacku a signal ako vino a zralok poputoval do skladu
Napísané: 03 Mar 2017, 19:47
od používateľa alidedko
Zo všetkých antén je plutva asi najhoršia ...
to ešte stará "ležiaca osmička" bola lepšia.
Napísané: 03 Mar 2017, 20:41
Staré rádioamatérske príslovie hovorí že najlepší zosilňovač je anténa a to sa nezmenilo ani pri DVB-T
Napísané: 03 Mar 2017, 20:51
od používateľa 5ko
Laskomerský vysielač v BB mám v priamej viditelnosti asi 3km vzdušnou čiarou a stačí hustý dážď, či sneženie a už ide obraz občas do kociek.
Kedže sito zo strechy som musel zrušiť, mám teraz na okne len asi 3prvkovú ,,YAGInu ,, zo sitkom s vyrátaným dipolom podla použitého kanála MUXu a ide to .Podobnú som dal aj v robote na vrátnicu do LCD TV/monitora, a aj tam ide, hoci je v tieni budovy.
Teoreticky v priamej viditelnosti stačí oholiť koaxiál na cca 20 cm, vystrčiť vertikálne z okna a malo by to ísť.
Napísané: 03 Mar 2017, 21:56
A čo táto ?
https://www.alza.sk/evolveo-shark-d1389 ... d=18856846
Či niečo silnejšie ? Okno je smerom do dvora čiže sa bojím zatienenia signálu
Napísané: 03 Mar 2017, 22:25
Pablox napisal, ze je zla, ja som to este potvrdil a ty sa na drzovku spytas, ci je dobra ...
Napísané: 03 Mar 2017, 22:41
od používateľa 5ko
Chcel by som vedieť, čo je vo vnútri tej plutvy,aké prvky, alebo akú to má konštrukciu .Mali ste to rozobrané?
Napísané: 03 Mar 2017, 22:43
od používateľa mr.dred
Keby si nebol tak ďaleko požičiam na vyskúšanie
V Handlovej na ňu chytám Krížavu-Žilina
Kúpená v Lîdli... Možno nic-moc podľa odborníkov, ale ide.....
Mám ju vnútri opretú za TV
Napísané: 05 Mar 2017, 22:24
alidedko napísal:Pablox napisal, ze je zla, ja som to este potvrdil a ty sa na drzovku spytas, ci je dobra ...
Prepáč neuvedomil som si že to je anténa ktorú ste Vy mali na mysli pod pojmom žralok
Môj ďalší typ:
https://www.alza.sk/televes-149201-vzen ... d=18856846
Napísané: 05 Mar 2017, 22:32
od používateľa miroja
Nebudu tvojej babke chybat Markiza, Dajto,Doma? Pokial viem, tie od 1.1. cez DVB-T nechytis.
Napísané: 06 Mar 2017, 07:59
od používateľa budvar10
jmalik93 napísal:alidedko napísal:Pablox napisal, ze je zla, ja som to este potvrdil a ty sa na drzovku spytas, ci je dobra ...
Neviem, čo konkrétne je na nej zlé. Ja ju používam nejaký ten rok a príjem mám výborný.
Napísané: 26 Nov 2019, 11:35
od používateľa maher
cez víkend som sa bavil u matky v KNM s antenou-staré "sito", mal som ju len vo vnútri pri okne. kvalitný obraz som mal len na 3.multiplexe, programy na MP1 a MP2 boli veľmi nekvalitné, MP4 som nechytil vôbec, aj keď vysielač má rovnaký výkon ako MP3 a MP2 má najvyšší výkon a obraz bol mizerný, existuje ešte sieť vykrývačov, alebo sa všetko ťahá z Krížavy? ďalej sa hovorí o prelaďovaní kanálov o pár mesiacov, bude to len zmena kanálov, alebo sa aj prejde na DVBT2?
Napísané: 26 Nov 2019, 15:06
od používateľa Pozitron
Anténu "polské sito" som používal ešte na analógovú TV. Asi pred rokom som ju znovu spojazdnil, aby som mal zálohu pre prípad, že sa "poskytovateľ" serie s káblovkou práve vo večerných hodinách ... čo vtedy robil dosť často ! Anténu som otočil o 90°, aby prijímala vertikálne polarizovaný signál a vymenil som aj predzosilovač.
Teraz mám na tom : STV1, STV2, TV LUX, TV JOJ, JOJ PLUS, VIASAT NATURE, WAU, TA3, a nejaký VIDEO BAR, ale to neviem čo je. Ešte sa mi tam objavujú kódované : SPORT 2HD, JOJ CINEMA, SPORT 1, CT1 aCT2.
Príjem realizujem cez adaptér Bensat BEN150HD a do TV ide cez SCART.
To je asi tak šecko.
