Neznámy monitor pre kamery - manuál, schéma?
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Neznámy monitor pre kamery - manuál, schéma?
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Júl 2020, 14:48
oravan: otazka je, ci je to vstup, alebo vystup. Lebo jediny prepinac je pre kamery. Moze to byt aj vystup, napr. pre nahravacie zariadenie, co sa mi zda celkom logicke, ak je to videovratnik.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 01 Júl 2020, 15:14
Hlavne že ,, deepspace ,, sem dal už 29 Júna o 18:29 manuál.
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Príspevok od používateľa deepspace » 01 Júl 2020, 15:22
:thumbup:
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 01 Júl 2020, 15:23
:oops: to je hanba, pravdupovediac ja som tan link neotváral, lebo som myslel, že je to len k tomu káblu :wink: a niektoré linky mi ani prehliadač neotvorí...
MrWifiHifi
Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 01 Júl 2020, 16:02
zdeno6505 napísal:Hlavne že ,, deepspace ,, sem dal už 29 Júna o 18:29 manuál.
Popravde, tiež som si myslel, že je to k tomu káblu
Otázkou ale je, teraz už vieme čo je ten monitor zač, ale kde k tomu zohnať schému alebo servisny manual?
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 01 Júl 2020, 16:50
Už len hladať podla výrobcu niekde na dolnej zemi -HUngaria.
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 01 Júl 2020, 16:55
Podla toho IO CD1379 sa da na nete najst podobna schema, aj som ju uz mal, ale vacsinu casu som teraz na mobile a to je tricha opruz sem nieco davat :)
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 01 Júl 2020, 18:50
http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... y.pdf.html u je datový list je to sinchro procesor a vyrába V ako aj H impulzy
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 01 Júl 2020, 20:34
Takže sa to celé hrá na vlastnom piesočku a nikomu nepožičia formičku? :lol: :pain:
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 01 Júl 2020, 21:09
Ještě nenapsal co se stane když přivede video do pinu 5 a GND. Pak bych řešil NTSC..., :confused: :)
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 01 Júl 2020, 21:26
Nuž všetky zohnatelné podklady už som predložil, treba skúšať, nakoniec ta videocesta sa da pekne odsledovať na plošáku ..
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 01 Júl 2020, 21:39
alebo nech odpíše všetky IO a tak sa dá zistiť či je to za škatuľu
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 01 Júl 2020, 22:14
MrWifiHifi napísal:Tak ako môj názor je taký že ten monitor čo mám nebude ťažký prerobiť, keďže má len 4 intergované obvody a to LM386, NE555, CD4066 a CD1379
Škoda ale, že k tomu nemám žiadnu schému... :cry:
Keď by som sa ale už veľmi nudil tak nebol by problem to prekresliť, keďže DPS je len jednostranný
Aj to uz sa tu riesilo :)
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 01 Júl 2020, 22:40
No počujte, ak budem mať čas a chuť tak by som mohol vyskúšať prekresliť schému z DPS, no definitívne nad tým budem rozmýšľať, keď (ne)zistím akú normu používa pre vstup kompozitného videa (PAL, NTSC)
Momentálne najjednoduchšie, ako to môžem vyskúšať, je z arduinom, má knižnicu TVout a dá sa tam nastaviť aj norma PAL alebo NTSC
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 01 Júl 2020, 22:44
http://smanuals.com/manuals/tv-sets/sie ... 232u4.html tu linka na TV čb ale zrejme to bude ine zapojenie ale možno niektoré cesty sa môžu zhodovať
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Júl 2020, 22:45
ty doma nemas dvd prehravac, alebo settop box, alebo raspberry? pripadne pocitac, starsi notas.. to vsetko ma aj video vystup. lebo riesit to arduinom - ako overis ci to arduino generuje spravny signal?
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 02 Júl 2020, 11:11
Prečo by mal mať ten set kamera/monitor nejakú normu PAL ( NTSC )?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 02 Júl 2020, 11:26
No asi proto že je to čb-monitor. :(
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 02 Júl 2020, 11:37
Aaa tak to som si zase nevšimol ja, že je to čb :confused:
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 02 Júl 2020, 12:41
amater63 napísal:No asi proto že je to čb-monitor. :(
Aj dole v prílohe je čb monitor ( osadený CD1379 = uPC1379 = KA2133 ), a určite nemá PAL ani NTSC.
