Signal autoradia
Signal autoradia
Zdravim, mám Toyotu Auris 2008, vymenil som pred pár rokmi anténu za plutvu, čím sa samozrejme "stratil" príjem signálu. V plutve bol len kúsok plošáku s hadíkom. Po pripojení to samozrejme nešlo vôbec alebo úplne biedne, kúpil som aktívny zosilovač signálu ale aj tak to nebolo ono. Našiel som/kúpil nalepovaciu anténu, ktorú som nalepil na čelné okno úplne hore pred šoféra kde nieje vidno. Niektoré stanice chytám ale biedne prípadne keď stojím na mieste alebo som v meste ale nakoľko sa pohybujem väčšinou medzi mestami pomedzi hory tak nechystám nič alebo len strašný šum, ktorý prebíja zvuk rádia. Existuje niečo ako obnoviť príjem staníc? Samozrejme okrem namontovania prútu a demontovania plutvy, čo by som nerád. Niektoré autá majú originál anténu na okne akoby vyhrievanie. Nedalo by sa také niečo kúpiť/vyrobiť/upravit? Všade som našiel len opačný problém, originál anténa a neoriginal rádio. Vďaka.
Re: Signal autoradia
aj v aute plati: najlepsi zosilnovac je antena. takze pokial nemas dobru antenu, tak zazrak neurobis. Novsie auta maju celne skla take, ze to moze blokovat signal, preto vela nechytas. navyse tusim fm ide vertikalne, takze ked das antenu nalezato, este viac zhorsis prijem
To sú pre mňa nové informacie, skúsim to nalepiť keď tak na kufrove okno na výšku ale aj tak to zrejme nepomôže
len tak od veci skontroluj si aj koax z antény do rádia môže byť poškodení alebo len tak na koniec koaxu namotaj 10cm drátu a čo to spraví
Pod plutvu sa nedostanem, ale skúsiť to s tým drôtom môžem. Ak konektor pozriem.
rádiá na SK vysielajú s polarizáciou H – horizontálna, V – vertikálna, C – cirkulárna, kruhová ... H je asi najrozšírenejšia... najmenej obsadená je C.pocitujlasku napísal:navyse tusim fm ide vertikalne, takze ked das antenu nalezato, este viac zhorsis prijem
Tu je kúsok nedávnej histórie prehľadu vysielačov (súčasný stav som nehľadal).
Do plutvu ide originál kábel, neviem kadial Ale vychádza šrób cez strechu. Stropnicu dolu dávať nechcem kvôli tomutooravan napísal:a do plutvy ako ide kábel
a ta plutva je antena povodne urcena pre radio alebo GPS , ja ma plutvu GPS , radio mam v oknach
To nieje originál plutva ale len čínska plutva, čiže zakrýva originálny držiak antény
.. toto môže fungovať akurát tak, ako BT či WiFi .... do 10m od vysielača
Výkony vysielačov sú mizerné a pokrývajú len nepatrnú časť územia. Doba 100kW vysielačov čo dostatočne pokryli celú republiku z jedného miesta je v nenávratne...
Máš dve možnosti - normálnu anténu aby to poriadne hralo a vykašľať sa na tunning, alebo zabudnúť na FM rádio...
Auto je čiastočne faradayova klietka a bez normálnej vonkajšej antény na poriadny príjem FM môžeš zabudnúť. Výkony vysielačov sú mizerné a pokrývajú len nepatrnú časť územia. Doba 100kW vysielačov čo dostatočne pokryli celú republiku z jedného miesta je v nenávratne...
mr.dred ok, ako tam pozeram tak vela ich je aj H aj V. ja som len vychadzal z toho, ako je vacsina anten.
kazdopadne ta plutva je dekoracia.
Vdaka, toto som potreboval počuť, je to presne taká istá plutva s plošákom kde je len anténa ako na wifi a je to len dekorácia. Dám ju dole a mám pokojmr.dred napísal:.. toto môže fungovať akurát tak, ako BT či WiFi .... do 10m od vysielačaAuto je čiastočne faradayova klietka a bez normálnej vonkajšej antény na poriadny príjem FM môžeš zabudnúť.
Ja mám anténu na rádio na zadnom okne (také pásiky ako vyhrievanie) a chytá normálne. A tiež je "na ležato" voči autupocitujlasku napísal: navyse tusim fm ide vertikalne, takze ked das antenu nalezato, este viac zhorsis prijem
v tej plutve ak je len meander tak na to nič ozaj nechytíš ak trčí zo strechy kábel a do plutva je dutá skús tam vložiť kus drátu namotaj ho na koax zapoj druhý koniec do vstupu na anténu a či to zabere ak áno potom vnútro tej plutvy vyhoď von ja mám vonkajšiu anténu 10cm a nemám problém z príjmom na FM ,inak potom ako povedal kolega vyššie nebude ti to fungovať .
Už keď tú plutvu dám dolu, tak ju tam dávať naspäť nebudem, keďže je tam nalepená. Dám tam pôvodnú anténu a je pokoj
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
Existuje i ploutev na prijem FM , DAB , GPS , ma tri kabely na kazde zvlast ale cena je kolem 50 Euro ...
- muziker
- Vek: 75
pocitujlasku napísal: ... kazdopadne ta plutva je dekoracia.
Ale pravdepodobne nebude "plutva" ako "plutva" a nezatracoval by som tento druh antény principiálne, keďže na mnohých novších autách s takou anténou hrá autorádio úplne v pohode a čisto - dovolím si to tvrdiť na základe skúseností môjho 3-ročného auta so zabudovaným autorádiom a anténou typu plutva priamo z automobilky. Nezistil som v príjme na FM rádiu ani najmenší problém. Možno problém bude buď v tom "možno nejakého lacného fejku z číny", alebo v nesprávnej montáži. Tiež sa mi nezdá, že by tento druh autoantény vyžadoval iný druh autorádia - to určite nie.
muziker
Originál plutva dodávaná fabrikou bude istotne aktívna a hlavne dopredu odskúšaná a starostlivo vybratá z niekoľkých typov. Automobilka nemôže predsa pustiť do predaja auto, kde rádio nebude poriadne hrať.. Určite to montujú ako "vyladené" sety.
- 683 Zobrazení
