GPS - meranie vzdialenosti
Ahojte,
vymyslel som si zabavu. Robim RC lod pre syna na ryby. Spravil som dialkove ktore ma displej. Na displeji som chcel napr. zobrazovat vzdialenost lode od brehu. Tak som lod vybavil GPS prijimacom. Samozrejme je problem, ze vzdialenost priliz kolise. Napr. mal som lod polozenu na jednom mieste, chytil som 10 setelitov a vzdialenost mi kolisala od 3 - 11 metrov s rovnakym poctom satelitov. Ako by ste riesili meranie vzdialenosti ? Presnost dajme tomu 5 metrov ?
Re: GPS - meranie vzdialenosti
Urcite nie beznym GPS, to je velmi slabe. Alternativne sa da pouzit UWB tracking, je to stale vo vyvoji. Vedia s tym uz pomerne presne merat kratke vzdialenosti radiovo.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ositioning
Ďalšia možnosť - zariadenia pre geodetov, ale cena by sa ti určite nepáčila
Alebo ociachovaná dlhá vôdzka pre psa
Ide len o hobby zariadenie, ale ked mi to ukazuje viac ako 10 metrov v klude, tak to je dost. Este hladam nejake info, ci sa to da nejako riesit s akcelerometrom MPU-6050, ale jednoznacnu odpoved som nenasiel.
Inerciálna navigácia má kumulatívnu chybu, tak možno by to šlo, ale otázka je ako dlho by to sedelo. + zišiel by sa gyroskop aby sa dala odčítať gravitácia od meraní. A k tomu dobrá filtrácia, inak to môže skákať viac ako to gps.
Presne zameranie polohy nie je lacna zalezitost. preto aj tie zariadenia su take drahe.
Pouzit gps s akcelometrom a gyro mozes, ale chce to nasledne sialene vypocty a vysledok aj tak nie je uplne presny ( pred rokmi sme to skusali).
Nechapem na co je potrebne merat vzdialenost na rybarskej zakrmovacke.
nuž, kúp si laserový dialkomer v Lidli za 13E a na loďku daj odrážač. Tak budeš vedieť na mm vzdielanosť loďky od toho kto drží dialkomer v ruke. Iné lacné a presné riešenie nieje
Alebo ultrazvukom. Vysles kratky kod, lodka detekuje kod a vysle naspat iny kod a na ten bude cakat tvoje zaridenie. Cas vydelis dvomi a vynasobis 300m/s. Este to mozes osetrit neakou konstantou ak cas na prijatie kodu a odoslanie ineho kodu bude vnasat velku chybu do merania.
Preto takto, lebo mala lodka daleko od teba na vode nemusi dobtre odrazat ultrazvukovy signal. Ale ak bude tak o to lepsie. Vtedy ti staci jeden ultrazvukovy snimac.
- Mek
A ten GPS modul prijima iba GPS, alebo aj GLONASS, GALILEO a BEIDOU?
Cim viac systemov, tym viac adidas Len GPS je velmi nepresne.
GPS jetake presne ako si zaplatis. A snad nechces aby terorista za 10E mal raketu co na 50cm presne trafi ciel....
To s gps je také presne ako si zaplatis my vysvetli ved gps sa neplati ci? Cim chytis viac satelitov tým máš väčšiu presnosť. Samozrjeme s drahšou odladenou anénou ich chitíš viac ako s antenkou na čínskom module, ale tam sa tie ceny tiež nejak zásadne nešplhajú vysoko.
Tak mi vysvetlite ako mi mohol cez gps geodet zamerat pozemok na cm presnost.
nie som tu
Geodeti používajú systém s referenčným signálom DGPS (Differential Global Position System). Pracuje na tom istom princípe ako GPS s tým rozdielom, že na presnejšie určenie polohy využíva referenčný signál z pozemného vysielača.
During the 1990s, GPS quality was degraded by the United States government in a program called "Selective Availability"; this was discontinued on May 1, 2000 by a law signed by President Bill Clinton.
When selective availability was lifted in 2000, GPS had about a five-meter (16 ft) accuracy. The latest stage of accuracy enhancement uses the L5 band and is now fully deployed. GPS receivers released in 2018 that use the L5 band can have much higher accuracy, pinpointing to within 30 centimeters or 11.8 inches
- 20 Odpovedí
- 3712 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 28 Odpovedí
- 1787 Zobrazení
- 1993 Zobrazení
- 1246 Zobrazení
- 982 Zobrazení
