VOĽNÁ TELKA DVBT
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
VOĽNÁ TELKA DVBT
Zdravím keďže UPC vymýšľa čím ďalej tým väčšie hlúposti rozhodol som sa ho zrušiť už aj u babky.
Chcem jej zaviesť DVBT, stačia jej aj základné programy, našiel som tzv. "Voľnú telku", inštaláciu chcem vykonať v BA v centre mesta takže signál by mal byť OK, snáď. Bude mi stačiť aj interná DVBT anténa ?
Poznáte niekto Voľnú telku ? Aké máte s ňou skúsenosti ?
Vopred vďaka za rady.
Re: VOĽNÁ TELKA DVBT
Pokial viem, tak volna telka je klasicky terestrial, ktorym sa nahradil analog cez antenu. neviem, ako ostatni, ale v bytovke mam s tym problem. staci, ze mi niekto prebehne medzi antenu a vysielac a obraz na sekundu vybehne. Inak mam kvalitu okolo 95%.
- zipaj
- Vek: 48
Pri testovacej prevádzke DVB-T išlo aj na vidličku a všade, potom v ostrej prevádzke asi pár krát znížili výkon a ľudia v okolí teraz kupujú rôzne "zázračné" antény s predzosilňovačom, ja osobne som u rodičov nahodil starú 12 prvkovú yagi anténu pre 25k (do vertikálu) + impedančné prispôsobenie a signál je až za futro (prijímam dva kanály 27. a tuším 49 alebo 59), ten vyšší je síce slabší, ale aj tak S 85-90% a Q 90-95%, vzdialenosť od vysielača cca 18Km
Voľná telka je klasické DVBT od Towercomu. V BA to ide bez problému, ale centrum města je široký pojem, môžeš mať problém so zatienením signálu. Hlavne staré centrum spodné byty. Ináč 15 cm drátiku a je to. Okrem TV "narkóza" je tam všetko.
Ja ju mam v BA v Biskupiciach na dvanastom poschodi s vyhladom na Kamzik a je to pohodicka. Pred casom ten isty prijimac mala dcera v tomto istom dome na druhom poschodi dokonca bez vyhladu na vysielac a antena ani nebola pri okne a tiez to islo. Nebolo to stopercentne, ale dalo sa to bez problemov pozerat.
Podla mna je vacsi problem ponuka kanalov ako kvalita sigalu...
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Skôr hrozí to, že DVBT bude iba STV1 a STV2 v zmysle zákona o dostupnosti k informáciám a aj ako bezpečnostný informačný systém pre obyvateľstvo v prípade ohrozenia. Všetko ostatné privátne prejde na spoplatnené služby cez "kábel".
Bizňis....
Bizňis....
- pablox
Vyskusaj na kus drotu a uvidis...ja som najprv nainstaloval oblubenu antenu s predzosilnovacom "tzv zraloka" a signal nula nula prd, nic poriadne neslo. Nakoniec som zobral kus koaxialu, oholil asi 49.5cm tienenia a stredovy vodic ponechal...natiahol zmrstovacku a signal ako vino a zralok poputoval do skladu
Zo všetkých antén je plutva asi najhoršia ... to ešte stará "ležiaca osmička" bola lepšia.
- zipaj
- Vek: 48
Staré rádioamatérske príslovie hovorí že najlepší zosilňovač je anténa a to sa nezmenilo ani pri DVB-T
Laskomerský vysielač v BB mám v priamej viditelnosti asi 3km vzdušnou čiarou a stačí hustý dážď, či sneženie a už ide obraz občas do kociek.
Kedže sito zo strechy som musel zrušiť, mám teraz na okne len asi 3prvkovú ,,YAGInu ,, zo sitkom s vyrátaným dipolom podla použitého kanála MUXu a ide to .Podobnú som dal aj v robote na vrátnicu do LCD TV/monitora, a aj tam ide, hoci je v tieni budovy.
Teoreticky v priamej viditelnosti stačí oholiť koaxiál na cca 20 cm, vystrčiť vertikálne z okna a malo by to ísť.
- jmalik93
A čo táto ? https://www.alza.sk/evolveo-shark-d1389 ... d=18856846
Či niečo silnejšie ? Okno je smerom do dvora čiže sa bojím zatienenia signálu
Pablox napisal, ze je zla, ja som to este potvrdil a ty sa na drzovku spytas, ci je dobra ...
Chcel by som vedieť, čo je vo vnútri tej plutvy,aké prvky, alebo akú to má konštrukciu .Mali ste to rozobrané?
Keby si nebol tak ďaleko požičiam na vyskúšanie
V Handlovej na ňu chytám Krížavu-Žilina
Kúpená v Lîdli... Možno nic-moc podľa odborníkov, ale ide.....
Mám ju vnútri opretú za TV
- 22-36-16-images.bin.jpg (1.41 KiB) 6503 zobrazení
- jmalik93
Prepáč neuvedomil som si že to je anténa ktorú ste Vy mali na mysli pod pojmom žralokalidedko napísal:Pablox napisal, ze je zla, ja som to este potvrdil a ty sa na drzovku spytas, ci je dobra ...
Môj ďalší typ: https://www.alza.sk/televes-149201-vzen ... d=18856846
- miroja
- Vek: 61
Nebudu tvojej babke chybat Markiza, Dajto,Doma? Pokial viem, tie od 1.1. cez DVB-T nechytis.
Neviem, čo konkrétne je na nej zlé. Ja ju používam nejaký ten rok a príjem mám výborný.jmalik93 napísal:Prepáč neuvedomil som si že to je anténa ktorú ste Vy mali na mysli pod pojmom žralokalidedko napísal:Pablox napisal, ze je zla, ja som to este potvrdil a ty sa na drzovku spytas, ci je dobra ...
cez víkend som sa bavil u matky v KNM s antenou-staré "sito", mal som ju len vo vnútri pri okne. kvalitný obraz som mal len na 3.multiplexe, programy na MP1 a MP2 boli veľmi nekvalitné, MP4 som nechytil vôbec, aj keď vysielač má rovnaký výkon ako MP3 a MP2 má najvyšší výkon a obraz bol mizerný, existuje ešte sieť vykrývačov, alebo sa všetko ťahá z Krížavy? ďalej sa hovorí o prelaďovaní kanálov o pár mesiacov, bude to len zmena kanálov, alebo sa aj prejde na DVBT2?
Anténu "polské sito" som používal ešte na analógovú TV. Asi pred rokom som ju znovu spojazdnil, aby som mal zálohu pre prípad, že sa "poskytovateľ" serie s káblovkou práve vo večerných hodinách ... čo vtedy robil dosť často ! Anténu som otočil o 90°, aby prijímala vertikálne polarizovaný signál a vymenil som aj predzosilovač.
Teraz mám na tom : STV1, STV2, TV LUX, TV JOJ, JOJ PLUS, VIASAT NATURE, WAU, TA3, a nejaký VIDEO BAR, ale to neviem čo je. Ešte sa mi tam objavujú kódované : SPORT 2HD, JOJ CINEMA, SPORT 1, CT1 aCT2.
Príjem realizujem cez adaptér Bensat BEN150HD a do TV ide cez SCART.
To je asi tak šecko.
