Dobrý večer
Asi pred mesiacom som si zakúpil VHF-UHF vysielačku a chcel by som si kúpiť exterierovú anténu. Potrebujem rozsah od 130-170 Mhz. Na Slovensku je pomerne dosť zložité kúpiť takúto anténu ale našiel som jednu https://eshop.awas.sk/anteny/anteny-ham ... nd-a144s10 . Splňa táto anténa moju požiadavku poprípadne viete mi odporučiť niečo za normálnu cenu. Anténu by som používal len na príjem.
Ďakujem
Výber antény
- Dátum registrácie: 30 Okt 2014, 21:30
- kimlo
- Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 00:00
Re: Výber antény
To máš ručku alebo stolnú rádiostanicu? V prípade ručky si nie som istý či je dovolené pridávať externú anténu, ale možno sa mýlim... aha až teraz som si prečítal že budel len na príjem, tak to by mohlo byť v pohode...
Re: Výber antény
Techniku - Davide,
nepíšeš nic o konkrétním modelu , jen že jde o "...ručka - VHF-UHF vysielačka...". Může to být i PMR, kde je výkon pro vysílání od výrobce a pásmo 433MHz. V pásmu CB (27MHz) potřebuješ CB vysílačku - anténa podle návodu je možná taky...
Uvedené kmitočty 130 - 170 MHz :
nejde o kmitočty v režimu všeobecného oprávnění, takže pokud chceš JEN poslouchat, pak ještě potřebuješ znát druh vysílání (AM, FM, kódování, atd...) a mít k tomu správný druh přijímače. Vysílat bez koncese lze jen na vybraných frekvencích s definovaným výkonem.
Tady je dostupný přehled kmitočtů:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bandplan.htm
Pak na příjem v požadovaném kmitočtu Ti postačí anténa, kterou si jistě dokážeš zbastlit podle následujícího návodu. Materiál Tě nebude stát ani desetinu té "profesionální" (89Euro), navíc ji můžeš použít v terénu na "klacku" nad hlavou:
https://www.qsl.net/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm
Dobře naladěná anténa na daný přijímaný kmitočet je předpokladem dobrého příjmu.
PS zkus doplnit další potřebné info, ať se vlákno nevleče do vánoc 2021...
nestyď se za svůj věk - v Avatarovi
Re: Výber antény
Dnes som vyskúšal anténu emme ese 560 HVD s baofeng UV-5r a pekne som chytal celý rozsah 130-170mhz AM. Takže plný rozmer antény nebudem kupovať keď táto funguje super a stala len 15€. Plánujem kúpiť ešte skener od unidenu z lepším rozsahom.
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
Re: Výber antény
Velmi "zajímavá" odpověď Davide na moji výše položenou otázku:
pekne som chytal celý rozsah 130-170mhz AM,
můžeš se pochlubit, čím žes chytal celý jmenovaný rozsah v AM?
když jsou :
Technické parametry :
- přijímané frekvence : 174 - 230MHz + 474 - 778MHz, délka : 1216mm
PS odborníci se diví, lajk žasne...
mě vyhovuje tento:
když jsou :
mě vyhovuje tento:
- 1075 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
