Neznámy monitor pre kamery - manuál, schéma?
- MrWifiHifi
Zdravím
Dostal som sa k ČB monitoru pravdepodobne pre 2 kamery (bezpečnostné)
Zháňam k nemu manuál alebo schému, potrebujem zistiť ako doň priviesť video, poprípade ak by bol pokazený, kde hľadať chybu
Ujo Google nič nenašiel, hľadal som to už pod rôznymi názvami ale bezvýsledne
Prikladám foto štítku, ktorý je vzadu na monitore
Re: Neznámy monitor pre kamery - manuál, schéma?
a nema nejake konektory? zvycajne maju vstup pre coax
- MrWifiHifi
Konektorý má, sú vzadu
Jack na 12V
2x 6pin konektor (ako na PS2 myš, klávesnicu) - vstupy pre kamery
Mono RCA zvuk a Video RCA (pravdepodobne na externé náhrávanie) - výstupy
3x potencimoeter (V-Hold, Bright, Contrast)
Jack na 12V
2x6pin to by mohol byt s-video vstup - su redukcie na klasicke cinch (zlte)
- MrWifiHifi
No mohlo, lenže je tam aj napájanie nejakých 10V asi pre kameru
Tu som Ti našiel aspon základný návod, tie 6 pin konektory su nejake custom .., pinout k tomu nieje, vyzera ze to predaval len DTelektronik
Edit, este toto, ale to som len strelil ..
- 23396-06699_04_01.pdf
- (813.36 KiB) 91 stiahnutí
Naposledy upravil/-a deepspace v 29 Jún 2020, 18:36, upravené celkom 1 krát.
tak vela moznosti tam nemas, co som pozeral kable tak video+zem, audio+zem, napajanie+zem.
predpokladam, ze zeme budu spojene, takze tie najdes rychlo, napajanie tiez a audio/video vyskusas, ak ich prehodis, tak sa nic nestane
- MrWifiHifi
Podľa foto som testoval piny v konektore a po pripojení video signálu na pin 1 monitor zareagoval no ukázalo sa mi toto:
Hmm, to sa tvári ako video , ale bez syncu .., možno je to ntsc monitor
- MrWifiHifi
Hmmm... ak by to bol NTSC monitor, dal by sa prerobiť na PAL?
S tým NTSC to neber na istotu, pes moze byt zakopany uplne inde..,
prerabka PAL NTSC snáď keby si sa velmi nudil, dá sa zohnat za pár drobných až zadarmo monitor čo bude PAL vedieť..
- MrWifiHifi
Tak ako môj názor je taký že ten monitor čo mám nebude ťažký prerobiť, keďže má len 4 intergované obvody a to LM386, NE555, CD4066 a CD1379
Škoda ale, že k tomu nemám žiadnu schému...
Keď by som sa ale už veľmi nudil tak nebol by problem to prekresliť, keďže DPS je len jednostranný
- AlbiDartanan
- Vek: 39
MrWifiHifi - ako vždy chýba 1 "dôležitá" vec (alebo 2) : viac fotiek , viac popisu (kde sa ku nemu človek dostal a pod .... / niekedy to pomôže).
LM386 - buď NF "predzosilnovač" alebo zosilnovač
NE555 - ako oscilator
CD4066 - prepínač , ale otázka na čo ....
CD1379 - (The CD1379CP consists of a vertical system including function and a horizontal system including an AFC function . It is for use in small size color TV, B/W TV receivers and monitors) ...
http://www.mmnt.net/
- MrWifiHifi
No ak budem mať čas, pofotím celý monitor aj dps dosku
Ten monitor som našiel v zbere
No vidíš, stačilo dať aj fotku konektorov zozadu a znalým by bolo hneď ..,,vsjo jásno,,
ide o to, že je lepšie dať hneď nazačiatku čo najviac info,aby si tí,čo chcú odpovedať nemuseli hladať informácie o type ,ak sami nemajú skúsenosti priamo s tým typom zariadenia, že ho poznajú na prvý šup a tak by sa skrátil reakčný čas a skôr sa dočkáte odpovede.
- MrWifiHifi
Hmm. zaujímavý stroj.
Má to aj mikrofon na komunikáciu,takže by bolo dobre zistiť, či audio signál ide von len cez tie činče alebo aj cez DINky.
Naozaj sa nedá s toho zistiť,v akom systéme funguje, ale skôr mi to pripadá ako videovrátnik ako klasický monitoring.
- MrWifiHifi
No mne to tiež pripadá tak, ako by to bol nejaký videovrátnik, otázka ale je, čo je to zač, lebo zatiaľ som o tom nenašiel ani zmienku
Konektor je S-Video,vyzkoušej to zapojit podle toho.
podľa všetkého to má aj nejaký AV vstup keď zapnš monitor má zrno bez signálu a aké a skús z videa či DVD do toho AV strčiť žltý kábel či nenabehne obraz je jedno aký a aj v norme len či nebude obrazniečoby si mal vidieť alebo ak máš generátor tak z toho pusti signál
- 794 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
- 773 Zobrazení
- 1303 Zobrazení
- 851 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 17 Odpovedí
- 709 Zobrazení
