Prijem meteo-druzic v L pasme.
Re: Prijem meteo-druzic v L pasme.
Zacal som osadzovat konvertor.
Zdroj referencnych hodin 3MHz zije. Pokracujeme dalej.
Minulý týždeň som bol laboratóriu merať filtre na novom plošnom spojí konvertora. Vypadáju celkom použiteľné. Práca pokračuje.
Po dlhsom case novinka: podarilo sa mi nastartovat generator s PLL. Rozbehany je aj zdroj zaporneho napatia pre nastavenie predpatia na gate vstupneho tranzistora. Nasleduje zosilovacia cast. S tou sa budem musiet pohrat, nakolko este nemam vyratane hodnoty okolitych sucastuek.
Ahojte. Davno som nepisal. Doslo ku par zmenam v projekte. Neviem ci viete, nedavno na geostacionarnu obeznu drahu umiestnili Qatarsky satelit EsHail-2, ktory bude mat aj radioamatersky transponder. Uplink: 2.4GHz, Downlink 10.4GHz. To ma zaujalo a chcel som navrhnut kombinovany ziaric pre L pasmo a X pasmo. ABy som bol schopny tou istou antennou prijimat aj meteo-druzice a EsHail. Po diskussii s kamaratom som dospel ku zaveru ze treba spravit dve antenny. Jedna urcena cisto na meteo-druzice s ziaricom L+X(1.7GHz+8.4GHz). Druha urcena pre EsHail s ziaricom S+X(2.4GHz+10.4GHz). Zakupil som novu 1m parabolu. Ta bude urcena na meteodruzice. Ziaric L+X mam navrhnuty. Ziaricu S+X sa budem venovat neskor.
Teraz popisem ziaric L+X. Problemom kombinovanych ziaricov je to, ze sa musia nachadzat v jednej osi. Cize nemozete ich dat vedla seba a cakat ze antenna bude mat dobry vyzarovaci diagram. Zaroven konstrukcie sa nesmu ovplyvnovat tak aby uplne pokazili vyzarovaci diagram ziarica ineho pasma. Skusel som spojit helixovy ziaric L pasma a vlnovodny ziaric X pasma a... bolo to zle. Proste helix ovplyvnuje vyzarovanie vlnovodu. Pri potulkach internetom som narazil na rozne konstrukcie ktore kombinuju patch ziarice pre nizsie pasma a vlnovodne ziarice pre vyssie. Roznymi pokusmi som dospel ku konstrukcii spajajucu "Patch" ziaric pre L pasmo a "Septum feed"pre X pasmo. Toto je vyzarovaci diagram a VSWR pre patch. A toto pre "Septum feed". A toto su vazarovacie diagramy pre pouziti ziaricov s 1m parabolou.
Super práca táto "duchárina" páči sa mi, ako sa z myšlienky cez prepočty a simuláciu zrodí niečo funkčné
Super! Držím palce
Super! Držím palce
Tak ano, bola to ducharina. Na zaciatku mi take somariny vychadzali ze az to bolelo Nastastie, sa to podarilo donutit pracovat spolu. A som zvedavy ako to bude vyzerat v reali.
-- Spojený príspevok 21 Dec 2018, 23:26 --
Takto teraz vypada konvertor. Zostalo overit funkcnost zmesavaca, osadit a naladit LNA.
Po dlhej dobe sa podarilo zmerat funkcnost zmiesavaca.
Zaroven bol este raz zmerany filter. Jeho charakteristika mi az tak nevyhovuje. Pred nejakym casom som trosku upravil filtre - pohral som sa s vazbami medzi rezonatormi a sa podarilo mi dosiahnut relativne ploche prepustne pasmo a mensi utlm. Preto v dalsej iteracii PCB pouzijem tieto filtre. Bude treba ich spravit dlhsimi asi o 1mm. Lebo vysli naladene vyssie ako treba asi o 50MHz. (na fotke sa prave mera filter combline. Na konvertore boli vsak pouzite interdigitalne filtre. Na tomto plosaku su radene tri za sebou nad interdigitalnom filtrom) Za zmeranie dakujem kamaratovi Juriju zo St. Peterburgu.
Na prvy krat zmiesavac nefungoval. Urobil som chybu - pouzil som diodu BAT17, ktora nie je vhodna na pracu na vysokych frekvenciach. Zamenil som ju na BAT14. A zmiesavac zacal fungovat.
