Takú ani neviem, že by vyrábali... daj tam takúto - 2x Fsollers napísal:Akurát mám problém pozháňať zásuvku TV + R do jednej krabice, tak aby neboli medzi sebou prepojené.
vonkajšia anténa na DVB-T 2 + FM
Re: vonkajšia anténa na DVB-T 2 + FM
Možno by sa hodilo toto .
- zásuvka TV-SAT-FM.png (5.16 KiB) 2070 zobrazení
Musí byť v jednej krabičke, je to 4x rámček ABB rada Swing. Je tam 4x svorka pre repro, 2x XLR jack pre NF signál, 2xRJ45 pre LAN a 2 x anténa. Rušenie neriešim, tak či tak sa to stretne všetko v AV receivery.
Keď kúpim zásuvku FM/TV/SAT je tam oddelený výstup FM/TV a zvlášť SAT ?? ideálne keby bola možnosť napájať cez to aj VF zosilňovač (ak bude treba), keďže v mieste kde budú antény nie je 230V.
"marekF: Keď kúpim zásuvku FM/TV/SAT je tam oddelený výstup FM/TV a zvlášť SAT??ideálne keby bola možnosť napájať cez to aj VF zosilňovač"
áno, napájanie iba cez SAT
Ja som si taku krabicu vyrobi sam. Ak tu zasuvku bude vidno, kup si pekny kryt na tu zasuvku. Ak ju nebude vidno, kup si hociaky plastovy kryt. Vyvrtaj do krytu diery o priemere tejto spojky a uchyt to tam ako to je na obrazku.marekF napísal:.... Natiahol som dva koaxiálne káble. Akurát mám problém pozháňať zásuvku TV + R do jednej krabice, tak aby neboli medzi sebou prepojené.
https://www.softcom.cz/eshop/antenni-f- ... 57232.html
takto dam mozes dat tolko konektorov, kolko sa ti tam zmesti.
Prikláňam sa k návrhu od romiadam s tým, že ako kryt by som použil priamo originál záslepku čiže ani by nebolo vidieť že to je "home-made".
Konektor na panel buď teda ako spojku alebo priamo napajkovať jadro + tienenie dať pod maticu:
Toto vyzerá dobre. Už tam takto mám spravené repro a NF signál. Takže to bude sedieť presne do "modelovej rady" ABB home custom
