Rozbocenie TV signalu
Cavte,
Je toto schopny rozbocovac?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1054 ... icle=10598
Co to ma vnutri? Hybridny clen, alebo len neake tlmivky a kondenzatoty alebo je to len napriamo prepojené?
Antena ma len symetrizacny clen, potom na streche v krabicke sa to uz rozbocuje (neviem aky je na streche rozbocovac, nechce sa mi tam liezt a otvarat krabicku) a jednu vetvu este raz potrebujem rozbocit v izbe. Bude to na to OK? DVBT signal je myslim dostatocne silny, nakolko momentalne nebyvaju vypadky signalu.
Re: Rozbocenie TV signalu
Pár som ich rozoberal a vnútro bolo naozaj len prepojené, neviem čo tam robí ten útlm, či iba železo...
Čo som ich ja rozoberal tak tam boli vysokofrekvenčné 75Ohmové odpory.
- pablox
Ja som tiež nejaké rozobral, narazil som zrovna na tie len prepojené
Tak mam to kupit, alebo tie koax. kable len zmotat?
Asi kupim a vyskusam (viac estetickejsie). Ak signal bude stale OK nebudem to riesit. Ak zacne blbnut tak kupim nieco lepsie, len neviem co.
- pablox
Kúp to, aj kvôli estetike aj funkcii. Tieto rozbočovače sa dávajú kade tade a cena nie je závratná
Spojenie dvoch káblov napriamo som spravil kedysi u našich, funguje to dodnes, asi 20 rokov
Väčšine tunerov nevadí ani keď pôjde signál cez 300 Ohm tienenú dvojlinku alebo keď to bude skrútené dokopy, ale mám aj telku čo má takú slabú citlivosť tunera, že som musel meniť ešte aj zásuvku v stene a kábel musel byť tvrdý hrubý 75 Ohm koaxiál, taký ako v stene, inak nebola skoro žiadna televízna stanica bez "zrnenia". A to je už LCD telka, vlastne doteraz ju používame ale už len ako zobrazovač zo set-top-boxu.
OK. Kupim to. Diki za rady.
Vyskúškal som to aj zmozať zmena bola taká e signál je silný a obraz malinko zrrní ten rozbočovať tvorí impedanciu 75ohm je tam odpor nič iné ale originál by to malo byť cievkou riešené ako kedysi dávno toto je lacná náhraška . Nemám spektrálny aby som to vedel presne odmerať .Ten tuner čo má slabú citlivosť je vadný .
Bolo to tak z výroby, vyjadrenie servisu "nie je to chyba, ale vlastnosť". A celkom podobný tuner som mal na DVD rekordéri vo svojej dobe...oravan napísal:Ten tuner čo má slabú citlivosť je vadný .
To bolo v case analogoveho vysielania alebo teraz DVBT? U DVBT nemoze obraz zrnit, alebo moze? Skor kockatiet alebo zamrzat, nie?Vyskúškal som to aj zmozať zmena bola taká ze signál je silný a obraz malinko zrrní
prečo by nezrnel ak je nejaká porucha na kábloch vadný dotyk tak zrno ako hrom, ver že ten tuner je vadný
mam takyto rozbocovac, ale 4 vystupovy. dvb-t ma rovnaku silu/kvalitu signalu, cize asi nic extra v nom nebude, ale aspon to vyzera esteticky a kabel viem kedykolvek odpojit. Len ked cez to pustim analog, tak obraz je trocha mdly v porovnani bez yoho. ale to moze byt aj problem cinskeho modulatora.
Je to tak, zrnění nebuderomiadam napísal:To bolo v case analogoveho vysielania alebo teraz DVBT? U DVBT nemoze obraz zrnit, alebo moze? Skor kockatiet alebo zamrzat, nie?Vyskúškal som to aj zmozať zmena bola taká ze signál je silný a obraz malinko zrrní
K těm rozbočovačům - pablox píše, že to je jen propojené - to se mi nechce věřit, že by se to takto někdo odvážil prodávat
Breta, amatérovi sa impedančné trafo môže zdať ako "prepojenie" ...
Nech už je to ako chce, čudujem sa, že zatiaľ všetci reagujúci nespomenuli, že kabeláž TV a vyššie, by sa mala realizovať podľa zásad VF vedení. A že obyčajné zdrôtovanie troch koaxov to VF vedenie totálne impedančne, (stojaté vlnenie, odrazy) a útlmovo rozhodí.
No keď je poriadne silný signál a krátke káblové úseky, tak sa TV rozvod dá totálne "sprasiť" a on akože perfektne funguje ...
(P.S.: Že radšej nedržím hubu a krok, ako som sa zaviazal už na začiatku témy.)
- pablox
Myslel som to tak, že ja som zrovna narazil na tie prepojené. Bolo to ale asi 15 rokov dozadu. Doma na jednom mieste som potom len rozbočil káble bez prispôsobovacích členov resp tejto rozdvojky a funguje to dodnes. Samozrejme, môže to byť náhoda a u niekoho to už fungovať nebude.
Samozrejme závisí od kvality, ale niektoré tam naozaj nemajú ani len pokus o impedančné trafo
Moj Samsung z roku 2012 nezrni, ten ma mam "digitalny obraz" , bud ide (true) alebo neide (false) (cierna obrazovka s hlaskou ze slaby alabo nie je signal alebo take cosi)oravan napísal:prečo by nezrnel ak je nejaká porucha na kábloch vadný dotyk tak zrno ako hrom, ver že ten tuner je vadný
Dnes som ten rozbocovac kupil. Ide to. Takze dakujem za informacie.
Povodne som tam chcel dat rozbocovac s hybydnym clenom, nech to je tak ako to ma byt, no kde to kupim ak do tyh krabiciek nevidim. A kupovat takuto krabicku za 5-10 eur s pocitom ze za taku cenu tam bude ten hybridny tranformatorcek a realne tam bude prepoj ako na obrazku vyssie od Edgar.... to zase nie.
Edgar, ako si to otvoril?
Konkrétne toto je fotka z netu, ale svoje som len vylúpol plochým skrutkovačom
- 2177 Zobrazení