Signal oscillatora.
Signal na vystupe konvertora. Na vstup filtrov sa privadzal signal s vykonom -60dBm. Zaroven bol este raz zmerany filter. Jeho charakteristika mi az tak nevyhovuje. Pred nejakym casom som trosku upravil filtre - pohral som sa s vazbami medzi rezonatormi a sa podarilo mi dosiahnut relativne ploche prepustne pasmo a mensi utlm. Preto v dalsej iteracii PCB pouzijem tieto filtre. Bude treba ich spravit dlhsimi asi o 1mm. Lebo vysli naladene vyssie ako treba asi o 50MHz. (na fotke sa prave mera filter combline. Na konvertore boli vsak pouzite interdigitalne filtre. Na tomto plosaku su radene tri za sebou nad interdigitalnom filtrom) Za zmeranie dakujem kamaratovi Juriju zo St. Peterburgu.
Zmeral som este raz interdigitalne filtre. Sa ukazalo ze ten co sa zmeral minule mal zle napajkovany kondenzator. Tym padom filter vykazoval vacsi utlm aj sa objavil hrb vo vyssich frekvenciach. Teraz boli pouzite RF kondiky 4.2pf. Rezonans filtra je nizsie ako treba. Odhadujem ze budem potrebovat kondiky 4pf alebo 4.1pf. Ale uz teraz je vidiet ze filter ma skvelu charakteristiku. Utlm v priepustnom pasme maximalne 3dB! Aj napriek tomu ze bol robeny na FR4 substrate.
-- Spojený príspevok 11 Sep 2019, 22:11 --
Teraz pripravujem dalsiu verziu plosaku. Snad uz finalnu.
Nazdar. Čo to máš položené v pravo od notebooku, je to nejaký simple analyzátor alebo generátor z ebay ?maxmiz napísal:Zacal som osadzovat konvertor.
Cau. Je to cislicovy analyzer z ebay. Taka hracicka.juraj77 napísal: Nazdar. Čo to máš položené v pravo od notebooku, je to nejaký simple analyzátor alebo generátor z ebay ?
- Dátum registrácie: 02 Sep 2012, 13:50
- Vek: 70
Test aktivní antény na L-pásmo.
Před několika dny mi přišla aktivní anténa, kterou lze napájet z rtl-sdr v.3 (https://www.rtl-sdr.com/preorder-sale-a ... for-34-95/). Zatím spokojenost- příjem ACARS a dnes i zkouška NCS kanálů.
-- Spojený príspevok 11 Dec 2019, 20:10 --
Obrázek příjmu kanálů NCS ze satelitu IOR
Zacinam pomalicky osadzat nove plosaky. Osadil a zmeral som filtre. Trosku dalo prace najst vhodny kondenzator pre ne. Ale nakoniec hodnota 3.6pf doladila filter tam kde ma byt. Osadil som aj zdroje 5V, 3.3V, -5V a -1.6V. Vsetko funguje. Na rade je oscillator a PLL obvod.
Osadil som oscillator a PLL. Oscillator fungoval. Ale PLL uz nie. Evidentne neda sa len tak skopirovat design a dufat ze to bude fungovat. Ukazka spektra PLL ktore nefunguje
Cize trebalo navrhnut PLL filter samemu. Su na to online kalkulacky. Ale na to musime poznat zavislost zmeny frekvencie oscillatora na napajacom napati. Zaroven treba nastavit oscillator tak aby frekvencia ktoru ma strazit PLL bola viac menej pri polovici maximalneho riadiaceho napatia co dava PLL. V mohom pripade to je 2.5V. A frekvencia je 3.072MHz*256=786.432MHz. Prikladam vysledky merania oscillatora.
Po vypocitani hodnot filtra PLL som ho poskladal a zmeral. Funguje to!
Takto konvertor teraz vypada. Ked sucastky su zvolene, ladenie sa uskutocnuje ohybanim cievky L2 tak aby na vystupe z PLL bolo namerane napatie priblizne 2.5V.
Osadený a zameraný druhý gain block. Ten čo sa nachádza medzi prvým a druhým filtrom. Je spravený na GALI-39+. Zameraný zisk spolu s filtrami je 13dB.
- 1095 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2993 Zobrazení
- 1906 Zobrazení
